超聲波 直流電機差速 避障小車的設計思路求指導
nanana9527
2019-6-1 01:54
哪位大佬能手把手指導我啊,求思路 想靠自己的能力制作出來 達到學習的目的
有大神能教我實現51單片機控制以下避障小車功能。
小車前方和右方各一個超聲波傳感器,
當前方超聲波1測距小于30cm時 兩個直流電機差速轉向,直到超聲波傳感器1檢測到距離大于30時繼續前行,
超聲波2位于小車右側,使小車在距離墻壁位置100-120cm范圍內循墻行駛
遇到問題優先處理超聲波1
單片機at89c52
超聲波型號hc-sr04
電機驅動型號L293
小貓要吃魚
2019-6-1 23:33
你自己把思路說的比較清楚了,后面就是編程一步步的去實現,
程序模塊化的去完成,好調試,
每個模塊實現后,最后綜合調,
最終學習和制作目的都實現了。
nanana9527
2019-6-2 13:27
小貓要吃魚 發表于 2019-6-1 23:33
程序模塊化的去完成,好調試,
謝謝你 加油
太空將軍
2019-6-2 19:27
第一步,實現單片機運行,比如學會點亮三個燈
第二步,學會超聲波傳感器讀出數值,比如把距離數值通過printf(" ");傳到上位機查看
第三步,學會讓電機實現正反轉
第五步,幾個程序結合起來用
寫程序時候注意一個原則,高內聚低耦合,意思就是一個函數一個功能,不要在函數內部用到全局變量。
比如寫三個燈亮可以寫成一個函數,帶兩個參數,一個參數表示哪個燈,一個參數表示亮不亮。
①LED(int,int);比如LED(2,1);表示第二個燈亮,LED(2,0);表示第二個燈不亮
注:這個例子還不算高內聚低耦合
