標題: 怎么理解delay定義2個變量,用單片機LED閃爍程序舉例來說 [打印本頁]
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-6-23 07:19
剛學習LED閃爍程序寫法之一是:
#include<reg52.h>
sbit LED=P2^0 ;
void delay( unsigned int i)
while(i--);
   delay(50000);
   LED=~LED;
無意中,看到一種寫法是:
#include<reg52.h>
sbit LED=P2^0 ;
void delay( unsigned int t)
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
   delay(50000);
   LED=~LED;
對于后一種寫法中
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
為啥用了2個變量,一直搞不懂。
希望網友指點一下,謝謝啦!!!
作者: charles11    時間: 2019-6-23 09:51
應該是一樣的,有的人習慣用while語句,有的人用for語句。
作者: xianfajushi    時間: 2019-6-23 10:14
2個變量可以從語句看出是用于參與比較的,一個變量用于直接參與計算的。
作者: hzh2008    時間: 2019-6-23 11:34
這個可以這樣理解:后面的延時函數是一個帶參數的函數..可以動態的調用,delay(10),delay(100)這樣就會實現不同時間的延時,函數內面的t就是運算過程中的一個變量,用來對比運算,只要t<i就為真,就累加一次,這樣就可以實現延時。
作者: lwh999995    時間: 2019-6-23 15:50
雖然都是帶參數的函數,但是while 和 for 的語法是不一樣的,使用方法肯定不一樣而已
    while(i--);
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
}  //你要1個變量也行,你看下面
void delay()
   unsigned int i;
   for(i=0;i<5000;i++);
}  // 修改后
作者: 阿怪狗HDD    時間: 2019-6-24 09:22
延時函數本身的作用就是通過循環的運算消耗時間,達到制造間隔的目的。
至于你提到的為什么用兩個變量,那是for語句的一種格式~
while和for都是按需使用
但是for語句利用嵌套,可以達到倍數效果。也就是函數傳入參數比較小,也可以取得多倍延時的效果~
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-7-3 20:18
非常感謝樓上各位師傅的指導,不一一回復了,謝謝熱心的你們! 按你們的說法,我琢磨了好多天,已經基本弄懂了。 在看程序時,發現還有延時用3個變量,常用的如下: void delay(unsigned char i) {  unsigned char j,k; for(j=i; j>0; j- -) for(k=125; k=0; k- -) } 這個delay用了i, j, k三個變量,但是在main里,一個也沒提到,這又怎么理解呢?
