STM32驅(qū)動(dòng)24位ADS1256源程序
1173579615
時(shí)間:
2019-7-19 15:12
SCLK PA5
DIN PA7
DOUT PA6
DRDY PA2
CS PA3
RESET PA4
電源接5v
數(shù)字地和模擬地可以用光耦或者0歐姆電阻隔離開
單片機(jī)源程序如下:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "adc.h"
#include "ads1256.h"
#define MEDIAN_LEN 5 //中直濾波的總長(zhǎng)度,一般選取奇數(shù)
#define MEDIAN 2 //中值在濾波數(shù)組中的位置
unsigned long AD_buffer[MEDIAN_LEN]; //ad采集數(shù)組緩存
//unsigned long MED_buffer[MEDIAN_LEN]; //中值濾波數(shù)組緩存
unsigned char medleng = 0; //存入緩存的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
unsigned long medina_filter(unsigned long *MED_buffer);
int main(void)
delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
uart_init(115200); //串口初始化為115200
LED_Init(); //LED端口初始化
SPI_ADS1256_Init(); //SPI初始化
ADS1256_GPIO_init(); //端口初始化
ADS1256_Init();
ADS_sum(a,b):函數(shù)功能,測(cè)量電壓a-b
解說:ADS1256_MUXP_AIN(0~7)代表通道0~7,差分正 P:positive
ADS1256_MUXN_AIN(0~7)代表通道0~7,差分負(fù) N:negative
例:差分測(cè)量通道0和1:ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN0 | ADS1256_MUXN_AIN1); 返回通道0-通道1的電壓值
單端測(cè)量通道0: ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN0 | ADS1256_MUXN_AINCOM); 返回通道0對(duì)地的電壓值
ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN0 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道0對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN1 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道1對(duì)地的電壓值
// sendChar(0x0d); sendChar(0x0a);
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN2 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道2對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN3 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道3對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN4 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道4對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN5 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道5對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN6 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道6對(duì)地的電壓值
// ADS_sum(ADS1256_MUXP_AIN7 | ADS1256_MUXN_AINCOM); //通道7對(duì)地的電壓值
delay_ms(500);
// 函數(shù)名:中值濾波函數(shù)
// 描述 :提取前9次采集的數(shù)據(jù),去掉高3個(gè),去掉低3個(gè),然后中間的
// 描述 :3個(gè)數(shù)據(jù)求平均值,該算法可盡可能的濾掉干擾數(shù)據(jù),并不影響采集速度。
// 輸入 :9個(gè)數(shù)據(jù)的數(shù)組
// 輸出 :中間3個(gè)數(shù)據(jù)的平均值
unsigned long medina_filter(unsigned long *MED_buffer) //xad - ADC轉(zhuǎn)換值
unsigned char i,j;
unsigned long xd;
u32 xxd;
for(i = 0; i < MEDIAN_LEN; i ++)
for(j = 0; j < MEDIAN_LEN - i; j ++)
if( MED_buffer[i] > MED_buffer[i + 1]) // 輪詢到的當(dāng)前元素>AD值,則交換它們的值
{ xd = MED_buffer[i]; MED_buffer[i] = MED_buffer[i + 1]; MED_buffer[i + 1] = xd;}
xxd = MED_buffer[MEDIAN - 1] + MED_buffer[MEDIAN] + MED_buffer[MEDIAN + 1];
xd = xxd/3;
return xd; //中值
/******************* (C) COPYRIGHT 2014 三峰電子開發(fā)工作室 *****END OF FILE****/
#include "delay.h"
#include "usart.h"
u8 results1,results2,results3;
* Function Name : SPI_FLASH_Init
* Description : Initializes the peripherals used by the SPI FLASH driver.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void SPI_ADS1256_Init(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
/* Enable SPI1 and GPIO clocks */
/*!< SPI_FLASH_SPI_CS_GPIO, SPI_FLASH_SPI_MOSI_GPIO,
SPI_FLASH_SPI_MISO_GPIO, SPI_FLASH_SPI_DETECT_GPIO
and SPI_FLASH_SPI_SCK_GPIO Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
/*!< SPI_FLASH_SPI Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/*!< AFIO Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: RESET */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推免輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins:SCK | DIN */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7; //
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 復(fù)用推免輸出
/*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: DOUT */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉輸入
/* Deselect the FLASH: Chip Select high */
/* SPI1 configuration */
// 在SCLK下降沿,系統(tǒng)通過DIN向1256發(fā)送數(shù)據(jù)
// 在SCLK上升沿,系統(tǒng)通過DOUT 讀取1256數(shù)據(jù)
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //兩線全雙工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主機(jī)模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位模式
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //SCLK空閑時(shí)位低電平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //SCLK的下降沿采集數(shù)據(jù)
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //從機(jī)選擇信號(hào),軟件模式,就是用GPIO選擇從機(jī)
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //APB2或者APB1總線頻率的1/2~1/256分頻
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數(shù)據(jù)傳輸從MSB位開始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值計(jì)算的多項(xiàng)式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/* Enable SPI1 */
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
* Function Name : SPI_FLASH_SendByte
* Description : Sends a byte through the SPI interface and return the byte
* received from the SPI bus.
