標題: 單片機動態數碼管程序問題 [打印本頁]
作者: longtimenosee    時間: 2019-7-20 18:24
標題: 單片機動態數碼管程序問題
把case(1)里面改成LSA=0;LSB=0;LSC=1;之后數碼管第二個不亮了怎么回事?
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int  u16;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  8. void delay(u16 i)
  9. {
  10.    while(i--);
  11. }
  12. void DigDisplay()
  13. {
  14.   u8  i;
  15.   for(i=0;i<8;i++)
  16.   {
  17.   switch(i)
  18.   {
  19.   case(0):
  20.           LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  21.   case(1):
  22.           LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  23.   case(2):
  24.           LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  25.   case(3):
  26.           LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  27.   case(4):
  28.           LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  29.   case(5):
  30.           LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  31.   case(6):
  32.           LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  33.   case(7):
  34.           LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  35.   }
  36.   P0=smgduan[i];
  37.   delay(100);
  38.   P0=0x00;
  39.   }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.    while(1)
  44.         {
  45.         DigDisplay();
  46.         }
  47. }
作者: suncat0504    時間: 2019-7-20 23:25
使用138譯碼器了?如果用了,你的這段代碼并沒有按照譯碼順序顯示。正常的話,不是000->001->010->011->100->101->110->111這樣的順序來順序點亮八個數碼管嗎?你現在的順序是:0->1->2->6->1->5->3->7這樣的順序顯示了,很奇怪。
最好放上電路圖。
作者: longtimenosee    時間: 2019-7-21 18:16
suncat0504 發表于 2019-7-20 23:25
使用138譯碼器了?如果用了,你的這段代碼并沒有按照譯碼順序顯示。正常的話,不是000->001->010->011->100 ...
明白了,使用了138譯碼器,這個第二個管子沒打開。
作者: longtimenosee    時間: 2019-7-21 18:18
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
   while(i--);
void keypros()
   if(k1==0)
         delay(1000);
         if(k1==0);
        while(k1!=0);
void DigDisplay()
  u8  a;
  for(a=0;a<8;a++)
  switch(a)
  case(0):
                         P0=0x06;
          delay(10);
          P0=0x00;
  case(1):
                         P0=0x5b;
          delay(10);
          P0=0x00;
                         LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  case(2):
                         P0=0x4f;
          delay(10);
          P0=0x00;
  case(3):
                         P0=0x66;
                         delay(10);
          P0=0x00;
  case(4):
                         P0=0x6d;
          delay(10);
          P0=0x00;
  case(5):
                         P0=0x7d;
          delay(10);
          P0=0x00;
  case(6):
                         P0=0x07;
          delay(10);
          P0=0x00;
  case(7):
                         P0=0x7f;
          delay(10);
          P0=0x00;
   keypros();
        DigDisplay();
