PCB板的繪制經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
。1):畫(huà)原理圖的時(shí)候管腳的標(biāo)注一定要用網(wǎng)絡(luò) NET不要用文本TEXT否則導(dǎo)PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候會(huì)出問(wèn)題
。2):畫(huà)完原理圖的時(shí)候一定要讓所有的元件都有封裝,否則導(dǎo)PCB的時(shí)候會(huì)找不到元件
有的元件在庫(kù)里找不到是要自己畫(huà)的,其實(shí)實(shí)際中還是自己畫(huà)好,最后有一個(gè)自己的庫(kù),那才叫方便呢。畫(huà)的過(guò)程是啟動(dòng)FILE/NEW--》選擇SCH LIB--》這就進(jìn)入了零件編輯庫(kù)--》畫(huà)完后在該元件上又鍵TOOLS-RENAME COMPONENT可重命名元件。
元件封裝的畫(huà)發(fā)跟這個(gè)也一樣,但是選擇的是PCB LIB,元件的邊框是在是在TOPOverlay層,為黃色。
(3):畫(huà)完后要給元件按順序重命名,選擇TOOLS工具----》ANNOTATE注釋然后選擇順序
。4):在轉(zhuǎn)化成PCB前,要生成報(bào)表,主要是網(wǎng)絡(luò)表 選擇DESIGN設(shè)計(jì)----》Creat NetliST創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)表
。5):還有就是要檢查電器規(guī)則:選擇TOOLS――。>ERC
。6): 然后就可以生成PCB了生成的過(guò)程若有錯(cuò)誤一定把原理圖修改正確了再生成PCB
。7):PCB首先一定要步好局,應(yīng)讓線走的越短越好,過(guò)孔越少越好。
。8):畫(huà)線之前先設(shè)計(jì)規(guī)則:TOOLS―――Design Rules, RouTIng中的Clearance Constrain的GAP設(shè)計(jì)時(shí)可選10也可選12,ROUTING VIA STYLE中設(shè)置過(guò)孔,漢盤(pán)的最大外直徑最小外直徑,最大內(nèi)直徑,最小內(nèi)直徑的大小。WIDTh Constraint 設(shè)置的是線的寬度,最大最小
。9):畫(huà)線的寬度一般普通的就12MIL,外圍一圈電源和地線就120或100,片子的電源和地就50或40或30,晶鎮(zhèn)線要粗,要放在單片機(jī)旁,公用線要粗,長(zhǎng)距離線要粗,線不能拐直角要45度,電源和地還有其他的標(biāo)志一定要在TOPLAY中標(biāo)明,方便調(diào)試連線。
若發(fā)現(xiàn)圖不正確,一定要先改原理圖,再用原理圖更PCB.
(10):VIEW選項(xiàng)里最下邊的選項(xiàng)可以選英制還是毫米。
(11):為了提高板子的抗干擾性,最好最后敷銅,選擇敷銅圖標(biāo),出現(xiàn) 對(duì)話框,該圖中Net Option選擇連接的網(wǎng)絡(luò),其下的兩個(gè)選項(xiàng)要選上,HATCHING STYLE,選擇敷銅的形式,這個(gè)隨便。GRID SIZE是敷銅格點(diǎn)間距,TRACK WIDTH設(shè)置線寬與我們畫(huà)PCB的線寬要一致,LOCKPrimitives比選,其他的兩項(xiàng)按圖上做就可。
