標題: 51單片機P0口上拉電阻會不會降低號幅度 [打印本頁]
作者: daniellew    時間: 2019-7-7 20:01
我在89C52RC單片機的P0.0口接收315M或433M射頻輸入信號時,信號幅度只有幾十毫伏,正常是2.5V以上,上拉電阻1K-10K均試過,P0.0口信號電壓始終很低。斷開與P0.0口的接線,射頻接收信號正常,難道是上拉電阻分流了信號電壓還是P0口分流了信號電壓,大家幫忙分析一下問題,謝謝!P0.0口作為輸入口,初始端口也寫1操作了!
作者: xuyaqi    時間: 2019-7-8 08:35
單片機的IO口只能輸入開關信號,不能輸入射頻信號,不清楚你是什么應用。
作者: daniellew    時間: 2019-7-8 08:52
今天又試過,接收模塊的輸出端接到51單片機任何端口,信號電壓都拉得很低,不知是何原因??端口初始也作寫1操作了!
作者: daniellew    時間: 2019-7-8 09:27
是315M,433M解碼信號,是脈沖信號
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-7-8 09:38
單片機輸出的都是數字開關量,上拉和下拉可以起到一個推挽的作用
作者: jindizhiwa    時間: 2019-7-8 10:28
51的P0是開漏輸出的,接上拉沒錯。問題是你的接收模塊輸出端是什么接口?
作者: daniellew    時間: 2019-7-8 13:10
脈沖解碼輸入
作者: 嗚嗚啦啦    時間: 2019-7-8 13:38
說實話不太清楚
