單片機定時器2(采用定時器2控制小燈亮滅)Proteus仿真+代碼
狙擊手78
2019-6-5 23:46
(12.32 KB, 下載次數: 28)
2019-6-6 20:00 上傳
#include <reg52.h>
uint time;
sbit led=P1^0;
/*************************延時程序*********************/
void delay(uint count) //1ms延時
uint x,y;
for(x=0;x<count;x++)
for(y=0;y<120;y++);
/*void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void timer2_main()
// T2MOD=0; //配置定時器2控制寄存器,這里其實不用配置,T2CON上電默認就是0
// T2CON=0; //配置定時器2工作模式寄存器,這里其實不用配置,T2MOD上電默認就是0
TH2=(65536-50000)/256; //定時器2賦初值
TL2=(65536-50000)%256; //50ms
ET2=1; //開定時器2中斷
EA=1;
TR2=1; //啟動定時器2
void UART_init()
TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自動重裝
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd; //比特率9600
TR1 = 1; //啟動T1定時器
SM0 = 0;
SM1 = 1; //串口工作方式1 10位異步
// REN = 1; //串口允許接收
EA = 1; //開總中斷
// ES = 1; //串口中斷打開
void UART() //interrupt 4
SBUF = "你好";// 06 02 78;
while(!TI);
TI = 0;
timer2_main(); //定時器T2初始化
// UART_init(); //串口初始化
while(1){
/* if(SET==0) //設定按鍵按下
delay(5);
if(SET==0)
{ //延時去除抖動再次判斷是否按下按鍵
UART();
while(!SET);
void timer2() interrupt 5
TF2=0; //!!!注意!!! 定時器2必須由軟件對溢出標志位清零,硬件不能清零
time++;
if(time==100) //定時50ms×100=5000ms即5秒鐘
time=0;
led=~led;
定時器TOME2.zip
(81.29 KB, 下載次數: 52)
2019-6-5 23:46 上傳
電控1999
2019-9-6 12:05
沒有1602的程序呀
