stm32F103zet6 pcf9685 16路舵機驅動板
5500000
2019-7-27 11:07
#include "pca9685.h"
有關PCA9685模塊的函數
向PCA9685里寫地址,數據
void PCA9685_write(u8 address,u8 date)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(PCA9685_adrr); //PCA9685的片選地址
IIC_Ack();
IIC_Send_Byte(address); //寫地址控制字節
IIC_Ack();
IIC_Send_Byte(date); //寫數據
IIC_Ack();
IIC_Stop();
從PCA9685里的地址值中讀數據(有返回值)
u8 PCA9685_read(u8 address)
u8 date;
IIC_Start();
IIC_Ack();
IIC_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(PCA9685_adrr|0x01); //地址的第八位控制數據流方向,就是寫或讀
IIC_Ack();
date=IIC_Read_Byte(0);
IIC_Stop();
return date;
PCA9685復位
void reset(void)
PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
reset();
PCA9685修改頻率函數
void setPWMFreq(float freq)
u16 prescale,oldmode,newmode;
float prescaleval;
freq *= 0.92; // Correct for overshoot in the frequency setting
prescaleval = 25000000;
prescaleval /= 4096;
prescaleval /= freq;
prescaleval -= 1;
prescale = floor(prescaleval + 0.5);
oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
delay_ms(2);
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
PCA9685修改角度函數
num:舵機PWM輸出引腳0~15,on:PWM上升計數值0~4096,off:PWM下降計數值0~4096
一個PWM周期分成4096份,由0開始+1計數,計到on時跳變為高電平,繼續計數到off時
跳變為低電平,直到計滿4096重新開始。所以當on不等于0時可作延時,當on等于0時,
off/4096的值就是PWM的占空比。
void setPWM(u16 num, u16 on, u16 off)
PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
#ifndef __PCA9685_H
#define __PCA9685_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include <math.h>
#include "myiic.h"
#define PCA9685_adrr 0x80// 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
//片選地址,將焊接點置1可改變地址,
// 當IIC總 多片PCA9685或相同地址時才需焊接
// #define PCA9685_SUBADR1 0x2
// #define PCA9685_SUBADR2 0x3
// #define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x00
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define SERVO000 103 //0度對應4096的脈寬計數值 103÷204.8-0.5÷2×180=角度
#define SERVO180 512 //180度對應4096的脈寬計算值,四個值可根據不同舵機修改
void reset(void) ;
void begin(void) ;
void setPWMFreq(float freq) ;
#endif
HARDWARE.zip
2019-7-27 11:07 上傳
4.37 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
IIC與pca9685