* Input : byte : byte to send.
* Output : None
* Return : The value of the received byte.
u8 SPI_SendByte(u8 byte)
/* Loop while DR register in not emplty */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send byte through the SPI1 peripheral */
SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
/* Wait to receive a byte */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* Return the byte read from the SPI bus */
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
函數(shù)名:初始化DAC接口
函數(shù)原型:void ADC_gpio_init()
參數(shù)說明:無
返回: 無
void ADS1256_GPIO_init(void)
/////////CS reset 引腳設(shè)置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP; //--推免輸出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_10MHz; //--GPIO翻轉(zhuǎn)速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure); //--將配置寫入對(duì)應(yīng)的GPIO寄存器中
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
///////// DRDY引腳設(shè)置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING; //--浮點(diǎn)輸入模式
// 功 能:ADS1256 寫數(shù)據(jù)
// 入口參數(shù): /
// 出口參數(shù): /
// 全局變量: /
// 備 注: 向ADS1256中地址為regaddr的寄存器寫入一個(gè)字節(jié)databyte
void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte)
ADS_CS_LOW();
while(ADS_DRDY);//當(dāng)ADS1256_DRDY為低時(shí)才能寫寄存器
//向寄存器寫入數(shù)據(jù)地址
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_WREG | (regaddr & 0xF));
//寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)n-1
SPI_SendByte(0);
//向regaddr地址指向的寄存器寫入數(shù)據(jù)databyte
delay_us(5);
SPI_SendByte(databyte);
ADS_CS_HIGH();
// 功 能:ADS1256 讀寄存器數(shù)據(jù)
// 入口參數(shù): /
// 出口參數(shù): /
// 全局變量: /
// 備 注: 從ADS1256中地址為regaddr的寄存器讀出一個(gè)字節(jié)databyte
unsigned char ADS1256RREG(unsigned char regaddr)
//從ADS1256中地址為regaddr的寄存器讀出一個(gè)字節(jié)
unsigned char r=0;
ADS_CS_LOW();
//寫入地址
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_RREG | (regaddr & 0xF));
//寫入讀取數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)n-1
SPI_SendByte(0);
delay_us(10); //min=50*(1/fCLKIN)=50*(1/7.68MHZ)=6500ns;max=whatever
//讀出regaddr地址指向的寄存器的數(shù)據(jù)
r=SPI_SendByte(0);
ADS_CS_HIGH();
return r;//返回?cái)?shù)據(jù)
// 功 能:ADS1256初始化子程序
// 入口參數(shù): /
// 出口參數(shù): /
// 全局變量: /
// 備 注: /
void ADS1256_Init(void)
ADS_CS_LOW();
RESET_HIGH();
delay_us(100);
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_REST);
delay_ms(10);
while(ADS_DRDY); //當(dāng)ADS1256_DRDY為低時(shí)才能寫寄存器
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_SYNC); //同步命令
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_WAKEUP); //同步喚醒
while(ADS_DRDY);
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_WREG | ADS1256_STATUS);//連續(xù)寫入4個(gè)寄存器
SPI_SendByte(3);
SPI_SendByte(0x04); //高位在前,使用內(nèi)部校準(zhǔn),不使用緩存
SPI_SendByte(ADS1256_MUXP_AIN2 | ADS1256_MUXN_AIN3);//端口輸入A2為正,A3位負(fù)
