動態數碼管按鍵計數加減顯示 單片機程序
zhang1314hong
2019-7-14 15:24
動態數碼管按鍵計數加減顯示 單片機程序
普中HC6800-ES V2.0 新版的板子,通過兩個按鍵控制加減,短按一個一個加(或者減),長按就連續的加(或者減),有一點不足的是,長按得時候,數碼管不是很亮,可能是數碼管動態掃描的問題,程序比較簡單,請大師們賜教。
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^0;
void delay(uint i)
while(i--);
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep=P1^5;
uchar m,t,s,i,k;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void display()
s=t/100;
m=t%100/10;
k=t%100%10%10;
for(i=0;i<3;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[k];delay(1000);
P0=0x00;break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[m]; delay(1000);
P0=0x00;break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[s]; delay(1000);
P0=0x00;break;//顯示第2位
void keysan()
if(key1==0)
delay(20000);
if(key1==0) //長按一直加。
t++;
beep=~beep;
delay(10);
if(t==101)t=0;
else //短按加1。
t++;
beep=~beep;
delay(10);
if(t==101)t=0;
while(!key1);
if(key2==0)
delay(20000);
if(key2==0) //長按一直加。
t--;
beep=~beep;
delay(10);
if(t==0)t=100;
else //短按加1。
t--;
beep=~beep;
delay(10);
if(t==0)t=100;
while(!key2);
display();
keysan();
wwmisty
2019-7-23 21:35
數碼管中間老是會閃回到8或者0,有什么方法可以改正嗎
