#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit d1=P0^3;
uchar num,tt;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6b,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
num=0;
tt=0;
TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0為工作方式1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;//開總中斷。
ET0=1;//開定時器0中斷
//EX0=1;//開外部中斷0
//IT0=1;//跳變觸發(fā)方式。
//TCON=0x01;//對CUP存存器進(jìn)行操作。同上一方式。
TR0=1;//啟動定時器0
wela=1;
P0=0xea;
wela=0;
//for(num=0;num<16;num++)
if(tt==20)
//20是20毫秒
tt=0;
num++;
if(num=16)
num=0;
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
delay(1000);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void exter0() interrupt 1
TL0=(65536-50000)%256;//d1=0,
tt++;
你是說數(shù)碼管沒有動吧 只是顯示第一個數(shù)字 ?
這是一個通過定時器來顯示變化數(shù)字的程序吧 如果不動 最大的可能是定時器沒有啟動
