51單片機控制MG996R舵機源程序
生鐵0
2019-7-20 20:01
51單片機控制MG996R舵機源程序
記得要用變壓器不然 供電會有問題
#include "reg52.h"
unsigned char count; //0.5ms次數標識
sbit pwm =P2^7 ; //PWM信號輸出
sbit jia =P3^4; //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P3^5; //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd; //角度標識
sbit led=P1^4;
void delay(unsigned char i)//延時
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init() //定時器初始化
TMOD = 0x01; //定時器0工作在方式1
IE = 0x82;
TH0 = 0xfe;
TL0 = 0x33; //11.0592MZ晶振,0.5ms
TR0=1; //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0 = 0xfe; //重新賦值
TL0 = 0x33;
if(count< jd) //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
pwm=1; //確實小于,PWM輸出高電平
pwm=0; //大于則輸出低電平
count=(count+1); //0.5ms次數加1
count=count%40; //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan() //按鍵掃描
if(jia==0) //角度增加按鍵是否按下
{ led=0;
delay(10); //按下延時,消抖
if(jia==0) //確實按下
jd++; //角度標識加1
count=0; //按鍵按下 則20ms周期從新開始
if(jd==6)
jd=5; //已經是180度,則保持
while(jia==0); //等待按鍵放開
if(jan==0) //角度減小按鍵是否按下
delay(10);
if(jan==0)
jd--; //角度標識減1
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已經是0度,則保持
while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan(); //按鍵掃描
舵機.zip
(21.49 KB, 下載次數: 124)
2019-7-20 20:01 上傳
liaojiaao
2019-11-29 15:09
我覺得應該要要計時器更短一點,然后就可以精準一點,比如說,我上面的代碼是0.5ms的,我其余不變,把定時器改成0.25ms一次,jd的數字就可以改成兩倍,原來的1和2對應現在的2和4,之間就多一個可以保持的角度了,多了個半角。就比原來多幾個角度可以控制,當周期越來越小,最后就會越來越準確
Daniel008
2019-12-11 16:29
謝謝正在學習很有用
huhouhezai
2020-1-5 20:37
mg996r舵機 需要初始化程序嗎 樓主大大
