基于51單片機和MAX1898的智能手機充電器.7z
(727.13 KB, 下載次數: 473)
15732601758 發表于 2019-7-11 09:37
忘了說了,那個Proteus仿真的按鈕按住三秒表示充滿電,并停止充電。連續按(頻率大于1.5Hz)表示充電錯誤, ...
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:38
那個帶百分比的滑動變阻器實現了什么效果,不太理解
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:33
請問充電狀態,有沒有指示燈。剛剛接觸仿真,不太懂,充電過程,lcd顯示的電壓值會升高嗎?我仿真了下, ...
bJFKLJklfje 發表于 2020-4-26 21:14
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了
LEIGUODEQIANGDA 發表于 2020-4-27 00:28
兄弟我用8.7也打不開啊
MR沈 發表于 2020-5-23 15:51
想問下樓主怎么才能做到充電80%以前采用恒流充電,80%之后采用恒壓充電
1273381662 發表于 2022-1-27 00:35
下載的資料為啥只有protues仿真呀
heicad 發表于 2022-1-27 20:07
你沒有安裝Keil2吧 程序在 程序目錄里面,用Keil2軟件打開1.Uv2文件即可編譯,等我有電腦的時候可以給你轉 ...
1273381662 發表于 2022-2-11 22:15
老哥你好 為啥那個仿真有兩處錯誤呀
那個怎么解決呀
老哥你好 為啥那個仿真有兩處錯誤呀
那個怎么解決呀
heicad 發表于 2022-2-11 23:33
我測試了幾個版本 最后用Proteus8.8成功打開了,你需要選擇你的hex文件所在的目錄才能仿真,因為你的電腦目 ...
不二無名 發表于 2022-4-9 18:07
你好,我導入程序后不能仿真,請問這兩條錯誤的信息怎么解決 謝謝
External model DLL "ADC083X.DLL" no ...
caiciap12 發表于 2022-5-25 15:03
您好請問怎么解決的呀
一閃一閃 發表于 2023-3-30 01:38
請問 為什么我改變活動變阻器 電壓不發生變化啊?
heicad 發表于 2023-3-30 02:08
有變化啊 你版本不行吧 我用的Proteus8.13
Untitled Made with FlexClip (4).gif (19.38 MB, 下載次數: 82)
一閃一閃 發表于 2023-3-30 10:59
麻煩幫忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真開始后led顯示器顯示恒定電壓為5V 無論怎樣改變滑動變阻器顯 ...
488 發表于 2024-5-6 14:02
我也是8.9仿真,但是LED屏不亮是為什么啊,有那個大佬能解答一下嗎?
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了
