標(biāo)題: 關(guān)于Proteus8.0仿真,單片機(jī)的源代碼要怎么弄進(jìn)去? [打印本頁]
作者: 察帥    時(shí)間: 2019-6-26 11:13
    為什么我參照設(shè)計(jì)的電路圖不能夠仿真運(yùn)行    單片機(jī)的源代碼要怎么弄進(jìn)去 求大神教
作者: 昔影    時(shí)間: 2019-6-26 13:35
雙擊89C51,在program file項(xiàng)點(diǎn)右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2019-6-26 14:03
先要把源代碼編譯成HEX文件,然后左鍵雙擊CPU,把你編譯好的HEX文件加進(jìn)去。
作者: maker.liu    時(shí)間: 2019-6-26 14:39
先用keil編程,在keil里面編寫C程序或者匯編程序,然后生成hex文件,雙擊proteus里的單片機(jī),選擇你的hex文件,就把源代碼弄進(jìn)去了。至于不能夠仿真運(yùn)行,有可能是電路連接存在根本性錯(cuò)誤,或者就是軟件沒有激活。
作者: maker.liu    時(shí)間: 2019-6-26 14:41
先在keil里面編寫程序。通過keil生產(chǎn)hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機(jī)添加進(jìn)去,就把源代碼加進(jìn)去了。至于不能仿真可能電路存在連接錯(cuò)誤,或者軟件本身的問題.
作者: JIANGHUCHUAN    時(shí)間: 2019-6-26 22:18
program file項(xiàng)右邊的文件圖標(biāo)添加hex文件
作者: yyb211314    時(shí)間: 2019-6-26 22:36
作者: taotie    時(shí)間: 2019-6-27 00:11
單片機(jī)的源代碼要怎么弄進(jìn)去:
1,右鍵芯片-出現(xiàn)的菜單選擇最下面的“編輯源代碼”選項(xiàng)
2,進(jìn)入源代碼編輯頁面;左側(cè)是‘項(xiàng)目樹’,右面是編輯窗口。
3,如已有源代碼.c .h文件,可右鍵項(xiàng)目樹彈出菜單中選擇Add files添加。
要建新的空白文件就選擇Add New file
假如Proteus 8已配置好keil for 8051編譯器,按下運(yùn)行仿真按鈕~~~~~~~~
作者: cabbarrow    時(shí)間: 2019-6-27 08:37
先在程序中選擇生 成HEX文件,然后將HEX文件導(dǎo)入cpu
作者: hzc404    時(shí)間: 2019-6-27 13:14
先要把源代碼編譯成HEX文件,雙擊proteus里的單片機(jī),把你編譯好的HEX文件加進(jìn)去。
作者: A種花家    時(shí)間: 2019-6-27 19:45
先用keil4或keil5編譯好程序,output一個(gè)omf格式的文件到你畫的電路圖的目錄下,打開電路圖,雙擊cpu在program里添加核心文件或omf文件就行了。
作者: A種花家    時(shí)間: 2019-6-27 19:51
在keil4或keil5中將你的51程序編譯完成,output一個(gè).omf格式的文件,將文件添加在電路圖所在的文件夾目錄下,打開電路圖,雙擊cpu,在program file中添加輸出的omf文件即可。
作者: 呃呃呃呃    時(shí)間: 2019-6-28 09:26
首先在KELI
作者: 147258369q    時(shí)間: 2019-6-28 09:32
雙擊芯片,或右鍵選擇編輯屬性后,將編譯后的文件添加至program file中即可
作者: 呃呃呃呃    時(shí)間: 2019-6-28 09:41
首先在Keil 軟件里面生成HEX文件,接著在仿真里面雙擊單片機(jī),選擇Program File選項(xiàng)哪里有一個(gè)文件夾符號(hào),在里面找到生成HEX文件,最后只要電路正確仿真就可以了
