標(biāo)題: 單片機(jī)數(shù)碼時鐘調(diào)節(jié)時分秒的時候怎么讓調(diào)節(jié)位閃爍?求大佬指點(diǎn) [打印本頁]
作者: 啊giao    時間: 2019-7-4 10:58
#include<reg51.h>
sbit key_1=P1^0        ;  //秒、分、時間的切換鍵
sbit key_2=P1^1        ;  //加1
sbit key_3=P1^2        ;  //減1
sbit key_4=P1^3        ;  //ok
sbit speaker_= P3^1;
unsigned char code table1[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //筆段碼
unsigned char code table2[ ]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};                  //位選碼
unsigned char count1=0 ;
unsigned char hour = 12, min = 0,sec = 0;         //時鐘賦初值
/******************T0__50mS中斷程序*******************/
void  T0_1s(void) interrupt 1                  // 50mS中斷程序
    static unsigned char count = 0;
    TR0 = 0;
    TH0 = (65536 - 50000 ) / 256;         //設(shè)置T0初始值為:15536
         TL0 = (65536 - 50000 ) % 256;         //記數(shù)為50000次//50000*1us=50ms*20=1s
    TR0 = 1;
        count++;
        if(count == 20)                   //中斷服務(wù)程序
                {                                        //定時1s時間到(需要中斷20次)
                          count = 0;
                        sec++;
                          if(sec==60)          //1分鐘時間到
                            sec=0;
                                   min++;
                                   if(min==60)                 //1小時時間到
                                     min=0;
                                    hour++;
                                    if(hour==24)        //24小時時間到
                                       sec =0;
                                        min =0;
                                        hour=0;
void delay_5ms()   //動態(tài)掃描顯示--軟件延時
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<20;i++)
                 for(j=0;j<50;j++)             //50
  void delay_500ms()   //500ms延時
  unsigned char a,b;
  for(a=500;a>0;a--)
     for(b=110;b>0;b--)            //500
void disp_led()
/****************顯示時鐘 ******************************/
                           P0=table1[hour/10];                //顯示小時十位數(shù)
                        P2=table2[0];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;     //共陽空字形
                        P0=table1[hour%10];                   //顯示小時個位數(shù)
                         P2=table2[1];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                         P0=0xbf;                                  //顯示分隔符'-'
                         P2=table2[2];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                           P0=table1[min/10];                  //顯示分鐘十位數(shù)
                        P2=table2[3];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                        P0=table1[min%10];                  //顯示分鐘個位數(shù)
                         P2=table2[4];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                          P0=0xbf;                               //顯示分隔符'-'
                         P2=table2[5];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                        P0=table1[sec/10];                   //顯示秒十位數(shù)
                        P2=table2[6];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                        P0=table1[sec%10];                  //顯示秒個位數(shù)
                        P2=table2[7];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
/*******************鬧鐘程序****************************/
void clock()
{        unsigned int i;
        if(hour==12 && min==0 && sec==30)
        {        speaker_=0;
                for(i=0;i<500;i++)                        //15秒蜂鳴器
                                disp_led();
                speaker_=1;
/*********************蜂鳴器按鍵聲*****************************/
void speak()
{        unsigned char m;
        speaker_=0;
        for(m=0;m<3;m++)
                        disp_led();
        speaker_=1;
/********************按鍵掃描程序***************************/
void delay_10ms()                   //鍵盤去抖動--軟件延時
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<20;i++)
                 for(j=0;j<40;j++)
/*******************調(diào)時鐘按鍵掃描*******************************/
void key_scan()                                           //鍵盤掃描子程序
if(key_1==0)                                //檢測是否有鍵按下
                 delay_10ms();               //去抖動延時
                 if(key_1==0)                //再次確認(rèn)否有鍵按下
                 {        {        speak();
                                 count1++;                //切換次數(shù)
                                TR0=0;                        //關(guān)計時
                        //        ET0=0;
                        if(count1==4)
                        {        count1=0;                 //到4次后重新記
                                TR0=1;                         //開計時
