標題: 12V3A電路適配器電路復制,變壓器器不會搞?大小,形狀,尺寸都不一樣 [打印本頁]
作者: 篤三信    時間: 2019-7-7 16:52
標題: 12V3A電路適配器電路復制,變壓器器不會搞。看笮。螤,尺寸都不一樣
利用下班時間,抄了個板,但是變壓器不會搞,麻煩各位指導一下
萬用表導通結果繪制                                                      原理圖
初步布局
關于變壓器沒有太多的概念?
看了好多適配器,所用的變壓器,大小,形狀,尺寸都不一樣,不知如何下手,
麻煩各位有時間個指導一下,或者有相關的視屏
作者: Y_G_G    時間: 2019-7-8 08:37
你這個板子也很有可能是從別的地方抄過來的
開關電源這種東西,它可以是沒有一點技術含量的電路,你只要完全照著別人的線路抄下來,元件,PCB走線的形式,變壓器的型號都不變,那么,這東西就成了
但它也一樣是一個技術含量非常高的東西,我認識幾個搞開關電源的,他們基本上也都是以抄板為主,一個已經穩定的電路可以用在多種規格的電源,核心部分是驅動和變壓器,真心的不想去動
像你這個,最好就是抄著原本的變壓器型號,去馬云家里看一下有沒有,你要是想自己繞的話,還是別想了吧,運氣好的可以行,運氣不好的直接爆炸
作者: 篤三信    時間: 2019-7-8 12:46
Y_G_G 發表于 2019-7-8 08:37
開關電源這種東西,它可以是沒有一點技術含量的電路,你只要完全 ...
我要畫板,不知道尺寸,這時第一步
其次,我想了解相關原理
作者: pcf2000    時間: 2019-7-8 15:38
開光電源關鍵的東西主要在驅動IC和高頻變壓器上,一般找到IC的資料都會找到電路圖;高頻變壓器主要在于他的參數上,包括骨架、磁芯、線徑、電感量等,這涉及到功率及電流了,這些都是相互關聯的。
在我按資料做的開關電源的經歷中,就是電感量沒把握好,造成負載能力嚴重不夠,調整后就達到要求了。
作者: wulin    時間: 2019-7-8 17:51
復制開關電源的核心元件是開關變壓器,關乎電源效率。幾乎沒有成品的賣,網上少量成品未必適合你所需。這都是按設計要求定制的。你也可以拿這個開關變壓器做樣本定制。想自己繞就得看你的道行了。
作者: lfc315    時間: 2019-7-8 18:22
有電源類的論壇,這些論壇對電源的討論更深入。
作者: Y_G_G    時間: 2019-7-8 18:47
篤三信 發表于 2019-7-8 12:46
我要畫板,不知道尺寸,這時第一步
其次,我想了解相關原理
看型號,然后去馬云家找找看
作者: toyboy    時間: 2019-7-8 19:11
是不是抄錯了?電源一接,那個整流橋肯定爆!
作者: 篤三信    時間: 2019-7-8 21:47
toyboy 發表于 2019-7-8 19:11
好的,我檢查一下
作者: 篤三信    時間: 2019-7-8 21:52
pcf2000 發表于 2019-7-8 15:38
開光電源關鍵的東西主要在驅動IC和高頻變壓器上,一般找到IC的資料都會找到電路圖;高頻變壓器主要在于他的 ...
新手從何開始學習,麻煩給指導一下
作者: 篤三信    時間: 2019-7-8 21:53
橋上你一個二極管短路了,謝謝啊,是我手誤了
作者: yoxi    時間: 2019-7-8 23:17
OB2263芯片做的12V3A適配器網上一大把,另外OB2263 PDF檔中就有現成的變壓器參數.你這款目測是PQ2620的,估計扎比是 36/6/6(只是估計),你應該拆變壓器時有記錄。一般是三明治繞法。其實在不了解變壓器參數時不要拆開,寄給變壓器廠讓別人拆,也可讓別人按樣子打一兩個相同的
作者: pcf2000    時間: 2019-7-9 09:10
篤三信 發表于 2019-7-8 21:52
新手從何開始學習,麻煩給指導一下
說老實話,我也不是很懂開關電源設計,我找到的那個資料有詳細的設計過程,包括變壓器的計算、電流計算、線徑計算、磁通量計算、骨架選擇、元副邊匝數確定等,我是頭痛計算的,所以就直接采用了它的數據,自己繞制變壓器試試,還真搞成了,也得到一些經驗。
作者: toyboy    時間: 2019-7-9 11:15
篤三信 發表于 2019-7-8 21:47
好的,我檢查一下
不對!不是1個!你那樣是在電源輸入“并接”二極管;而且,輸入端電源消噪電路也錯誤。還有,你說的變壓不會搞是什么意思?請先把電路畫正確,弄清“回路”,測試‘記錄各點電壓值’,然后再拆變壓!要‘記住’各線匝的匝數,特別是各線匝的起始腳位(涉及相位問題。y量記錄線徑!計算初次級的匝數比(以后你在功率不變的情況下,可以通過改變次級匝數、線徑,從而改變輸出電壓、電流)、、、
作者: 篤三信    時間: 2019-7-9 23:35
yoxi 發表于 2019-7-8 23:17
OB2263芯片做的12V3A適配器網上一大把,另外OB2263 PDF檔中就有現成的變壓器參數.你這款目測是PQ2620的,估 ...
畫板時,尺寸,封裝問題如何解決?
作者: lwh999995    時間: 2019-7-9 23:48
沒什么難的,不會算沒關系,直接變壓器生產廠家 復制N個即可,只要把樣品給他就行了,廠家會給你規格書或詳細參數的
作者: snow52999    時間: 2019-7-10 08:49
新手布線對照電路圖才不會亂,電路怎么連PCB就怎么放
作者: camp    時間: 2019-11-21 09:23
你好,我想跟你學這個,你看行嗎
