超聲波測距能達到50米嗎?
土豆土豆
2019-5-30 08:46
超聲波測距能達到50米嗎?
超聲波測距能達到50米嗎?
czheng_wh
2019-5-30 10:05
那要大功率的模塊吧,一般的達不到
wxxl
2019-5-30 10:34
最多7米
凌鴆
2019-5-30 11:47
理論上是可以的,但是大功率模塊那個價格,,,,,,你自己看吧。
xiongnan
2019-5-30 12:01
一般達不到那么遠
小貓要吃魚
2019-5-30 12:07
超聲波做不到50米測量,改用激光測距吧
lxbeiming
2019-5-30 14:20
一般達不到的,除非功率特別大,但是不建議,干脆用其它方法實現(xiàn)吧
jiangquancai
2019-5-30 14:47
超聲波只有幾米的距離測量
jpwu10
2019-5-30 16:24
超聲波空氣中一般幾米吧,50米達不到,非要用超聲波可以考慮中繼器方式,但成本上去了。
likewu
2019-5-30 16:25
要看是哪種傳感器啊!
Wilp
2019-5-30 17:20
測墻基本就是5M,測人基本就是2M。測50M,需要用毫米波測距或者激光測距。
放眼天下
2019-5-30 19:18
一般的超聲波模塊都只有4-7米的有效測距,最多不會超過7米,而且距離越遠越不準,要測50米的距離不建議使用超聲波。
孟特特
2019-5-30 19:41
不能啊 超聲波只有幾米的距離
13461370230
2019-5-30 21:45
理論可以
1250570910
2019-5-30 22:55
這個要看能模塊的價格了,幾塊錢的幾米就不錯了
PatienceZz
2019-5-31 01:19
改用紅外線吧
faguiq
2019-6-2 10:16
可以的,類似雷達,只是實現(xiàn)與成本不如光感測距
QEQWE123
2019-6-3 14:18
一般4米頂天了。。
RomeoBack
2019-6-3 16:11
不可以奧 一般最大不超過10米,最小測距在0.4米以上。
PS:超聲波精度很低,常用超聲波探頭功率不大,測量范圍在10米以內可以達到比較好的效果(加了改進算法之后,精度可以達到1cm的數(shù)量級;),但超聲波有個不好的性質,就是測距過近時,發(fā)射和接收探頭之間會有干擾,所以有個最小測距范圍。
765782741
2019-6-3 17:41
不行的哦
fywcy
2019-6-3 18:39
一般的達不到
liyin1
2019-6-3 19:26
一般的是不行的
Qwer555
2019-6-4 21:36
大功率的應該可以實現(xiàn)。
zhangfei1
2019-6-5 08:44
一般最大不超過10米,最小測距在0.4米以上。 PS:超聲波精度很低,常用超聲波探頭功率不大,測量范圍在10米以內可以達到比較好的效果(加了改進算法之后,精度可以達到1cm的數(shù)量級;),但超聲波有個不好的性質,就是測距過近時,發(fā)射和接收探頭之間會有干擾,所以有個最小測距范圍。 這些都是最基本的物理常識,如果你真得要做,恐怕得在物理上加把勁才行
1111三生樹
2019-6-5 09:08
普通的模塊最多到40m,
1111三生樹
2019-6-5 09:27
不對,應該在4米左右,你可以試下激光雷達
epdpj678
2019-6-5 09:31
知道路上的雷達測速嗎?
zxcvas
2019-6-5 09:40
一般達不到的,除非功率特別大
lele5211314
2019-6-5 17:44
肯定達不到50米
zxzxzw
2019-6-6 14:57
50米的話,超聲波信號衰減很大了。建議用激光測距測量距離
三感
2019-6-6 18:30
7米最遠了
lwh999995
2019-6-6 22:51
超聲波測距也有民用,工業(yè),軍事,DIY之分. 淘BAO里面幾元的不論精度幾十米可以.要求一定的精度,你最好有思想準備, 仔細去看看賣家的資料吧.
ABC10253620
2019-6-7 16:36
達不到,除非大功率的
羅日天
2019-6-10 13:49
能達到50米
喵喵(^^)
2019-6-10 14:40
一般范圍的超聲波測距模塊在5米以內
youngboy
2019-6-10 15:48
不能,一般普通的HC-SR04超聲波模塊只有三米左右
xjinf1121
2019-6-10 17:28
一般達不到,可以用激光雷達來測。
古馳次
2019-6-10 18:52
達不到那么遠的
AFF·Zero
2019-6-10 18:58
一般最大不超過10米,50米的話,可能會達不到喲
Z1235789
2019-6-10 20:14
超聲波模塊資料顯示最遠距離10米 實際距可能只有8米左右
wuli123
2019-6-11 18:09
一般最多10m
snoopy00
2019-6-11 23:40
發(fā)射接收是個大問題 還有反應時間
thche
2019-6-12 11:01
我自己弄得就設置的1米,你這個太遠了我感覺得換個好的模板
thche
2019-6-12 11:10
理論可以,但是你得買個🐮的模板
gandejin
2019-6-12 12:22
超聲波會隨著距離增大而逐漸衰減,50米很難達到,功率要很大才能達到
sjq5435
2019-6-12 13:02
一般達不到這么長的距離
roxette
2019-6-12 14:20
你說的是雷達的還差不多
xj0801
2019-6-12 19:48
達不到,最多到45米
zhengfudong
2019-6-13 15:32
要根據(jù)你所用的模塊判斷,通常在模塊說明書里面有說明的。
六哈
2019-6-13 16:27
超聲波很難做到120米量程,我見過最長15米
神奇的二炮
2019-6-13 16:42
一般達不到
