如何導入讓proteus正常的運行?
洛城愛歡安
2019-6-25 00:34
如何導入讓proteus正常的運行?
打開了工程之后,不知道怎么運行這個原理圖。怎么導入代碼?
charles11
2019-6-25 07:49
雙擊芯片,然后有個program file 那里添加你的hex文件。點擊那個黃色小框框,尋找你的目標文件,找到后添加,確定
taotie
2019-6-25 08:35
右鍵單片機芯片- 彈出的菜單中選擇“編輯源代碼”或選擇“編輯屬性”。
xianfajushi
2019-6-25 09:01
導入編譯好的文件雙擊圖中的單片機可以看到彈出框,在那里選擇編譯好的文件如F:\89C52單片機自學示例\1602液晶屏\1602液晶屏.HEX即可運行仿真
木易12138
2019-6-25 09:51
先得有.hex 文件,然后將文件雙機芯片,通過program file添加.hex 文件就行了
feidong54
2019-6-25 14:05
在原理圖的左下角有個藍色的三角形,點擊下它,就運行了
oliverivy
2019-6-28 22:35
雙擊芯片,導入HEX文件,點擊左下角運行
ygvdfth
2019-6-29 10:50
先在keil里生成hex文件,然后在proteus里雙擊芯片,選擇前面生成的hex文件,點確定,然后點擊運行就可以了
晚安晚安
2019-6-29 13:08
雙擊芯片,里面有一欄Program File,然后選擇寫好的 .hex文件就行了,
還有一種方法可以直接通過keil軟件進行調試,需要用到一個軟件
LMXSHKHL
2019-6-30 11:10
雙擊你所需要編程的芯片,進行代碼的導入即可