作者: 呃呃呃呃    時(shí)間: 2019-6-28 09:45
雙擊單片機(jī),在里面program file 右邊有一個(gè)文件夾圖標(biāo)在里面打開keil4生成的HEX文件,然后就仿真就可以了
作者: oliverivy    時(shí)間: 2019-6-28 22:33
在KEIL里面編譯一下,生成HEX,然后雙擊芯片,添加HEX文件,就可以運(yùn)行程序了。當(dāng)然Proteus可以和KEIL聯(lián)調(diào),就是需要修改一些文件,比較麻煩。
作者: LMXSHKHL    時(shí)間: 2019-6-30 11:50
首先需要生成HEX文件,然后再在仿真里雙擊芯片導(dǎo)入HEX文件,再次運(yùn)行即可
作者: zfddfer741    時(shí)間: 2019-7-4 13:39
用keil軟件將C程序轉(zhuǎn)化為.hex的文件,然后打開protouse電路圖,雙擊單片機(jī),在文件夾的位置選擇你保留過的hex文件然后點(diǎn)擊確定就可以了,希望對(duì)你有幫助
作者: 奈克y    時(shí)間: 2020-6-21 17:23
雙擊芯片,選擇已編譯好生成的hex文件到芯片里,在運(yùn)行仿真
作者: 普通小孩兒    時(shí)間: 2020-6-22 14:49
點(diǎn)擊1芯片,將生成的.hex導(dǎo)入,點(diǎn)擊ok。
作者: 普通小孩兒    時(shí)間: 2020-6-22 14:51
將圖和生成的.hex文件放到一個(gè)文件夾,雙擊51芯片導(dǎo)入.hex文件,就ok
作者: 123!!!    時(shí)間: 2020-6-22 19:03
作者: MuTsuki    時(shí)間: 2020-6-22 20:39
雙擊51芯片,左上角導(dǎo)入HEX文件
作者: 小談?wù)務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)?nbsp;   時(shí)間: 2020-6-22 22:40
雙擊C51單片機(jī),添加HEX文件,再確定,就可以運(yùn)行了
作者: 紓寒    時(shí)間: 2020-6-22 23:19
作者: sys980202    時(shí)間: 2020-6-22 23:43
這個(gè)和我做的差不多,請(qǐng)問如果再要加一個(gè)ds18b20應(yīng)該怎么寫代碼,求教
作者: huyandenghuangb    時(shí)間: 2020-6-23 10:02
生成HEX文件,然后導(dǎo)入HEX文件,再次運(yùn)行即可
作者: shuaixiaohuo    時(shí)間: 2020-6-25 23:14
先用keil編寫好程序,然后編譯生成hex文件;到proteus仿真上雙擊單片機(jī),其中有個(gè)program file的選項(xiàng)旁邊有個(gè)文件夾,點(diǎn)擊到hex目錄下選中,確定后即可編譯。
作者: xhjhsy    時(shí)間: 2020-6-25 23:29
要先在Keil里編寫好程序,生成.hex文件,然后雙擊AT89C51這個(gè)單片機(jī)添加.hex文件就可以了
作者: 銘銘有點(diǎn)壞    時(shí)間: 2020-6-26 11:56
在kill里面生成hex文件
作者: 三五九七    時(shí)間: 2020-6-26 12:01
keil魔術(shù)棒輸出項(xiàng)勾選輸出hex文件,然后重建所有項(xiàng)目可以生成HEX文件,右鍵原理圖的單片機(jī),在編輯屬性里有個(gè)progame file  選擇生成的HEX文件就可以了
作者: 自己上    時(shí)間: 2020-6-26 18:18
先用keil編程,在keil里面編寫程序,然后點(diǎn)擊魔法棒設(shè)置生成hex文件。雙擊proteus里的51芯片,選擇hex文件,源代碼就進(jìn)去了。為什么不能運(yùn)行,有可能是電路連接存在嚴(yán)重錯(cuò)誤,或者就是軟件有問題了
