標題: 帶詳細注釋的DHT11溫濕度傳感器單片機程序 lcd1602顯示 [打印本頁]
作者: lw1204    時間: 2019-6-14 09:14
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char BYTE;
  4. typedef unsigned int WORD;
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit io=P1^0; //dht11data 端接單片機的 P1^0 口//
  8. sbit rw=P0^6; //一下三行是設置 lcd1602 的使能端 //
  9. sbit rs=P0^7;
  10. sbit ep=P0^5;
  11. typedef bit BOOL; //此聲明一個布爾型變量即真或假 //
  12. uchar data_byte;
  13. uchar RH,RL,TH,TL;
  14. //*************** 延時函數 *************************************
  15. void delay(uchar ms) // 延時模塊 //
  16. {
  17.      uchar i;
  18.      while(ms--)
  19.      for(i=0;i<100;i++);
  20. }
  21. void delay1()           //一個for循環大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us
  22. {                       //晶振為 12MHz 也就是說本函數延時8us多
  23.    uchar i;                         // 此延時函數必須德稍微精確一點
  24.    for(i=0;i<1;i++);
  25. }
  26. //***************************************************************
  27. //lcd 模塊 //
  28. BOOL lcd_bz()// 測試 lcd 忙碌狀態 返回值為布爾型數值 真或假 '1'.'0'
  29. {
  30.         BOOL result;
  31.         rs=0; // 讀忙信號
  32.         rw=1;
  33.         ep=1;
  34.         _nop_();
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         result = (BOOL)(P2&0x80);
  39.         ep=0;
  40.         return result;
  41. }
  42. void write_cmd(uchar cmd)// 寫指令 //
  43. {
  44.         while (lcd_bz());
  45.         rs=0;
  46.         rw=0;
  47.         ep=0;
  48.         _nop_();
  49.         _nop_();
  50.         P2=cmd ;
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         ep=1;
  56.         _nop_();
  57.         _nop_();
  58.         _nop_();
  59.         _nop_();
  60.         ep=0;
  61. }
  62. void write_addr(uchar addr)// 寫地址 //
  63. {
  64.    write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
  65. }
  66. void write_byte(uchar dat) // 寫字節 //
  67. {
  68.         while (lcd_bz());
  69.         rs=1;
  70.         rw=0;
  71.         ep=0;
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         P2=dat ;
  75.         _nop_();
  76.         _nop_();
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         ep=1;
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         _nop_();
  83.         _nop_();
  84.         ep=0;
  85. }
  86. void lcd_init() //lcd 初始化 //
  87. {
  88.         write_cmd(0x38);// 設置 LCD 兩行顯示 一個數據由 5*7 點陣表示 ,數據由 8 跟線傳輸
  89.         delay(1);
  90.         write_cmd(0x0c);// 清除屏幕顯示
  91.         delay(1);
  92.         write_cmd(0x06);// 設定輸入方式 增量不移位
  93.         delay(1);
  94.         write_cmd(0x01);// 開整體顯示 關光標 不閃爍
  95.         delay(1);
  96. }
  97. void display(uchar addr,uchar q)// 在某一地址上顯示內容 adder 表示的是地址偏移量 q 表 示顯示的字符或數字 //
  98. {
  99.         delay(10);
  100.         write_addr(addr);
  101.         write_byte(q);
  102.         delay(1);// 修改此時間 可以改變 LCD 上數值跳變的數度
  103. }
  104. //**************************dht11 測試某塊 *************************************//
  105. void start()// 開始信號
  106. {
  107.         io=1;
  108.         delay1();
  109.         io=0;
  110.         delay(25);// 主機把總線拉低必須大于 18ms 保證 DHT11 能檢測到起始信號
