標(biāo)題: 交流電中串聯(lián)電容怎樣放電的? [打印本頁]
作者: zx929747216    時間: 2019-6-18 21:36
作者: wc86110    時間: 2019-6-19 00:06
在電容兩端并個大阻值電阻可放電又不影響原電路
作者: lfc315    時間: 2019-6-19 10:09
1個波形周期內(nèi),一半時間充電,另一半時間放電
作者: wjj229040712    時間: 2019-6-19 11:00
寫的很清楚啊
作者: xianfajushi    時間: 2019-6-19 11:48
正負(fù)電荷中和應(yīng)該知道,交流電正負(fù)半周的電荷正負(fù)推理就知道充電與放電,充電即放電放電即充電
作者: tttpotr    時間: 2019-6-19 13:21
圖片里寫有了
作者: nickname729    時間: 2019-6-19 15:05
容抗的概念主要和"弦波"有關(guān),這個概念原自於歐姆定律,  我們知道今天電容器的物理特性為ic=C(dVc/dt),因此一個交流的電壓源Vc=Vm*cosωt,代入式子可求出ic=(-C*ω*Vm*sinωt)  歐姆定律告訴我們V/I=R  如果把Vc/ic=(Vm*cosωt)/(-C*ω*Vm*sinωt)=-1/jC*ω,因?yàn)殡娫次覀円婚_始假設(shè)是弦波,所以如果不是弦波就不會有此結(jié)果,簡單的說這個式子也只適用在弦波電源而已!!   我們發(fā)現(xiàn)一件很特別的事,電容器在弦波時的電阻特性是定值,這樣歐姆定律不就一樣適用於弦波電源了!!   那麼對於直流電源,電容的物理特性還是相同的,因此ic=C(dVc/dt)一樣適用在這種情況下,假設(shè)電容器一開始沒有儲存電荷並且在t=0負(fù)時接上直流電源V,當(dāng)t=0正時,我們會發(fā)現(xiàn)ic=C(dV/0),我們會發(fā)現(xiàn)電流會是 ∞,這世界上不可能有無限大的電流,除了你本身的電壓就是無限大的才有可能,可是照上面式子告訴我們不管電壓為多少都會產(chǎn)生無限大的電流,這不合理也違反物理,因此才有我們後來老師要我們記的,電容電壓不能做"瞬間變化",而且我們也知道物理量要連續(xù),就是說會慢慢的增加,不會瞬間就變成另一個值,所以我們世上做不出真正數(shù)學(xué)上所說的脈衝和步階,只有很接近而已!!   有了這個觀念我們就曉得,t=0正時應(yīng)該和t=0負(fù)時電容上的電壓要相等,而我們一開始也假設(shè)在t=0負(fù)時電容電壓為0,所以在t=0正時電容上的電壓也是為0,什麼時候電壓一定為0,答案就是短路,短路時兩邊壓降為0,如果你只光看此時電容器的電阻性,看起來就相當(dāng)於電阻為0,但是只在接上電源那瞬間的電阻特性而已   你在看看t= ∞時,那麼電容已經(jīng)儲存滿電荷了,電容上的電壓會和電源相同,此時不管時間怎麼變電壓都一樣,所以ic=C(dVc/dt)的式子告訴我們,dVc=0變化量為0,因此ic=0,電流為0代表就是開路,只有開路電流才會為0,因此電容在t=∞,電容器所呈現(xiàn)的電阻特性為∞   由t=0和t=∞可以得知,電容器在直流電路上電阻的特性會隨著時間而變化,故我們無法用歐姆定律才直接求得電容的電壓和電流,我們只能去解一階微分方程式!!   你不是初學(xué),所以你一定知道世上沒有理想的電壓源和元件,那些都只是方便我們在電路上計算而假設(shè)的,電池放久會沒電這個現(xiàn)象你應(yīng)該也知道吧? 電池就相當(dāng)於電容,理論上我們儲存滿電荷如果沒有使用的話,那麼電壓應(yīng)該不管放多久都不會有衰減,然後沒有這麼理想的元件,真正的電容器裡面有一個很小的電阻,所以我們電池放很久不使用,能量也會在內(nèi)部消耗掉!!
作者: baisstg    時間: 2019-6-19 15:10
在每一個半波放電后馬上反向充電
作者: yzwzfyz    時間: 2019-6-19 15:40
學(xué)習(xí)太機(jī)械了,當(dāng)你把“充”、“放”看成一樣時就進(jìn)步了。
電容可不管你是不是交流,它只要有電荷來,就積累電荷,電荷量的多少,在其內(nèi)部就產(chǎn)生多大的電場度,也就有對應(yīng)電壓。
記牢電容的特性、原理就行了!!!
所謂充電、放電只是人為的叫法。真正地理解電容的特性后,結(jié)合具體的電路,再談充、放電才有意義。
作者: w1179benp    時間: 2019-6-19 18:58
圖片里箭頭反過來就放電了
作者: 三感    時間: 2019-6-19 22:22
一個周期里正半軸為充電,負(fù)半軸為放電
