51單片機模擬路燈系統Proteus仿真設計+C語言源程序
花兒不識
2019-5-29 15:01
功能
:系統上電或按鍵復位后能自動提示界面,進入準備工作狀態。
系統根據環境明暗自動亮滅路燈,當路燈出現故障,能發出聲光報警,能根據交通環境自動亮滅路燈,能設定路燈亮滅的時間,可以獨立控制每個路燈。
(proteus原理圖,程序在附件文件夾中)
(8.9 KB, 下載次數: 33)
2019-5-30 05:48 上傳
課題名稱:模擬路燈控制系統
功能 :系統上電或按鍵復位后能自動提示界面,進入準備工作狀態。
硬件說明:單片機AT89S52,晶振12MHZ,輸入設備-接在P1口的8位獨立式鍵盤,輸出設備-LCD12864液晶屏,P2口接LCD12864 D0至D7,RS、RW、EN分別接到單片機的P3.0、P3.1、P3.2。時鐘模塊-DS1302模塊的CLK、IO、RST分別接到單片機的P3.4、P3.3、P3.5。
#include<reg52.h>
#include"intrins.h"
#define LCD_Data P2
sbit P00=P0^0;
sbit P01=P0^1;
sbit P02=P0^2;
sbit P03=P0^3;
sbit P04=P0^4;
sbit P05=P0^5;
sbit P07=P0^7;
sbit P36=P3^6;
sbit P37=P3^7;
sbit DS1302_CLK=P3^4;
sbit DS1302_IO=P3^3;
sbit DS1302_RST=P3^5;
sbit LCD_RS=P3^0;
sbit LCD_RW=P3^1;
sbit LCD_E=P3^2;
unsigned char sec,min,hour,day,month,year;
unsigned char temp0;
unsigned char count,count1,Hour1,Minite1,v,SB,SC,m,n;
char Led1onH,Led1onM,Led2onH,Led2onM,Led1offH,Led1offM,Led2offH,Led2offM;
/**************延時*********************/
void delay(unsigned int a)
//延時1MS/次
unsigned char i;
while(--a)
for(i=0;i<125;i++) ;
void delays()
/***************1302時鐘程序****************/
void WriteDs1302Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=8;i>0;i--)
DS1302_CLK=0;
DS1302_IO=temp&0x01;
delays();
DS1302_CLK=1;
temp>>=1;
delays();
void WriteDs1302( unsigned char address,unsigned char dat )
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=0;
DS1302_RST=1;
delay(1);
WriteDs1302Byte(address);
WriteDs1302Byte(dat);
DS1302_CLK=1;
DS1302_RST=0;
unsigned char read_byte()
unsigned char i;
for(i=8;i>0;i--)
if(DS1302_IO)
temp0=temp0|0x80;
DS1302_CLK=1;
delays();
DS1302_CLK=0;
temp0=temp0>>1;
delays();
return temp0;
unsigned char ReadDs1302(unsigned char address)
unsigned char temp;
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=0;
DS1302_RST=1;
temp=read_byte();
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=1;
return temp;
/*********************1302初始化***********************/
void InitDS1302()
WriteDs1302(0x8e,0x00);
delay(5);
WriteDs1302(0x8c,0x16);
//寫入年份16 年
delay(5);
WriteDs1302(0x8a,0x04);
//寫入星期4
delay(5);
WriteDs1302(0x88,0x05);
//定入月分5 月
delay(5);
WriteDs1302(0x86,0x12);
//寫入日期12 日
delay(5);
WriteDs1302(0x84,0x02);
//寫入小時2 點
delay(5);
WriteDs1302(0x82,0x00);
//寫入秒00 分
delay(5);
WriteDs1302(0x80,0x00);
delay(5);
WriteDs1302(0x8e,0x80);
//控制命令,WP 為1,禁止寫操作
/***************檢查忙否*****************/
void Checkstates()
unsigned char dat;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
do
LCD_E=1;//下降沿
_nop_();//保持一定間隔
_nop_();
dat=LCD_Data;
_nop_();
_nop_();
LCD_E=0;
}while((dat&0x80)==1);
/**********LCD寫數據*******************************/
void WriteDataLCD(unsigned char dat)
Checkstates();
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_Data=dat;
LCD_E=1;
delay(2);
LCD_E=0;
/**********LCD寫地址*******************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char udat)
Checkstates();
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_Data=udat;
LCD_E=1;
delay(2);
LCD_E=0;
/*************LCD初始化******************************/
void LCDInit(void)
WriteCommandLCD(0x38);
delay(2);
delay(2);
WriteCommandLCD(0x01);
delay(2);
WriteCommandLCD(0x06);
delay(2);
WriteCommandLCD(0x0C);
delay(2);
/*************LCD清屏指令**********************/
void LCDClear(void)
delay(2);
/**********發送內容*********************************/
void LCDSendWord(unsigned char *p)
