標(biāo)題: 51單片機(jī)DS18B20恒溫控制系統(tǒng)源程序 [打印本頁(yè)]
作者: 一條超級(jí)叼咸魚 時(shí)間: 2019-7-14 22:56
經(jīng)過一個(gè)星期,我將密閉的容器代替烤箱,用電阻絲來進(jìn)行發(fā)熱,設(shè)計(jì)基于 DS18B20 的數(shù)字式烤箱溫度控制系統(tǒng),控制電路主要包括,數(shù)碼管顯示電路、按鍵電路、報(bào)警電路、H型全橋式驅(qū)動(dòng)電熱絲電路、溫度檢測(cè)電路及其控制電路
下面是溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- DisplayData[0] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[1] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 10];
- DisplayData[4] = smgduan[wendu /1000];
- DisplayData[5] = smgduan[wendu % 1000/100]| 0x80;
- DisplayData[6] = smgduan[wendu % 100/10];
- DisplayData[7] = smgduan[wendu %10];
(364.77 KB, 下載次數(shù): 36)
2019-7-14 22:53 上傳
恒溫.rar
2019-7-14 22:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
41.13 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
源代碼
