標題: 51單片機矩陣鍵盤的使用案例 [打印本頁]
作者: OUYTYI    時間: 2019-7-22 20:57
標題: 51單片機矩陣鍵盤的使用案例
用數碼管的前兩位顯示一個十進制數,,變化范圍為00~59,開始時顯示00,每按下S2鍵一次,數值加1;每按下S3鍵一次,數值減一;每按下S4鍵一次,數值歸零;按下S5鍵一次,利用定時器功能使數值開始自動每秒加1,再次按下S5鍵,數值停止自動加1,保持顯示原數。
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x7c};
void delayms(uint);
uchar num0,num;
void display(uint num)
   uint shi,ge;
   shi=num/10;
   ge=num%10;
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delayms(5);
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delayms(5);
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void init()
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
void keyscans()
   if(key1==0)
     delayms(10);
  if(key1==0)
    num++;
    if(num==60)
         num=0;
   while(!key1);
   if(key2==0)
     delayms(10);
  if(key2==0)
    if(num==0)
       num=60;
    num--;
    while(!key2);
  if(key3==0)
    delayms(10);
    if(key3==0)
      num=0;
   while(!key3);
  if(key4==0)
    delayms(10);
    if(key4==0)
      while(!key4);
   TR0=~TR0;
   init();
     keyscans();
  display(num);
void T0_time()interrupt 1
   num0++;
   if(num0==20)
     num0=0;
  num++;
  if(num==60)
     num=0;
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-7-23 11:30
貌似運行山有些問題啊
作者: OUYTYI    時間: 2019-7-23 13:20
鵬博士PBs 發表于 2019-7-23 11:30
貌似運行山有些問題啊
親測無問題,對于開發板上如果按鍵和對應的LED等對應管腳不同,可以在程序中進行一定的調整。
