標(biāo)題: EFM8使用Simplicity Studio創(chuàng)建點(diǎn)亮LED燈的開(kāi)發(fā)文檔 [打印本頁(yè)]
作者: a5908252    時(shí)間: 2019-7-5 10:40
EFM8 入門(mén)篇
XMS—如何快速使用 Simplicity Studio4.0 新建工程并點(diǎn)亮 LED 燈
-----朽木生工作室
轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明出處
1,正確安裝好 Simplicity Studio 4.0  軟件下載安裝,點(diǎn)擊桌面 Simplicity Studio圖標(biāo)或者在開(kāi)始菜單中打開(kāi)軟件,選擇 File->new->project.  建立新工程。(最好先連接好開(kāi)發(fā)板,連接圖見(jiàn)文末)。
2,選擇 SILICON Labs MCU project
3,選擇開(kāi)發(fā)板型號(hào),MCU 型號(hào),和所需 SDK 固件。這個(gè)插上官方開(kāi)發(fā)板后 會(huì)自動(dòng)識(shí)別到,我使用的是 UNIVERSAL bee  小蜜蜂這個(gè)版本。
4.確認(rèn)芯片型號(hào)以及選擇好所選單片機(jī)系列 SDK,EFM8 八位單片機(jī)是 51 核的,因此選擇 8051  即可。一般連接上芯片后該 SDK 會(huì)自動(dòng)識(shí)別。點(diǎn)擊下一 步,選擇創(chuàng)建一個(gè)空的 C 工程,或者是一個(gè)可以簡(jiǎn)單配置的工程。完全空的工程 需要你自己書(shū)寫(xiě)一些基本的底層函數(shù),但是配置模式則不需要。你可以通過(guò)界面 點(diǎn)擊 的形式生成這些基本的配置函數(shù)。這 兒 點(diǎn)擊紅色箭頭指示的  Simplicity
Configurator Program.
5.點(diǎn)擊下 NEXT,第一次會(huì)提示下載該器件的配置數(shù)據(jù)。選擇 YES.
6.選擇創(chuàng)建一個(gè)工程名,我命名的為 EFM8_MyTest_LED_Project、可以去 掉下方的打勾的  Use default location ,選擇一個(gè)新的方便查找的工程路徑(此路 徑不要包含中文命名)。
7,如下圖,全部勾選,或者電機(jī)右側(cè)選擇 ALL,后點(diǎn)擊 Finish。
8,等待一會(huì)兒,軟件配置相應(yīng)數(shù)據(jù)完成后,打開(kāi)新的界面。但是事情也可能 并不會(huì)那么順利,比如說(shuō)你的許可證無(wú)效。那么你需要在彈出的界面中電機(jī)激 活鏈接,注冊(cè)官網(wǎng)填寫(xiě)相關(guān)信息,便可以激活成功了。不是什么復(fù)雜的盜版破 解,切記!!!紅色的這些都要填寫(xiě)。
激活后是這樣子的
那么界面便可以完全展現(xiàn)出來(lái)了。
9,選擇配置,如果關(guān)閉了這個(gè)界面,雙擊右側(cè).HWCONF 文件即可。
我們知道一個(gè)單片機(jī)要工作最重要的就是時(shí)鐘,所以我們勾選上 Clock
Control,打開(kāi)軟件時(shí),我們可以看到看門(mén)狗是默認(rèn)開(kāi)啟的,這兒我們只是一個(gè)簡(jiǎn)
單是 LED 實(shí)驗(yàn)工程我們先關(guān)閉它,勾選上 Watchdog Timer。配置如下。
選擇配置端口引腳,如下圖點(diǎn)擊 DefaultMode Port I/O,切換到下圖界面。 點(diǎn)擊需要編輯的引腳。
這兒需要參看板的原理手冊(cè),打開(kāi)資料后可以看到下圖。使用的 LED 連接 的引腳為 P1.4,P1.5,P1.6.LED 為三色 LED 燈,所以我設(shè)置了這三個(gè)引腳狀態(tài)為
數(shù)字輸出(Digital Push Output)
需要注意的是,這兒還需要配置全局引腳狀態(tài)模式為上拉模式。這個(gè)很容 易忽略,下圖右側(cè)設(shè)置是必須的。
這些都配置好了以后,選擇右側(cè) InitDevice.c 后雙擊打開(kāi)后電機(jī)上方榔頭形 狀圖標(biāo)進(jìn)行編譯。等待編譯完成。
正在編譯……………………….
編譯完成后,查看該函數(shù)是否增加了 CLK 和端口配置以及看門(mén)狗程序。正 確的如下所示:
接下來(lái)編譯主函數(shù)(XXX_main.c),如下圖。首先添加申明引腳定義代 碼,上文已提到,使用LED燈引腳為P1.4,P1.5,P1.6.依次對(duì)其進(jìn)行申明。查看資 料可以知道,LED燈采用的共陽(yáng)接法,因此輸入’0’可以點(diǎn)亮。宏定義狀態(tài)0為 LED_ON。主函數(shù)中加入初始化函數(shù)中的初始化函數(shù)
enter_DefaultMode_from_RESET();再在主循環(huán)中加入LED_ON,開(kāi)啟即可。使用的 為三色LED,因此可以點(diǎn)亮綠色,藍(lán)色,紅色。選擇自己喜歡的點(diǎn)亮。
編寫(xiě) 完成后,再次點(diǎn)擊榔頭    進(jìn)行 編 譯 , 編 譯 成 功 后 如 下 。
再點(diǎn)擊右側(cè)甲殼蟲(chóng)形狀圖標(biāo)進(jìn)行調(diào)試    和下載。點(diǎn)擊后進(jìn)入調(diào)試界面,
(這些調(diào)試和下載你都需要連接開(kāi)發(fā)板或芯片,若不連接則無(wú)法調(diào)試,或者可以
采用其它虛擬仿真進(jìn)行調(diào)試,另待研究),若不想調(diào)試,點(diǎn)擊    斷開(kāi)連接    。 則可以看到下載進(jìn)入單片機(jī)內(nèi)的程序運(yùn)行狀況,這兒為 LED 點(diǎn)亮。
硬件連接:接板子左上方 USB 口,開(kāi)關(guān)切換到 AEM 狀態(tài)。下載程序時(shí),藍(lán) 色燈會(huì)閃爍,上電連接時(shí),LCD 屏幕會(huì)顯示當(dāng)前的 J-LINK 號(hào),該號(hào)碼對(duì)應(yīng)軟件 上識(shí)別的 ID,并顯示進(jìn)入調(diào)試模式。
-----朽木生工作室 轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明出處
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
【EFM8入門(mén)】使用Simplicity Studio創(chuàng)建第一個(gè)工程—點(diǎn)亮LED燈.pdf (1.7 MB, 下載次數(shù): 53)