作者: 我還以為我很強(qiáng)    時(shí)間: 2020-6-27 09:55
雙擊單片機(jī),選擇hex文件,再點(diǎn)左下角就可以仿真了
作者: 單片機(jī)小白mcl    時(shí)間: 2020-6-27 10:10
作者: hhhhhhhh333    時(shí)間: 2020-6-27 10:29
先在Keil 軟件里面生成HEX文件,PROTEUS 里雙擊單片機(jī)加入hex仿真
作者: 隨風(fēng)飄遠(yuǎn)    時(shí)間: 2020-6-27 11:57
keil編程然后生成hex文件, 再把hex文件加到proteus仿真的單片機(jī)里。  以前試了兩個(gè)軟件聯(lián)調(diào) 仿真 沒成功
作者: 灼羊    時(shí)間: 2020-6-27 12:27
雙擊所使用的單片機(jī)型號(hào),如AT89c51,program file點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的hex文件,再次運(yùn)行】
作者: Waajok    時(shí)間: 2020-6-27 13:07
先要把源代碼編譯成HEX文件,然后雙擊proteus里的單片機(jī),在中間一欄點(diǎn)擊文件夾,找到你編譯好的HEX文件加進(jìn)去。
作者: hcx369    時(shí)間: 2020-6-27 13:56
現(xiàn)在keil 寫代碼,完成后生成hex文件,然后在proteus上雙擊單片機(jī)添加hex文件,運(yùn)行就OK了
作者: 1129569150    時(shí)間: 2020-6-27 14:39
先在keil軟件中的程序中選擇生 成HEX文件,然后將HEX文件導(dǎo)入cpu
作者: Koremebi    時(shí)間: 2020-6-27 16:18
你的左上角原理圖繪制旁邊 應(yīng)該有source code這個(gè)窗口 點(diǎn)開在里面輸入代碼就可以了
作者: 52322    時(shí)間: 2020-6-27 16:40
雙擊89c51,在里面的文件有個(gè)文件圖標(biāo)可以加入源文件
作者: Roko    時(shí)間: 2020-6-27 17:11
可以通過Keil編寫代碼,然后通過遠(yuǎn)程編譯監(jiān)視器連接
作者: 不要黑    時(shí)間: 2020-6-27 17:12
說了這么多重復(fù)的答案,補(bǔ)充一下,如果單片機(jī)沒有代碼仿真是不能運(yùn)行的,雙擊芯片后除了加載代碼,還要設(shè)置一下晶振時(shí)鐘,就是加載代碼下邊那個(gè)processor clock frequency
作者: 追夢(mèng)星城    時(shí)間: 2020-6-28 16:58
首先Keil編程,編譯生成hex文件,然后回到Proteus8.0仿真,點(diǎn)擊AT89C51單片機(jī),找到Program File最后邊的文件方塊小圖標(biāo),最后找到原先Keil編譯后的HEX文件就可以仿真運(yùn)行了
作者: 劉延    時(shí)間: 2020-6-28 17:12
作者: 物業(yè)tuan    時(shí)間: 2020-6-28 23:55
出現(xiàn)你這樣的問題可能是軟件編寫有錯(cuò)誤,建議用Keil4編譯調(diào)試一下,找出具體原因,再加載hex文件即可
作者: 1+1=2    時(shí)間: 2020-6-29 08:45
雙擊89c51,彈出的框里有個(gè)小文件夾圖標(biāo),點(diǎn)進(jìn)去找到你的hex文件
作者: thxhnu    時(shí)間: 2020-6-29 09:26
作者: 天風(fēng)情    時(shí)間: 2020-6-29 11:21
雙擊單片機(jī)
作者: 1013110175    時(shí)間: 2020-6-30 18:50
用keil寫代碼,生成hex文件,然后左鍵雙擊CPU,也就是單片機(jī),然后把編譯好的HEX文件加進(jìn)去就好了。
