標題: 51單片機串口通訊程序修改問題 [打印本頁]
作者: 真有趣    時間: 2019-6-5 09:55
標題: 51單片機串口通訊程序修改問題
寫了一個小的程序,用串行調(diào)試助手發(fā)現(xiàn)只顯示‘123’,后面的‘456789’不顯示,請教一下為什么?需要怎么改?波特率4800
  1. #include<reg51.h>
  2. void uartconfig();
  3. void delay10ms(unsigned int c) ;
  4. char *p="123456789";
  5. void main()
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         uartconfig();
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                                             for(i=0;i<sizeof(p);i++)
  12.                 {
  13.                         SBUF=p[i];
  14.                         while(TI==0);
  15.                         TI=0;
  16.                 }
  17.                 delay10ms(50);
  18.          }
  19. }
  20. void uartconfig()
  21. {
  22.         SCON=0x40;
  23.         TMOD=0x20;
  24.         PCON=0x80;
  25.         TL1=0xf3;
  26.         TH1=0xf3;
  27.         TR1=1;
  28. }
  29. void delay10ms(unsigned int c)
  30. {
  31.     unsigned char a, b;
  32.                       for (;c>0;c--)
  33.                         for (b=38;b>0;b--)
  34.                                 for (a=130;a>0;a--);
  35. }
作者: honey_teck    時間: 2019-6-5 13:43
為什么不使用串口的接收標志,而要使用定時標志呢?
作者: s1gm    時間: 2019-6-5 16:25
問題應該出在sizeof(p),改成數(shù)組或者直接寫上需要發(fā)送的字符個數(shù)。
作者: lele5211314    時間: 2019-6-5 17:53
指針所占用的內(nèi)存永遠是4個字節(jié),sizeof(p) = 4,所以導致了你那種結果,可以把sizeof(p) 刪掉直接寫成 for(i=0;i<9;i++),也可以把指針換成數(shù)組的形式,即char p[]="123456789";
作者: 賺錢買八爪魚    時間: 2019-6-5 21:40
同意樓上
作者: 幻劍心    時間: 2019-6-6 01:20
char*p = "123456789";
好像是非法的。指針不能指向一個常量字符串。不知道為啥Keil能用。應該改成:
char ch1[] = "123456789";
然后 for(i=0;i<sizeof(p);i++)改成
for(i=0;i<sizeofch1);i++)
*P是定義一個指針,指針在內(nèi)存占用4個字節(jié)。能通過設置它指向數(shù)組來通過它取數(shù)組的值,但它無法代表數(shù)組。所有不管char *p 指向誰,sizeof(p)永遠等于它占用的內(nèi)存大小,即sizeof(p)=4。
作者: aking991    時間: 2019-6-6 08:27
//           串口1發(fā)送字節(jié)函數(shù)
void S1_SendData(unsigned char dat)
        ACC = dat;
        if(P)
                TB8 = 1;
                TB8 = 0;
        SBUF = ACC;
        while(!TI);
        TI = 0;
//發(fā)送的指令
//69 FF 69 FF FE FE FE FE 68 01 06 00 00 00 00 68 C9 00 A0 16
void FS_0106_QG_XCDW_out(void)                //發(fā)送指令
        unsigned char tx_buf[10]={0x68,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x68,0xC9,0x00};
        unsigned char l,TEMdata;
        unsigned char SUM0 = 0;
        for(l=0;l<2;l++)
                S1_SendData(0x69);
                S1_SendData(0xFF);
        for(l=0;l<4;l++)
                S1_SendData(0xFE);
        for(l=0;l<10;l++)
                TEMdata = tx_buf[0+l];
                SUM0 += TEMdata;
                S1_SendData(TEMdata);
        S1_SendData(SUM0);
        S1_SendData(0x16);
給你一個我項目中用的發(fā)送指令參考,項目用很多,絕對可以
