標題: 基于單片機的病床呼叫系統(八個床位外加時間控制) [打印本頁]
作者: 努力努力在努力z    時間: 2019-7-8 22:55
本帖最后由 努力努力在努力z 于 2019-7-8 22:58 編輯
#include<AT89x52.h>
void display();//顯示時間子函數
void display1();//顯示倒計時時間子函數
void disp();  //顯示呼叫病床總數及當前呼叫病床子函數
void Time0() ; //定時中斷子函數,用于改變時間參數
void Time1() ;
void rest();    // 初始化子函數,用于病床復位后
uchar codeDSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};      //共陰極數碼管顯示段碼
sbit P36=P3^6;                              //接蜂鳴器
sbit P37=P3^7;                              //病床復位按鍵
void DelayMS(uint x)                      //延時子函數
uchar y;
while(x--)
for(y=0;y<120;y++);
uchar d[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};                //用于存放呼叫病床的顯示段碼
uchar g=0,j=0,log=0,CEN=0;      //下面有詳細說明
void rest()    // 初始化子函數,用于病床復位后
g=0;     //g計數:要顯示的呼叫病床個數
log=0;     //病床呼叫標志位,有人呼叫置1
P36=0;     //接蜂鳴器,高電平響
CEN=0;     //當前顯示的病床號在數組d中的偏移量
for(j=0;j<8;j++) //清空數組d
d[j]=0;
ucharhour=0,min=0,secon=0,tim0=0,hour1=0,min1=0,secon1=0,tim1=0;//時分秒的計數參數
uchar watch=0,t,KeyNo;//watch倒計時秒表標志位,KeyNo保存鍵號
void Keys_Scan()//4*4鍵盤掃描得到按鍵號即床號:0~7存于KeyNo,8~15號用于時間調整
uchar temp;
P1=0xfe;
temp=P1;
if(temp!=0xfe)
log=1;                    //病床呼叫標志
P36=1;                    //只要有病床呼叫蜂鳴器便發出響聲
DelayMS(10);            //延時
P36=0;                    //關蜂鳴器
switch(temp)
case 0xee: KeyNo=0;break;
case 0xde: KeyNo=1;break;
case 0xbe: KeyNo=2;break;
case 0x7e: KeyNo=3;break;
P1=0xfd;
temp=P1;
if(temp!=0xfd)
log=1;                    //病床呼叫標志
P36=1;                    //只要有鍵按下就開蜂鳴器
DelayMS(10);            //延時
P36=0;                    //關蜂鳴器
switch(temp)
case 0xed: KeyNo=4;break;
case 0xdd: KeyNo=5;break;
case 0xbd: KeyNo=6;break;
case 0x7d: KeyNo=7;break;
P1=0xfb;
temp=P1;
if(temp!=0xfb&&g==0) //無人呼叫時才能進行時間調整
switch(temp)
case 0xeb: KeyNo=8;
if(watch!=0) t=secon1;
else t=secon;
if(++t>=60)t=0;
if(watch!=0) secon1=t;
else secon=t;
break;
case 0xdb: KeyNo=9;
if(watch!=0) t=min1;
else t=min;
if(++t>=60)t=0;
if(watch!=0) min1=t;
else min=t;
break;
case 0xbb: KeyNo=10;
if(watch!=0) t=hour1;
else t=hour;
if(++t>=60)t=0;
if(watch!=0) hour1=t;
else hour=t;
break;
case 0x7b: KeyNo=11;TR0=~TR0;break;               //暫停計時
P1=0xf7;
temp=P1;
if(temp!=0xf7&&g==0)
switch(temp)
case 0xe7: KeyNo=12;
else t=secon;
if(t--==0)t=59;
else secon=t;
break;
case 0xd7: KeyNo=13;
else t=min;
if(t--==0)t=59;
else min=t;
break;
case 0xb7: KeyNo=14;
else t=hour;
if(t--==0)t=59;
else hour=t;
break;
case 0x77: KeyNo=15;watch++;    //倒計時watch=1設定倒計時時間,
if(watch==2) TR1=1;      //watch=2開始計時
if(watch==3)
watch=0;
TR1=0;
break;
//等待按鍵松開
P1=0X0f;
temp=P1;
while(temp!=0x0f)
P1=0X0f;
temp=P1;
if(log==1)//當前按鍵為病床按鍵
disp(); //顯示病床號及呼叫總數
