標題: 這個流水燈程序燒錄到單片機里面,就是不能運行。感覺程序沒有問題 [打印本頁]
作者: 木木凜    時間: 2019-7-13 20:22
#include <reg52.h>
sbit p2_1 = P2^0;
unsigned int a;
                a=50000;
                p2_1 =0;
                while(a--);
                a=50000;
                p1_1=1;
                while(a--);
作者: 2448289424    時間: 2019-7-14 00:01
上面是 p2_1 =0;到下面就變成了p1_1=1;,你覺得能亮?定義的引腳錯了,,定義引腳就要定義自己清楚明白,一眼看就知道改引腳干嘛的
作者: admin520    時間: 2019-7-14 09:24
     p1_1=1;這里有問題啦
51黑論壇_c源文件.rar
2.33 KB, 下載次數: 3
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-14 10:34
引腳定義錯了
作者: ttyyuu    時間: 2019-7-14 13:37
1.程序能編譯成功么?怎么沒有看到p1_1定義?
2。記得喂狗。
3。修改好程序后,記得給上拉電阻。stc51的片子,可做地址的端口驅動能力不強。
作者: cphnkj188    時間: 2019-7-14 14:57
如果定義改過來,你這個也不是流水燈啊?是閃爍燈吧?
作者: lwh999995    時間: 2019-7-14 23:28
p1_1=1; 改成  p2_1=1;
作者: asdasdadadad    時間: 2019-7-15 09:17
引腳定義錯了
作者: hh314159    時間: 2019-7-15 14:24
你while(a--)后面是分號,那就是相當于執行空語句,那就是a 減到0,然后a又等于50000,然后小燈才亮一下,并且你也沒有延時函數,小燈閃爍人眼也看不見,所以肯定是不行的。