                                ET0=1;
                while(key_1==0)                 disp_led(); //等待按鍵釋放,并且調(diào)用顯示程序
        if(count1==1)
        {        if(key_2==0)                //調(diào)整秒鐘加//檢測是否有鍵按下
                                   if(key_2==0)                     //再次確認(rèn)否有鍵按下
                                {        speak();                  //按鍵聲
                                        sec++;
                                        if(sec==60)        sec=0;
                                while(key_2==0) disp_led();  //等待按鍵釋放,并且調(diào)用顯示程序
                   if(key_3==0)                        //調(diào)整秒鐘減//檢測是否有鍵按下
                                    if(key_3==0)                    //再次確認(rèn)否有鍵按下
                                 {        speak();
                                         sec--;
                                        if(sec==-1) sec=59;
                                 while(key_3==0) disp_led(); //等待按鍵釋放,并且調(diào)用顯示程序
                   if(key_4==0)// ok鍵//
                                         delay_10ms();
                                  if(key_4==0)
                                     {count1= 0;TR0=1;}
        if(count1==2)
                if(key_2==0)                         //調(diào)整分鐘加//檢測是否有鍵按下
                                {        speak();
                                        min++;
                                        if(min==60)         min=0;
                   if(key_3==0)                         //調(diào)整分鐘減//檢測是否有鍵按下
                                {        speak();
                                        min--;
                                        if(min==-1)        min=59;
                 if(key_4==0)//調(diào)時結(jié)束鍵//
                                        delay_10ms();
                                  if(key_4==0)
                                     count1 = 0; TR0=1; }
        if(count1==3)
        {         if(key_2==0)                         //調(diào)整小時加//檢測是否有鍵按下
                                {        speak();
                                        hour++;
                                        if(hour==24)
                                                {        hour=0;
                                                        min=0;
                                                        sec=0;
                   if(key_3==0)                         //調(diào)整小時減//檢測是否有鍵按下
                                {        speak();
                                        hour--;
                                        if(hour==-1)        hour=23;
                                        delay_10ms();
                                  if(key_4==0)
/*********************主函數(shù)***********************/
        TMOD = 0x01;
        ET0 = 1;           //開中斷
        EA  = 1;            //開CPU
        TR0 = 1;           //開定時
                disp_led();                 //時鐘顯示
                key_scan();                 //時鐘掃描
        //        clock();             //鬧鐘
作者: hhh402    時間: 2019-7-6 00:50
你的程序直接用學(xué)習(xí)板的程序是不行的,單片機(jī)學(xué)習(xí)板的程序只是為了說明單片機(jī)原理,真正的程序要多用中斷,少用延時,這種語句 while(key_2==0)基本不用。實際按鍵程序不需要按鍵消抖,不需要等,實際按鍵程序需要放在約10-20ms中斷中執(zhí)行,數(shù)碼管顯示程序也是放在中斷中執(zhí)行的。你這個程序只要一按按鍵數(shù)碼管顯示就混亂。因為你的按鍵程序有待按鍵釋放,按鍵后就不運(yùn)行數(shù)碼管顯示程序了。
作者: 47okey    時間: 2019-7-6 14:25
hhh402 發(fā)表于 2019-7-6 00:50
你的程序直接用學(xué)習(xí)板的程序是不行的,單片機(jī)學(xué)習(xí)板的程序只是為了說明單片機(jī)原理,真正的程序要多用中斷, ...
“你這個程序只要一按按鍵數(shù)碼管顯示就混亂。因為你的按鍵程序有待按鍵釋放,按鍵后就不運(yùn)行數(shù)碼管顯示程序了。”
沒問題
作者: 47okey    時間: 2019-7-6 22:07
一、設(shè)個閃爍的標(biāo)志,開定時中斷T1,0.5秒求反一次。
void  T1_500ms(void) interrupt 3
    static unsigned char count2 = 0;
    TR1 = 0;
    TH1 = (65536 - 50000 ) / 256;         //設(shè)置T1初始值為:15536
    TL1 = (65536 - 50000 ) % 256;         //記數(shù)為50000次//50000*1us=50ms
    TR1 = 1;
    count2++;
    if(count2 == 10)
                count2 = 0;
                flag_flash=!flag_flash;// 調(diào)整時的閃爍標(biāo)志
二、顯示函數(shù)里根據(jù)調(diào)秒和閃爍標(biāo)志,控制顯示和熄滅(這里僅以秒的閃爍為例)
if( count1==1&&flag_flash==1)
P2=0x00;
                        P2=table2[6];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                                                        P2=0x00;
                        P2=table2[7];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
作者: 47okey    時間: 2019-7-6 22:08
                                                        P2=0x00;
                        P2=table2[6];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                                                        P2=0x00;
                        P2=table2[7];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
作者: 47okey    時間: 2019-7-7 12:04
