標題: 防反接電路中的mos管GS被擊穿 [打印本頁]
作者: dlb777    時間: 2019-5-31 10:07
電源只加了5v,然后進行電源反接測試。mos管就被擊穿了,不知道為什么?
作者: xuyaqi    時間: 2019-5-31 10:52
R2加大到1M,Q1 D,S接反。
作者: lfc315    時間: 2019-5-31 11:45
VCC是多少V?
超過MOS管的耐壓的話,當然會擊穿
作者: m182892    時間: 2019-5-31 13:47
這種類型的防反接電路,MOS管應該用PMOS,開機時,S端電壓為VCC-0.6V,G端電壓為0,PMOS導通,電流從D流向S,把體二極管短路,如果VCC反接,則G電位大于S電位,PMOS管截止,達到防反接目的。
作者: 幻劍心    時間: 2019-5-31 14:16
一樓正解。電路圖中的MOS管為P溝道MOS管,D極接負,S極接正。至于擊穿問題,要查數據手冊才能判定。還有就是焊接溫度過高也會損壞MOS管。電烙鐵溫度不能大于380,還不能喝芯片腳接觸太長時間。如果焊接技術一般,熱風槍溫度不能大于330。汗,前陣子玩的時候就連續燒了兩個。
作者: lfc315    時間: 2019-5-31 16:52
xuyaqi 發表于 2019-5-31 10:52
R2加大到1M,Q1 D,S接反。
Q1的DS反接就起不到防反的作用了
作者: dlb777    時間: 2019-5-31 17:21
幻劍心 發表于 2019-5-31 14:16
一樓正解。電路圖中的MOS管為P溝道MOS管,D極接負,S極接正。至于擊穿問題,要查數據手冊才能判定。還有就 ...
這是防反電路,不是接反了。
作者: faguiq    時間: 2019-6-2 10:11
應該還是腳接錯了吧,沒有負載就算電源反接也不該燒的
