標題: Proteus仿真STM32 [打印本頁]
作者: feidong54    時間: 2019-6-25 12:02
標題: Proteus仿真STM32
仿真文件在工程的生成二進制文件的OBJ文件夾下,打開即可仿真
  1. /**************************************************************************************************
  2. Title:                                 main source program based on STM32F10 c
  3. Current                         version: v1.0
  4. Function:
  5. processor:
  6. Clock:                                8-72M  Hz
  7. Author:
  8. Company:
  9. Contact:
  10. E-MAIL:
  11. Data:
  12. ***************************************************************************************************/
  13. /**************************************************************************************************
  14. ========================================Include Head===============================================
  15. ***************************************************************************************************/
  16. #include "main.h"
  17. #include "sys.h"
  18. #include "delay.h"
  19. /**************************************************************************************************
  20. ========================================Program Start===============================================
  21. ***************************************************************************************************/
  22. /**************************************************************************************************
  23. Function:   main
  24. Description:主函數
  25. Input:      no
  26. Output:     no
  27. Return:     no
  28. **************************************************************************************************/
  29. int main(void)
  30. {
  31.           RCC_Configuration();//重新設置使用外部8M時鐘,經過PLL為72M
  32.          // SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);  //系統時鐘:1ms滴答1次    //這兩個函數只可用其中一個
  33.     delay_init(72);//初始化延時                                       //這兩個函數只可用其中一個
  34.           Init_IO();//初始化I/O
  35.           while(1)
  36.                 {
  37.        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //置0
  38.        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //置0
  39.        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2); //置0
  40.        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //置0
  41.                          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); //置0
  42.                          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5); //置0
  43.                          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6); //置0
  44.                          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7); //置0
  45.                          delay_ms(1000); //隔一秒循環一次
  46.
  47.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //置1
  48.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //置1
  49.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2); //置1
  50.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //置1
  51.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); //置1
  52.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5); //置1
  53.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6); //置1
  54.                          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7); //置1
  55.                          delay_ms(1000); //隔一秒循環一次
  56.                 }
  57. }
  58. /**************************************************************************************************
  59. Function:   SysTick_Handler
  60. Description:系統時鐘:1ms滴答1次
  61. Input:      no
  62. Output:     no
  63. Return:     no
  64. **************************************************************************************************/
  65. void SysTick_Handler(void)
  66. {
  67. }
  68. /**************************************************************************************************
  69. Function:   void Init_IO(void)
  70. Description:I/O初始化
  71. Input:      no
  72. Output:     no
  73. Return:     no
  74. **************************************************************************************************/
  75. void Init_IO(void)
  76. {
  77.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  78.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  79.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All ;
  80.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  81.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //
  82.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  83. }
  84. /******************* (C)***Program End************文件結束*****************************************/
Project.7z (476.05 KB, 下載次數: 75)
