標題: 單片機+RS485通訊如何準確提取到數據包? [打印本頁]
作者: clarence123    時間: 2019-7-11 14:42
按一下觸摸屏,會發送很多次同樣的指令,如何提取到其中一個完整的數據包?現有程序如下,可以實現串口助手和從機單片機的通訊來啟停機,但改成觸摸屏作主機就不行了:
#include "stc81.h"
#include "chuankou.h"
#include "string.h"
extern uchar bufferR[20];
extern uchar bufferS[20];
extern uchar wptr;
void carryout()
if(bufferR[7]==0x00&&bufferR[8]==0xaa)//設置/動作
  if(bufferR[9]==0x00&&bufferR[10]==0x00)//啟動
    RUN11=0;
    RUN21=0;
    RUN31=0;
    RUN41=0;
   STOP11=0;
   STOP21=0;
   STOP31=0;
   STOP41=0;
   delay(50);
   bufferR[9]=0x10;
   bufferR[10]=0x10;
   wptr=0;
       bufferS[0]=0xaa;
          bufferS[1]=0x10;
       bufferS[2]=0x00;
          bufferS[3]=0x00;
       bufferS[4]=0x00;
          bufferS[5]=0x02;
       bufferS[6]=0x58;
          bufferS[7]=0x13;
   delay(50);
      Uart3SendB(bufferS,8);
  if(bufferR[9]==0x00&&bufferR[10]==0x01)
   RUN11=1;
   RUN21=1;
   RUN31=1;
   RUN41=1;
   STOP11=1;
   STOP21=1;
   STOP31=1;
   STOP41=1;
   delay(50);
//   memset(bufferR,1,sizeof(bufferR));
   bufferR[9]=0x10;
   bufferR[10]=0x10;
   wptr=0;
   bufferS[0]=0xaa;
          bufferS[1]=0x10;
       bufferS[2]=0x00;
          bufferS[3]=0x00;
       bufferS[4]=0x00;
          bufferS[5]=0x02;
       bufferS[6]=0x58;
          bufferS[7]=0x14;
   delay(50);
void collectdata()
void dataprocess()
8{
//CRC校驗,符合進入下一步;若不符合,丟掉數據包
if (bufferR[0]==0xaa)//從機地址校驗
  if (bufferR[2]==0x00&&bufferR[3]==0x00)//數據首地址校驗
   if (bufferR[1]==0x10)//主站下發功能
    carryout();
//   else if (bufferR[1]=0x03)//從站上傳數據
//   collectdata();
P5M1 = 0;
P5M0 = 0;
Uart3Init();
IE2 = 0x08;      //mabey be set in the T0
EA = 1;          //mabey be set in the T0
  RE485 = 1;
  dataprocess();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
作者: yzwzfyz    時間: 2019-7-12 12:16
連續取至少兩幀的長度數據,則里面必有一幀是完整的,處理分析這些數據,從中找到這一個完整的即可。
作者: clarence123    時間: 2019-7-12 18:42
yzwzfyz 發表于 2019-7-12 12:16
具體怎么操作,我寫的條件句,好像不行
加一下我好友,謝謝
作者: lele5211314    時間: 2019-7-12 21:18
這個問題在51單片機中有點麻煩,但是我自己設計一種方式接收485的數據很高校,具體的問題你可以聯系我,郵箱是bella_mkbz@126.com
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-13 18:25
代碼不對
