單片機(jī)紅外控制Led程序
lidong_
2019-7-14 18:12
單片機(jī)紅外控制Led程序
一個很簡單的程序,寫的不是很好
單片機(jī)源程序如下:
#include "reg52.h"
#define Led P2
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
//#define uint unsigned int;
//#define uchar unsigned char;
sbit IRIN=P3^2;
u8 Time;
u8 IrValue[6];
u8 code IRdata[22]={0x45,0x46,0x47,0x44,0x40,0x43,0x07,0x15,0x09,0x16,0x19,
0x0d,0x0c,0x18,0x5e,0x08,0x1c,0x5a,0x42,0x52,0x4a};
void delay(u16 i)
while(i--);
void IrInit()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
IRIN=1;
void Ircontrol()
u8 i;
// for(i=0;i<8;i++)
// switch(IrValue[2])
// case(0x45):Led=0xfe;break;
// case(0x46):Led=0xfc;break;
// case(0x47):Led=0xfa;break;
// case(0x44):Led=0xf7;break;
// case(0x40):Led=0xef;break;
// case(0x43):Led=0xcf;break;
// case(0x07):Led=0xaf;break;
// case(0x15):Led=0x7f;break;
for(i=0;i<22;i++)
if(IrValue[2]==IRdata[i])
Led=IRdata[i];
IrInit();
Ircontrol();
void ReadIr() interrupt 0
u8 k,j;
u16 err;
Time=0;
delay(700);
if(IRIN==0)
err=1000;
while((IRIN==0)&&(err>0))
delay(1);
err--;
if(IRIN==1)
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0))
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++)
for(j=0;j<8;j++)
err=60;
delay(1);
err--;
err=500;
delay(10);
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1;
if(Time>=8)
IrValue[k]|=0x80;
Time=0;
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
所有程序51hei提供下載:
紅外通信2.zip
(22.88 KB, 下載次數(shù): 32)
2019-7-14 18:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
鵬博士PBs
2019-7-15 05:12
采用紅外對管實(shí)現(xiàn)LED的控制
艾羅
2019-7-15 10:39
還不錯
long2018
2021-9-8 11:00
電路板部分呢?能不能發(fā)出來看看