else if(watch==0)    //當前按鍵為時間調整按鍵且無人呼叫
display();          //顯示時間
else display1();    //當前按鍵為倒計時時間調整按鍵且無人呼叫
void display() //顯示時間函數
P0=0xfe;
P2=DSY_CODE[hour/10];
DelayMS(1);
P0=0xfd;
P2=DSY_CODE[hour%10];
DelayMS(1);
P0=0xfb;
P2=DSY_CODE[min/10];
DelayMS(1);
P0=0xf7;
P2=DSY_CODE[min%10];
DelayMS(1);
P0=0xef;
P2=DSY_CODE[secon/10];
DelayMS(1);
P0=0xdf;
P2=DSY_CODE[secon%10];
DelayMS(1);
void display1() //倒計時顯示時間函數
P0=0xfe;
P2=DSY_CODE[hour1/10];
DelayMS(1);
P0=0xfd;
P2=DSY_CODE[hour1%10];
DelayMS(1);
P0=0xfb;
P2=DSY_CODE[min1/10];
DelayMS(1);
P0=0xf7;
P2=DSY_CODE[min1%10];
DelayMS(1);
P0=0xef;
P2=DSY_CODE[secon1/10];
DelayMS(1);
P0=0xdf;
P2=DSY_CODE[secon1%10];
DelayMS(1);
void disp()    //顯示呼叫病床總數及當前呼叫病床
DelayMS(1);
P0=0xfe;
P2=DSY_CODE[g];  //顯示當前呼叫病床總數
DelayMS(1);
P0=0xfd;
P2=d[CEN];//顯示當前床號,CEN的值在定時中斷中發生發生改變,實現一秒的閃爍顯示,精華之處
DelayMS(1);
void main()        //主程序
TMOD=0x00;             //定時器T0方式0
TH0=(8192-4000)/32; //計時250*4ms=1s
TL0=(8192-4000)%32;
TH1=(8192-5000)/32; //計時250*4ms=1s
TL1=(8192-5000)%32;
IE=0x8a;            //T0,T1中斷
PX1=1;
TR1=0;                //T1
TR0=1;               //初始化完畢
while(1)          //主程序在此處循環
if(g!=0)          //有人呼叫時,顯示病床號
disp();
else if(watch==0)//無人呼叫時,顯示時、分、秒
display();
else              //無人呼叫顯示倒計時
display1();
//判斷是否有病床呼叫
P1=0xf0;
if(P1!=0xf0)
Keys_Scan();            //有呼叫則求得床號
for(j=0;j<8;j++)        //判斷是否是重復按鍵若是則不再保存本次床號
if(DSY_CODE[KeyNo]==d[j])
j=8;
log=0;
if(log==1)
g++;
if(g==9)g=0;
switch(g)
case 1: d[0]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 2: d[1]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 3: d[2]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 4: d[3]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 5: d[4]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 6: d[5]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 7: d[6]=DSY_CODE[KeyNo];break;
case 8: d[7]=DSY_CODE[KeyNo];break;
if(P37==0)      //按下病床復位鍵
rest();
void Time0() interrupt 1 //顯示時間
TH0=(8192-4000)/32;    //恢復初值
TL0=(8192-4000)%32;
if(d[CEN]==0)CEN=0;      //精華所在之處,非常巧妙
if(++tim0!=250) return;
tim0=0;
CEN++;
if(CEN==8)CEN=0;
secon++;
if(secon==60)
secon=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)hour=0;
void Time1() interrupt 3 //倒計時秒表
TH1=(8192-5000)/32;    //初值重裝
TL1=(8192-5000)%32;
if(++tim1!=2) return; //計時10ms
tim1=0;
if(secon1!=0)            //秒針調整,此if與下面的兩個else if語句能且只能執行其中的一個
secon1--;
else if(hour1!=0)    //秒針等于0,時針不為0
secon1=99;
min1--;
if(min1>=60)
min1=59;
hour1--;
if(hour1==0)
hour1=0;
else if(min1!=0)    //秒針,時針都為0,分針不為0
secon1=99;
min1--;
if(hour1==0&&min1==0&&secon1==0)
TR1=0;
作者: 蘇在須臾在南    時間: 2019-11-14 22:22
想問一下,如果要加模塊,怎么加啊