  111.         io=1; //發送開始信號結束后 拉高電平延時 20-40us
  112.         delay1();// 以下三個延時函數差不多為 24us 符合要求
  113.         delay1();
  114.         delay1();
  115. }
  116.         uchar receive_byte()//接收一個字節 //
  117. {
  118.         uchar i,temp;
  119.         for(i=0;i<8;i++)// 接收 8bit 的數據
  120. {
  121.         while(!io);// 等待 50us的低電平開始信號結束
  122.         delay1();//開始信號結束之后 延時 26us-28us 以下三個延時函數
  123.         delay1();
  124.         delay1();
  125.         temp=0;//時間為 26us-28us 表示接收的為數據 '0'
  126.         if(io==1)
  127.         temp=1; //如果 26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數據為 '1'
  128.         while(io);// 等待數據信號高電平 '0'為 26us-28us '1'為 70us
  129.         data_byte<<=1;// 接收的數據為高位在前 右移
  130.         data_byte|=temp;
  131. }
  132. return data_byte;
  133. }
  134. void receive()// 接收數據 //
  135. {
  136.         uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  137.         start();// 開始信號 //
  138.         io=1; //主機設為輸入 判斷從機 DHT11 響應信號
  139.         if(!io)// 判斷從機是否有低電平響應信號 //
  140. {
  141. while(!io);// 判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束 //
  142.         while(io);// 判斷從機發出 80us 的高電平是否結束 如結束則主機進入數據接收狀態
  143.         R_H=receive_byte();// 濕度高位
  144.         R_L=receive_byte();// 濕度低位
  145.         T_H=receive_byte();// 溫度高位
  146.         T_L=receive_byte();// 溫度低位
  147.         check=receive_byte();// 校驗位
  148.         io=0; // 當最后一 bit 數據接完畢后 從機拉低電平 50us//
  149.     for(i=0;i<7;i++)// 差不多 50us 的延時
  150.         delay1();
  151.         io=1;// 總線由上拉電阻拉高 進入空閑狀態
  152.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  153.         if(num_check==check)// 判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
  154. {
  155.         RH=R_H;
  156.         RL=R_L;
  157.         TH=T_H;
  158.         TL=T_L;
  159.         check=num_check;
  160. }
  161. }
  162. }
  163. //*****************************************************************************
  164. void main()// 主函數模塊 //
  165. {
  166.         lcd_init();// 初始化 LCD
  167.         while(1)
  168.   {
  169.         receive();// 接收數據
  170.         display(0x00,'R');//LCD 的第一行顯示
  171.         display(0x01,':');
  172.         display(0x02,RH/10+0x30); //0x30 表示 帶字庫的 LCD1602 中 0x30 的位置放有數字 0 RH/10+0x30 即表示濕度的十位數字在字庫 RH/10+0x30 的位置處放著
  173.         display(0x03,RH%10+0x30);
  174.         display(0X04,'%');
  175.         display(0x40,'T');//LCD 的第二行顯示
  176.         display(0x41,':');
  177.         display(0x42,TH/10+0x30);
  178.         display(0x43,TH%10+0x30);
  179.         display(0x44,0xdf);// 以下兩個是溫度單位的處理
  180.         display(0x45,0x43);
  181.   }
  182. }
溫濕度傳感器.rar (23.79 KB, 下載次數: 100)
作者: 德魯大叔11    時間: 2019-6-15 12:21
燒入單片機后LCD全是黑塊,是什么原因
作者: lon7085    時間: 2019-6-27 12:35
可能是Delay時間函數的問題,需調整看看。
作者: lon7085    時間: 2019-6-27 15:07
試過確認是LCD1602的副程序需修正,修正后就正常顯示了。
作者: 可口可樂。    時間: 2019-6-27 21:00
副程序怎么修正呢?
作者: lon7085    時間: 2019-6-28 22:49
因每個人用的板子可能都不太相同,程序上一些接口就要修改,不能完全照單直接燒入單片機中,用的晶振不同時間可能也要微調,若你有需要我改后的程序參考我再發給你好了,相互學習有助成長。
作者: Mr.zqy    時間: 2020-4-27 08:18
lon7085 發表于 2019-6-28 22:49
因每個人用的板子可能都不太相同,程序上一些接口就要修改,不能完全照單直接燒入單片機中,用的晶振不同時 ...
可以發一個給我嗎?謝謝
