標題: 關于運放電路中電容的問題 [打印本頁]
作者: Zeecc    時間: 2019-7-25 22:28
標題: 關于運放電路中電容的問題
如下圖所示:
兩個反相放大器,放大器A中的反饋電路只有電阻,所以放大倍數為-10;放大器B中的反饋電路串聯一個電容,算上容抗,放大倍數應該不止-10
由于是單電源供電,所以A的波形可以看得到截止部分,而B的波形還是正常的,而且輸出的電壓也不一樣
我想問的是:
1、如果輸入信號是一個直流信號(PWM經過RC濾波),那么在這里,運放B中串聯的電容的具體作用是什么?
謝謝
作者: yzwzfyz    時間: 2019-7-26 08:56
對于直流C相當于開路,B的放大倍數是無窮大,溢出。
C會提升低頻放大位數,限制高頻率放大倍數(這里極限值=10)。R4C1構成頻率響應(放大率)的拐點。
當然還可以說成有移相的功能。
理論上:B的放大倍數 = - (R4 + 1/(jwc1))/R3 ,從這個公式中,以述的一切說法都被解釋了。
作者: cphnkj188    時間: 2019-7-26 09:23
這個電路具體用途是什么?只是仿真嗎?
作者: Y_G_G    時間: 2019-7-26 10:52
請百度“運放積分電路”
想簡單就對著別人給的計算方法計算
想復雜可以先補習一下函數傳遞和拉普拉斯變換
作者: cjm82    時間: 2019-7-26 11:41
2樓已經解釋得很清楚了,電容你把他看成一個隨頻率變化的可調電阻就行了.
既然用到了multisim,你可以用里面的波特儀工具看看其頻-幅響應.
對于PWM信號,由于PWM信號含有直流分量和諧波,對于直流分量,由于電容阻斷了反饋回路,運放相當于開環,對于諧波,其頻率越高,增益就越小(理論上不小于10).這個電路有點像一個低通濾波器,只是性能相當糟糕而已.
作者: Zeecc    時間: 2019-7-26 19:07
cphnkj188 發表于 2019-7-26 09:23
這個電路具體用途是什么?只是仿真嗎?
PWM控制高壓電路的一部分
作者: Zeecc    時間: 2019-7-26 19:08
yzwzfyz 發表于 2019-7-26 08:56
C會提升低頻放大位數,限制高頻率放大倍數(這里極限 ...
好的,謝謝!
