標(biāo)題: 關(guān)于51單片機(jī)開發(fā)板DHT11的問題 [打印本頁]
作者: 完美的荷包蛋    時間: 2019-7-24 14:39
各位大佬,我買了一個51單片機(jī)開發(fā)板,準(zhǔn)備做DHT11溫濕度傳感器的實(shí)驗(yàn),但是,找了很多的程序,燒寫進(jìn)去,1602都沒有顯示,晶振是12M的,原器件都沒有問題,傳感器接線也沒有問題,也沒有大佬手里有這種開發(fā)板的,幫忙測試一下,是什么問題,多謝了
作者: cphnkj188    時間: 2019-7-24 14:39
每種開發(fā)板的原理圖都不相同,這個你弄明白,(簡單說就是單片機(jī)的哪組I/O控制1602,具體到每個管腳)
假如:你的1602是P1口控制,而你下載的程序里控制1602的是P2口,這個程序如果不改動的話,照搬肯定是不能用的
作者: cphnkj188    時間: 2019-7-24 16:19
你的開發(fā)板是那種啊?有圖嗎?
作者: 完美的荷包蛋    時間: 2019-7-24 17:51
cphnkj188 發(fā)表于 2019-7-24 16:19
你的開發(fā)板是那種啊?有圖嗎?
普中買的51單片機(jī)開發(fā)板
作者: 完美的荷包蛋    時間: 2019-7-24 17:53
你的開發(fā)板是那種啊?有圖嗎?
就是這樣的
作者: wc86110    時間: 2019-7-25 01:25
使用開發(fā)板專門配套的程序就好,網(wǎng)上的不一定適合
作者: 沒有你    時間: 2019-7-25 14:40
DHT11是單總線通信的,對時序要求比較嚴(yán)格。你看看你的晶振是否和其他開發(fā)板一樣。
作者: 完美的荷包蛋    時間: 2019-7-25 18:39
感謝回答