SPI_SendByte(ADS1256_GAIN_1); //放大倍數(shù)設(shè)置
SPI_SendByte(ADS1256_DRATE_2_5SPS); //采集速度設(shè)置
delay_us(100);
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_SELFCAL); //偏移和增益自動(dòng)校準(zhǔn)
ADS_CS_HIGH();
delay_ms(100);
// 功 能:
// 入口參數(shù): /
// 出口參數(shù): /
// 全局變量: /
// 備 注:
unsigned long ADS1256ReadData(void)
unsigned char i=0;
unsigned long sum=0;
unsigned long r=0;
ADS_CS_LOW();
SPI_SendByte(ADS1256_CMD_RDATA);
for(i=0;i<3;i++)
sum = sum << 8;
r = SPI_SendByte(0);
sum |= r;
ADS_CS_HIGH();
return sum;
// 功 能:讀取ADS1256單路數(shù)據(jù)
// 入口參數(shù): /
// 出口參數(shù): /
// 全局變量: /
// 備 注: /
void sendChar(unsigned char ch)
USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
unsigned char i=0;
long ulResult;
long double ldVolutage;
unsigned long ADS_sum(unsigned char road)
unsigned long results=0;
unsigned long Result_sum=0;
unsigned long fVoltage;
unsigned char buf[10],i,rod;
ADS1256WREG(ADS1256_MUX,road); //設(shè)置通道
rod = (road >> 4) ;
// printf("第");
// sendChar(rod);
// printf("路:");
Result_sum = ADS1256ReadData();//讀取AD值,返回24位數(shù)據(jù)。
ulResult= ADS1256ReadData();//讀取AD值,返回24位數(shù)據(jù)。
// return results;
if(Result_sum<0x800000) //測(cè)得電壓值為正的情況
// fVoltage=Result_sum*985; //954=2*2.5/2^19*100000000 2.5為基準(zhǔn)電壓 100000000為為了計(jì)算的準(zhǔn)確性轉(zhuǎn)換為整形計(jì)算。理論為954,實(shí)際修正為985
// buf[0]=(unsigned char)(fVoltage/100000000);
// buf[0]=buf[0]+0x30;
// buf[1]='.';
// buf[2]=(unsigned char)((fVoltage%100000000)/10000000);
// buf[2]=buf[2]+0x30;
// buf[3]=(unsigned char)((fVoltage%10000000)/1000000);
// buf[3]=buf[3]+0x30;
// buf[4]=(unsigned char)(fVoltage%1000000/100000);
// buf[4]=buf[4]+0x30;
// buf[5]=(unsigned char)(fVoltage%100000/10000);
// buf[5]=buf[5]+0x30;
// buf[6]=(unsigned char)(fVoltage%10000/1000);
// buf[6]=buf[6]+0x30;
// buf[7]=(unsigned char)(fVoltage%1000/100);
// buf[7]=buf[7]+0x30;
// buf[8]='V'; //V
// buf[9]=0x20;
if( ulResult & 0x800000 )
ulResult = ~(unsigned long)ulResult;
ulResult &= 0x7fffff;
ulResult += 1;
ulResult = -ulResult;
ldVolutage = (long double)ulResult*0.59604644775390625;
printf("第%d通道:",rod);
printf("%lf",ldVolutage); //double
printf("uV\r\n");
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
代碼可能有錯(cuò)誤,請(qǐng)各位大神指導(dǎo):
24位ADS1256.7z
(291.4 KB, 下載次數(shù): 200)
2019-7-20 03:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
微軟如果
時(shí)間:
2019-7-22 16:06
大佬,你這個(gè)使用的單片機(jī)是什么單片機(jī)呀?能說明一下型號(hào)和廠家嗎
微軟如果
時(shí)間:
2019-7-26 12:39
這個(gè)代碼用不了,不能實(shí)現(xiàn)的能不能不要發(fā)呀
微軟如果
時(shí)間:
2019-7-27 11:36
不能用的程序能不能注明一下僅供參考
guohuimao
時(shí)間:
2020-12-6 22:04
發(fā)這種費(fèi)代碼,浪費(fèi)時(shí)間
lls5201
時(shí)間:
2022-1-13 13:47
既然不能用,就不下了,但還是感恩你的分享,如果發(fā)的能用的代碼,那就更好了
zero1118
時(shí)間:
2023-11-20 16:16
這么長(zhǎng)時(shí)間了,終于用上了。
zero1118
時(shí)間:
2023-11-20 16:17
終于用上ADS1256了。感謝
