基于51單片機的時鐘靜態顯示Proteus仿真程序
黑科技cc.
2019-7-19 16:52
要求用定時器實現時鐘的模擬,并用數碼管顯示當前模擬時鐘,時鐘的顯示格式位12:01:02,即顯示小時:分:秒。
學習了解定時器的結構特點,設計并編程實現模擬時鐘。
二、實驗要求
1.設計出STC89C51的模擬時鐘電路。
2.編程實現數碼管顯示時鐘,觀察實驗現象。
三、可供選擇實驗儀器
51開發板、數碼管、USB轉串口下載線、Keil軟件等
四、實驗提示
五、實驗電路
學會用定時器實現時鐘的模擬,并用數碼管顯示當前模擬時鐘,時鐘的顯示到小時:分:秒。
但是篇幅過長,還需要學習更簡單的寫法0
(92.19 KB, 下載次數: 61)
2019-7-19 16:49 上傳
源代碼
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char SegNo[8]={0};
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
unsigned char Cnt=0;
unsigned char Sec=0;
unsigned char Min=0;
unsigned char Hour=0;
char Sec1=24;
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=SegNo[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
// 1 定時器初始化
TMOD=0X01;// 0001 0001
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
IE=0X82; //EA=1;ET0=1; ET1=1; //1000 1010
TR0=1;
//3 秒的顯示
SegNo[0]=smgduan[Hour/10];
SegNo[1]=smgduan[Hour%10];
SegNo[2]=0x40;
SegNo[3]=smgduan[Min/10];
SegNo[4]=smgduan[Min%10];
SegNo[5]=0x40;
SegNo[6]=smgduan[Sec/10];
SegNo[7]=smgduan[Sec%10];
DigDisplay(); //數碼管顯示函數
//2定時器中斷得到秒
void Timer0_ISR() interrupt 1
//重新裝載初始值
Cnt++;
if(Cnt==20)
Cnt=0;
Sec++;
if(Sec==60)
Sec=0;
Min++;
if(Min==60)
Min=0;
Hour++;
if(Hour==24)
Hour=0;
全部資料51hei下載地址:
時鐘不可調.zip
(364.62 KB, 下載次數: 18)
2019-7-19 16:52 上傳
poiuasd
2019-12-24 10:07
博主很棒 解我之需 希望多發發這么好 的內容 學習到了!!!
