標題: 51單片機PWM波的誤差問題 [打印本頁]
作者: haoaini    時間: 2019-6-2 16:29
標題: 51單片機PWM波的誤差問題
小組在玩51單片機的開發板的時候發現,代碼上設計的PWM波為100Hz,用示波器測只有80Hz左右,出現的誤差是什么造成的
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. //--定義使用的IO口--//
  5. sbit PWM=P2^1;
  6. bit DIR;
  7. //--定義一個全局變量--//
  8. u16 count,value,timer0;
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 數 名         : Timer1Init
  11. * 函數功能                   : 定時器1初始化
  12. * 輸    入         : 無
  13. * 輸    出         : 無
  14. *******************************************************************************/
  15. void Timer0Init(void)                //40微秒@11.0592MHz
  16. {
  17. //        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  18.         TMOD &= 0x01;                //設置定時器模式
  19.         TL0 = 0xDB;                //設置定時初值
  20.         TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
  21.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  22.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 數 名       : main
  26. * 函數功能                 : 主函數
  27. * 輸    入       : 無
  28. * 輸    出             : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void main()
  31. {
  32.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 if(count>300)//多長時間變一次
  36.                 {
  37.                         count=0;
  38.                         if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
  39.                         {
  40.                           value++;
  41.                         }
  42.                         if(DIR==0)
  43.                         {
  44.                           value--;
  45.                         }
  46.
  47.                 }
  48.                 if(value==250)
  49.                 {
  50.                   DIR=0;
  51.                 }
  52.                 if(value==0)
  53.                 {
  54.                   DIR=1;
  55.                 }
  56.
  57.                 if(timer1>250)  //PWM周期為40*250=10ms,f=100Hz
  58.                 {
  59.                         timer1=0;
  60.                 }
  61.                 if(timer1 <value)
  62.                 {
  63.                         PWM=1;
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         PWM=0;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函 數 名       : Time1
  73. * 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
  74. * 輸    入       : 無
  75. * 輸    出       : 無
  76. *******************************************************************************/
  77. void Time1(void) interrupt 1    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  78. {
  79.         TL0 = 0xDB;                //
  80.         TH0 = 0xFF;
  81.         timer1++;
  82.     count++;
  83.
  84. }
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
759.71 KB, 下載次數: 7
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-2 17:55
調整定時器參數,修改PWM波的誤差。
作者: honey_teck    時間: 2019-6-2 18:01
是你的count變量造成的啊,count變量就是80HZ啊。
作者: 1直到世界盡頭    時間: 2019-6-2 19:59
你先查看一下你的晶振頻率對不對  然后看一下定時進入中斷時間對不對
作者: lele5211314    時間: 2019-6-3 13:22
你的定時器初始值需要考慮,還需要考慮的你的晶振是12MHz? 還是11.0592MHz的
作者: wulin    時間: 2019-6-4 06:53
樓主的程序沒有打開中斷,根本就無法正常運行。定時器改8位自動重裝模式更合理些。
  4. //--定義使用的IO口--//
  5. sbit PWM=P2^1;
  6. bit DIR;
  7. //--定義一個全局變量--//
  8. u16 count,value,timer1;
  12. * 輸    入         : 無
  13. * 輸    出         : 無
  15. void Timer0Init()     //40微秒@11.0592MHz
  16. {
  17.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  18.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器8位自動重裝模式
  20.         TH0 = 0xDB;                        //設置定時重載值
  23.         EA=1;                                        //開總中斷
  24.         ET0=1;                                //開定時器0中斷
  25. }
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函 數 名       : main
  28. * 函數功能                 : 主函數
  29. * 輸    入       : 無
  30. * 輸    出             : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 if(count>300)//多長時間變一次
  38.                 {
  39.                         count=0;
  40.                         if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
  41.                         {
  42.                                 value++;
  43.                         }
  44.                         if(DIR==0)
  45.                         {
  46.                                 value--;
  47.                         }
  48.                 }
  49.                 if(value==250)
  50.                 {
  51.                         DIR=0;
  52.                 }
  53.                 if(value==0)
  54.                 {
  55.                         DIR=1;
  56.                 }
  58.                 {
  59.                         timer1=0;
  60.                 }
  62.                 {
  63.                         PWM=1;
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         PWM=0;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  72. * 函 數 名       : Time1
  74. * 輸    入       : 無
  75. * 輸    出       : 無
  78. {
  79. //        TL0 = 0xDB;
  80. //        TH0 = 0xFF;
  81.         timer1++;
  82.         count++;
  83. }
