標(biāo)題: 問一個(gè)單片機(jī)DA數(shù)值顯示不穩(wěn)定問題 [打印本頁]
作者: 董董    時(shí)間: 2019-6-14 05:50
/*********************************問一個(gè)DA數(shù)值顯示不穩(wěn)定問題*************************************/
我的問題是我定義了一個(gè)變量,但是讀取PCF8591(支持I2C協(xié)議的AD/DA轉(zhuǎn)換器)的數(shù)值的時(shí)候我是把指向變量的指針傳進(jìn)I2CRecStr(),這個(gè)是讀取DA值函數(shù),但是我發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管顯示單片機(jī)電位器電阻值大小的時(shí)候,當(dāng)數(shù)值大概大于60的時(shí)候顯示穩(wěn)定,但是如果小于60就會(huì)閃爍兩個(gè)數(shù)值,比如52和211,42和171等等,使用了另一個(gè)電位器就沒問題。然后我是用教程自己的程序時(shí)發(fā)現(xiàn)使用這兩個(gè)電位器都沒有這個(gè)問題,所以我想問下是我自己的函數(shù)寫的有問題還是線路出現(xiàn)了問題呢?
單片機(jī)源程序如下:
/****************************我寫的程序******************************************/
#include <reg52.h>
#include "Delay.h"
#include "Display.h"
#include "I2C.h"
        uchar num;
        uchar PCF8591_addr, PCF8591_control_addr;
        PCF8591_addr = 0x90;
        PCF8591_control_addr = 0x00;
        Init_Timer0();
                I2CRecStr(PCF8591_addr,PCF8591_control_addr, &num, 1);
                TempData[0] = DuanMa[num/100];
                TempData[1] = DuanMa[(num%100)/10];
                TempData[2] = DuanMa[(num%100)%10];
                DelayMs(200);
以下是I2C.c中的函數(shù)
                    向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit  I2RecStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no);
功能:     從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
          地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲(chǔ)區(qū),讀no個(gè)字節(jié)。
           如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
注意:    使用前必須已結(jié)束總線。
bit I2CRecStr(uchar sla, uchar suba, uchar *s, uchar no)
        uchar i;
        Start_I2C();
        WriteByte(sla);
        if(ack == 0)
                return 0;
        WriteByte(suba);
        if(ack == 0)
                return 0;
        Start_I2C();
        WriteByte(sla+1);
        if(ack == 0)
                return 0;
        for(i=0;i<(no-1);i++)
                *s = ReadByte();
                Ack_I2C();
                s++;
        *s = ReadByte();
        NoAck_I2C();
        Stop_I2C();
        return 1;
/*********************分割線***********************/
/*********************************教程源程序*****************************************/
main()
unsigned char num=0;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環(huán)
num=ReadADC(0);
TempData[0]=dofly_DuanMa[num/100];
TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%100)/10];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(num%100)%10];
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
DelayMs(100);
             讀AD轉(zhuǎn)值程序
輸入?yún)?shù) Chl 表示需要轉(zhuǎn)換的通道,范圍從0-3
返回值范圍0-255
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
   unsigned char Val;
   Start_I2c();               //啟動(dòng)總線
   SendByte(AddWr);             //發(fā)送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x40|Chl);            //發(fā)送器件子地址
   Start_I2c();
   SendByte(AddWr+1);
   Val=RcvByte();
   NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
   Stop_I2c();                  //結(jié)束總線
  return(Val);
/*************************以下是PCF8591的電路圖*********************************/
SCL和SDA就是I2C的總線。
作者: m182892    時(shí)間: 2019-6-14 08:10
都不用看程序,從你描述的情形看,電位器肯定有問題。
作者: lfc315    時(shí)間: 2019-6-15 17:02
電位器應(yīng)該有問題,有點(diǎn)接觸不良;
教程的源碼可能經(jīng)過了濾波,所以過濾掉了波動(dòng)
