標(biāo)題: 如何制作一個DC轉(zhuǎn)DC4.5V的電路,有這種芯片最好 [打印本頁]
作者: 劃水小白    時間: 2019-6-7 10:08
如何制作一個DC轉(zhuǎn)DC4.5V的電路,如果有這種芯片希望可以發(fā)一下這個芯片的鏈接
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-8 08:51
LM317是應(yīng)用最為廣泛的電源集成電路之一,它不僅具有固定式三端穩(wěn)壓電路的最簡單形式,又具備輸出電壓可調(diào)的特點。此外,還具有調(diào)壓范圍寬、穩(wěn)壓性能好、噪聲低、紋波抑制比高等優(yōu)點。lm317是可調(diào)節(jié)3端正電壓穩(wěn)壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時能夠提供超過1.5安的電流,此穩(wěn)壓器非常易于使用。
作者: lfc315    時間: 2019-6-8 14:07
輸入幾V?輸出幾V?電流多大?
作者: xingmou2000    時間: 2019-6-8 14:38
你這個屬于電力電子范圍,用buck或者boost電路就可以了,用MOS管作為主開關(guān)器件~~
作者: suncat0504    時間: 2019-6-8 15:27
某寶上直流升壓、降壓模塊很多啊,相關(guān)的芯片類型也會注明。你可以看看。
作者: taotie    時間: 2019-6-8 16:56
呵呵~~7805加一個二極管
作者: dadaguai11    時間: 2019-6-8 19:40
DC-DC降壓斬波電路,用PWM控制。
如果需要集成芯片的話去TI官網(wǎng)搜一下。
作者: wj_yuq    時間: 2019-6-8 22:42
直接根據(jù)實際要求用DC-DC升壓/降壓模塊就可以了、
作者: 那小白說你呢    時間: 2019-6-9 20:37
問這種DC TO DC的電路一定要附加你要的電流!如果不考慮電流,一個穩(wěn)壓二管就能搞定!至于LM317與7805就完全不是考慮的對象!電流大了用他們沒用,電流小了用他們成本太高!
作者: uestcyan    時間: 2019-6-13 21:13
最簡單的用一個可調(diào)的LDO就可以,比如REG104AG
作者: guoqitd    時間: 2019-6-19 14:55
在TI或者ADI官網(wǎng)電源管理里面輸入對應(yīng)的輸入電壓、輸出電壓就會有對應(yīng)的型號推薦給你