作者: fanqiancheng    時(shí)間: 2020-7-2 16:52
用keil寫單片機(jī)代碼,然后生成了一個(gè)hex文件 然后在proteus里面打開就可以了
作者: 栗子小法師    時(shí)間: 2020-7-2 17:39
先keil里面寫程序生成,再雙擊仿真圖的單片機(jī)添加進(jìn)program file即可
作者: 1024153202    時(shí)間: 2020-7-2 22:38
先用keilc寫程序,然后生成HEX文件。再用proteus,雙擊單片機(jī),program file點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的hex文件,然后仿真
作者: OUFUJIE    時(shí)間: 2020-7-3 10:53
直接添加HEX文件應(yīng)該沒問題的,看看程序是否編譯正確吧
作者: 單片機(jī)憨憨    時(shí)間: 2020-7-3 17:04
1.1 建立工程     打開keil,建立名為test(也可為其它名)的工程,CPU選擇Atmel的AT89C52,如下圖所示  然后單擊否選項(xiàng),建立好工程了。 1.2. 編寫源代碼 建立test.c文件,并加載到該工程中,單擊魔術(shù)棒->Output->"Create  HEX file"->OK,如下圖所示:  在 test.c中編寫代碼如下,編譯通過無錯(cuò)誤,在practice文件夾下會(huì)發(fā)現(xiàn)有個(gè)test.hex文件, 2 protues建立仿真電路 2.1 建立工程,建立仿真電路         創(chuàng)建的仿真電路下圖所示  3 聯(lián)調(diào) 雙擊80C52單片機(jī),單擊 Program File->選擇test.hex->OK,
作者: 978452    時(shí)間: 2020-7-3 17:26
雙擊單片機(jī),在彈出窗口的program file導(dǎo)入你編寫的源程序就可以了
作者: 踏雪無痕做什么    時(shí)間: 2020-7-3 20:24
右擊芯片,有對(duì)話框式菜單彈出,把kiLe路徑中的HeX文件裝入,好象不難,多試試
作者: Hj丶you    時(shí)間: 2020-7-3 20:53
在keil軟件中建好工程并使代碼運(yùn)行無錯(cuò)誤后,右鍵工程在輸出頁面勾選產(chǎn)生hex文件并再次編譯以便創(chuàng)建目標(biāo)文件,最后雙擊Proteus仿真中的單片機(jī)芯片,找到之前產(chǎn)生的hex文件點(diǎn)擊并確定即可。
作者: 魏海龍    時(shí)間: 2020-7-7 11:17
把hex文件,在program file項(xiàng)點(diǎn)右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了
在仿真軟件中 有一個(gè)功能是可以跟你程序中的代碼 具體不清楚在哪里了。反正就是記得有。
作者: 清風(fēng)慕雨    時(shí)間: 2020-12-30 20:56
問的是在protues中給單片機(jī)添加源代碼 不是選HEX文件
作者: 22123    時(shí)間: 2020-12-30 22:36
用keil創(chuàng)建同樣芯片的項(xiàng)目,把代碼文件添加進(jìn)項(xiàng)目里,勾選輸出hex文件,右鍵芯片屬性,把hex文件添加進(jìn)去
作者: PanaHao    時(shí)間: 2020-12-30 23:48
把源代碼用keil編譯生成hex后 雙擊c51芯片把代碼的hex文件添加就可以仿真了
作者: 小小的樹葉    時(shí)間: 2021-8-13 21:15
點(diǎn)擊proteus 8 里面的菜單欄的源代碼,點(diǎn)擊project里面的新建工程就可以把源代碼弄進(jìn)去了。
作者: XL_Wei_    時(shí)間: 2022-5-19 16:50
如果沒有 Program Files 這一欄,該怎么導(dǎo)入程序?比如自建的芯片,在哪里添加這個(gè)屬性?
