標(biāo)題: 51單片機(jī)LCD1602問(wèn)題,按一次加100;加到200,就亂碼了,求解 [打印本頁(yè)]
作者: dh981226    時(shí)間: 2019-7-17 15:01
case 1: //電位器值增加
    unsigned char n = 0;
    CS = 0;
    U_D = 1;
    _nop_();
    //for(n=10;n>0;n--)
     INC = 0;
     _nop_();
     _nop_();
     INC = 1;
    CS = 1;
    VOLUME+=100;
    if(VOLUME > 10000)VOLUME = 10000;
    DISPLAY[0] = VOLUME/10000+0x30;
    DISPLAY[1] = (VOLUME%10000/1000)+0x30;
       DISPLAY[2] = (VOLUME%1000/100)+0x30;
       DISPLAY[3] = (VOLUME%100/10)+0x30;
       DISPLAY[4] = VOLUME%10+0x30;
       Lcd_Set_xy(2,7);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[0]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[1]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[2]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[3]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[4]);
  break;
有這個(gè)顯示,按一次加100;加到200,就亂碼了,求解
作者: angmall    時(shí)間: 2019-7-17 19:02
你這個(gè)是變量VOLUME 是 unsigned char類(lèi)型的  數(shù)據(jù)類(lèi)型的上限是255
作者: winwor    時(shí)間: 2019-7-18 17:17
很有可能就是VOLUME的類(lèi)型不匹配,如果加到300卻顯示55,那就基本可以確定了
作者: 木木噠的木木    時(shí)間: 2019-7-18 19:46
51單片機(jī)unsigned char最大值為0~255
