基于qx-mini51藍牙模塊
123524LL
2019-7-12 16:25
基于qx-mini51藍牙模塊
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar tmp;
uint c=0;
sbit led1=P1^0; //指示燈0
sbit led2=P1^1; //指示燈1
sbit led3=P1^2; //指示燈3
sbit led7=P1^7; //指示燈3
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
0xf8,0x80,0x90};
void delay1(uint z)//1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
uchar shu1,value1;
value1=value-48;
//bai=value1/16;
shu1=value1%16;
P0=table[shu1];
P2_0 = 0;
delay1(1);
P2_0 = 1;
void init(); //串口初始化
void send(unsigned char a); //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
init();
display(SBUF);
if(RI==1) // 是否有數(shù)據(jù)到來
RI = 0;
ctrl();
void init() //串口初始化
ES=0; //關(guān)中斷
SCON = 0x50; // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
TR1 = 1; //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
//發(fā)送標志位置0
TI=0; //接收標志位置0
RI=0;
//EA=0;
ES=1;
void send(unsigned char a) //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{ //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
TI=0;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
if(c%2) //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
led7=1;
led7=0;
c++;
void ctrl() //接收處理函數(shù)
switch(tmp)
case '1':
led1=1; //收到字符1,指示燈0滅
send(tmp);
break;
case '2': //收到字符2,指示燈1滅
led2=1;
send(tmp);
break;
case '3': //收到字符3,指示燈0、1亮
led1=0;
led2=0;
send(tmp);
break;
case '4': //收到字符4,指示燈0、1滅
led1=1;
led2=1;
send(tmp);
break;
case '5': //收到字符5,指示燈3亮
led3=0;
send(tmp);
break;
default: //其他,燈全滅
led1=1;
led2=1;
led3=1;
send(tmp);
wjq050325
2024-3-21 10:16
大哥nb啊