作者: enke    時(shí)間: 2022-5-24 09:08
先用keil編寫代碼生成hex文件,雙擊單片機(jī)導(dǎo)入hex文件,運(yùn)行就行了。
作者: 再再再    時(shí)間: 2022-5-25 09:26
用keil把源代碼編譯成HEX文件,然后在proteus上雙擊單片機(jī)添加hex文件,
作者: 2735110951    時(shí)間: 2022-5-25 12:51
在Keil里邊代碼的上方點(diǎn)擊類似魔術(shù)棒的東西,名字叫Options for Target,點(diǎn)擊output,選中create HEX file,生成hex文件,然后在proteus上給單片機(jī)添加hex文件,運(yùn)行。
作者: xiaosps    時(shí)間: 2022-5-25 14:05
雙擊單片機(jī) 在彈出的窗口內(nèi)添加hex文件就行了
作者: Alex_g    時(shí)間: 2022-5-28 18:03
keil編譯下載完成,雙擊仿真芯片添加文件,運(yùn)行仿真
作者: zpxm01    時(shí)間: 2022-5-29 10:33
源程序通過keil生成hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機(jī)添加進(jìn)去,就把源代碼的hex文件加進(jìn)去就行了。
作者: 2017896634    時(shí)間: 2022-5-29 22:59
雙擊單片機(jī)型號(hào),在program file點(diǎn)擊hex文件,記得用keil源代碼時(shí)生成hex文件,不然用不了
作者: 2017896634    時(shí)間: 2022-5-29 23:00
點(diǎn)擊那個(gè)芯片,然后program file點(diǎn)擊hex文件,用keil寫源代碼時(shí)記得生成hex文件,不然用不了
作者: LXJG    時(shí)間: 2022-5-30 00:10
雙擊芯片,在program file項(xiàng)點(diǎn)右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了
作者: ldwyyds    時(shí)間: 2022-5-30 09:42
雙擊你的單片機(jī)芯片,有個(gè)program file ,點(diǎn)擊后邊的小文件夾圖標(biāo),選擇你kile運(yùn)行好的hex文件就可以了
作者: laowang123222    時(shí)間: 2022-5-30 23:49
先用keil生成hex文件,在導(dǎo)入到protued的51單片機(jī)里
作者: 2763537317    時(shí)間: 2022-5-31 00:38
生成HEX文件之后換到ISIS professional右鍵或雙擊單片機(jī)再把編譯好的hex文件導(dǎo)入就可以了
作者: 浮云且留    時(shí)間: 2022-5-31 00:46
作者: ttt12311    時(shí)間: 2022-5-31 10:38
作者: ttt12311    時(shí)間: 2022-5-31 10:39
通過keil生產(chǎn)hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機(jī)添加進(jìn)去,就把源代碼加進(jìn)去了。或者軟件本身的問題.
作者: wenqiangkuaile    時(shí)間: 2022-6-1 11:20
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調(diào)快速度
作者: xc007    時(shí)間: 2022-6-1 11:51
先用keil編程,選擇生成hex文件,然后回到proteus中,雙擊89C51,將hex文件導(dǎo)入就可以了
作者: yeqianaixuexi    時(shí)間: 2022-6-1 14:56
可以用keil編程 然后聯(lián)調(diào)
作者: afafawgaga    時(shí)間: 2022-6-22 14:43
在keil中編寫程序,生成hex文件。再打開原理圖,點(diǎn)擊單片機(jī),在program file處將hex文件添加進(jìn)去。
作者: hylot    時(shí)間: 2022-6-22 18:00
加載程序編譯生成的hex文件,百度下proteus加載hex文件   就知道怎么弄
作者: linshaoheng    時(shí)間: 2023-12-17 22:44
首先你要肯定代碼已經(jīng)搞好再后綴為hex文件,雙擊芯片添加進(jìn)去
作者: 3146569600    時(shí)間: 2023-12-18 10:02
雙擊芯片,有一個(gè)選取文件的,選擇你的代碼
作者: Leventreally    時(shí)間: 2023-12-20 21:31
將仿真圖在軟件中打開后,點(diǎn)擊界面頂部的“Source”菜單,并在下拉框中選擇“Add/Remove Source files”接著界面上會(huì)彈出一個(gè)Add/Remove Source Code Files窗口,我們點(diǎn)擊窗口左下角的“New”按鈕進(jìn)入到文件添加頁面。在文件添加頁面中,我們找到所需要的asm文件并點(diǎn)擊,再點(diǎn)擊頁面右下角的“打開”按鈕即可將文件添加到軟件中。將文件添加到軟件后,我們?cè)诖翱谟蚁陆钦业健癘K”按鈕,點(diǎn)擊該按鈕就可以成功的導(dǎo)入文件。然后在界面頂部的菜單欄中找到“Source”選項(xiàng),點(diǎn)擊該選項(xiàng)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)下拉框,我們?cè)谙吕蛑悬c(diǎn)擊“Build All”按鈕,就可以對(duì)程序進(jìn)行編譯。最后,程序編譯完畢后,我們?cè)诮缑孀笙陆钦业叫∪菆D標(biāo)按鈕,點(diǎn)擊該按鈕就可以直接運(yùn)行程序進(jìn)行仿真。
作者: jhkhfg    時(shí)間: 2023-12-25 15:14
作者: chengp    時(shí)間: 2023-12-26 20:04
首先在KEIL中生成HEX文件,然后在PROTEUS中雙擊單片機(jī),瀏覽HEX文件所在位置,點(diǎn)擊OK
作者: duskyingzi    時(shí)間: 2023-12-26 20:27
單擊51芯片,會(huì)彈出窗口 在program file后面有文件夾圖標(biāo),點(diǎn)擊圖標(biāo) 將你的程序位置選中,確定就能弄進(jìn)去源代碼
作者: 516562    時(shí)間: 2023-12-27 21:32
首先要在keil里面編譯一下,形成hex文件,然后雙擊89c51芯片,在program file旁邊的文件圖標(biāo),選擇hex文件即可
作者: um1379    時(shí)間: 2023-12-27 21:46
想要錄入源代碼,首先要在KEIL生成文件時(shí)同時(shí)生產(chǎn)HEX文件,在keil里點(diǎn)擊“options for target”,然后在output里勾選"create hex file ",這樣編譯完成就有HEX文件了,之后雙擊你的芯片,就能把剛剛得到的hex文件導(dǎo)入到仿真芯片里了
作者: kk17328    時(shí)間: 2023-12-28 10:54
先在Keil編譯生成Hex文件,然后升級(jí)到單片機(jī)里面,如果程序正確 和 電路也沒問題,自然就能正常仿真了
作者: arthurdoyle    時(shí)間: 2023-12-30 02:13
雙擊單片機(jī)把對(duì)應(yīng)的hex文件添加進(jìn)去,hex文件是keil里生成的
作者: janl99    時(shí)間: 2024-1-1 10:05
先編譯成hex文件,在單片機(jī)模型中指定就可以。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2024-1-1 23:31
仿真只能取單片機(jī)程序開發(fā)生成的hex文件。 我想你問的可能是Proteus的在線調(diào)試功能。
作者: Nomi    時(shí)間: 2024-1-2 11:36
在Proteus8.0中,將單片機(jī)的源代碼導(dǎo)入仿真的步驟如下:  首先,你需要在你的計(jì)算機(jī)上安裝Keil uVision5軟件,這是一個(gè)用于編寫和編譯單片機(jī)代碼的軟件。  在Keil uVision5中編寫你的單片機(jī)代碼,然后進(jìn)行編譯,生成。hex或者。bin文件。  打開Proteus8.0軟件,點(diǎn)擊“P”圖標(biāo),選擇你的單片機(jī)型號(hào),然后在彈出的對(duì)話框中輸入你剛剛生成的。hex或者。bin文件。  連接你的單片機(jī)到仿真電路,然后點(diǎn)擊“運(yùn)行”按鈕開始仿真。  注意:在Proteus8.0中,你不能直接導(dǎo)入源代碼進(jìn)行仿真,你需要先通過Keil uVision5軟件將源代碼編譯成。hex或者。bin文件,然后再在Proteus8.0中使用這個(gè)文件進(jìn)行仿真
作者: DizzyOk    時(shí)間: 2024-1-2 22:15
用Keil寫代碼,然后編譯無誤后生成HEX文件。
雙擊Proteus界面的單片機(jī)模塊,選擇添加之前生成的hex文件
再次在Proteus里仿真就OK了