while(*p>0)
WriteDataLCD(*p);
p++;
/*********發送地址*********************************/
void LCDTestWord(bit i,unsigned char word)
if(i==0)
WriteCommandLCD(word);
WriteDataLCD(word);
/***************LCD顯示年************/
void DisplayYear(void)
year=ReadDs1302(0x8d);
LCDTestWord(0,0x80);
LCDSendWord("20");
LCDTestWord(1,(year/16)+0x30);
LCDTestWord(1,year%16+0x30);
LCDTestWord(1,'/');
/***************LCD顯示月*************************/
void DisplayMonth(void)
month=ReadDs1302(0x89);
LCDTestWord(1,(month/16)+0x30);
LCDTestWord(1,month%16+0x30);
LCDTestWord(1,'/');
/****************LCD顯示日**************************/
void DisplayDay(void)
day=ReadDs1302(0x87);
LCDTestWord(1,(day/16)+0x30);
LCDTestWord(1,day%16+0x30);
/**********LCD顯示時*********************************/
void DisplayHour(void)
hour=ReadDs1302(0x85);
LCDTestWord(0,0xc0);
LCDTestWord(1,(hour/16)+0x30);
LCDTestWord(1,hour%16+0x30);
LCDTestWord(1,':');
/**********LCD顯示分**********************************/
void DisplayMin(void)
min=ReadDs1302(0x83);
LCDTestWord(1,(min/16)+0x30);
LCDTestWord(1,min%16+0x30);
LCDTestWord(1,':');
/**********LCD顯示秒**********************************/
void DisplaySec(void)
sec=ReadDs1302(0x81);
LCDTestWord(1,(sec/16)+0x30);
LCDTestWord(1,sec%16+0x30);
void UpDate1(void)
DisplayHour();
DisplayMin();
DisplaySec();
void UpDate2(void)
DisplayYear();
DisplayMonth();
DisplayDay();
/*************鍵掃描程序**************/
unsigned char keys(void)
unsigned char tmp;
if((P1&0xff)!=0xff)
delay(10);
if((P1&0xff)!=0xff)
tmp=(P1&0xff);
do{}while((P1&0xff)!=0xff);
tmp=~tmp;
return (tmp);
return (0);
void baojing(void)
if(P01==0)
LCDSendWord("LED1 Broken");
P07=0;
LCDSendWord("LED1 OK ");
if(P02==0)
LCDSendWord("LED2 Broken");
P07=0;
LCDSendWord("LED2 OK ");
if(P01==1&&P02==1)
P07=1;
void huanjing(void)
while(v!=4)
if(P00==1)
P36=1;
P37=1;
if(P00==0)
P36=0;
P37=0;
baojing();
v=keys();
void jiaotong(void)
while(v!=4)
SC=0;
SB=0;
if(P03==0)
P36=0;
P37=1;
if(P04==0)
P36=1;
P37=0;
if(P05==0)
P36=1;
P37=1;
SC=1;
SB=1;
while(P05==0);
if(SC==1)break;
if(SB==1)break;
if(P05==0)
P36=1;
P37=0;
if(P04==0)
P36=0;
P37=1;
if(P03==0)
P36=1;
P37=1;
SC=1;
SB=1;
while(P03==0);
if(SC==1)break;
if(SB==1)break;
v=keys();
void Displayrealtime(void)
while(v!=4)
UpDate2();
UpDate1();
v=keys();
void Display1(void)
LCDSendWord("LED1 ON ");
LCDTestWord(1,(Led1onH/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led1onH%10)+0x30);
LCDTestWord(1,':');
LCDTestWord(1,(Led1onM/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led1onM%10)+0x30);
LCDSendWord("LED1 OFF ");
LCDTestWord(1,(Led1offH/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led1offH%10)+0x30);
LCDTestWord(1,':');
LCDTestWord(1,(Led1offM/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led1offM%10)+0x30);
void Display2(void)
LCDSendWord("LED2 ON ");
LCDTestWord(1,(Led2onH/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led2onH%10)+0x30);
LCDTestWord(1,':');
LCDTestWord(1,(Led2onM/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led2onM%10)+0x30);
LCDSendWord("LED2 OFF ");
LCDTestWord(1,(Led2offH/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led2offH%10)+0x30);
LCDTestWord(1,':');
LCDTestWord(1,(Led2offM/10)+0x30);
LCDTestWord(1,(Led2offM%10)+0x30);
void settime(void)
LCDClear();
LCDSendWord("Please Set Time");
delay(2000);
LCDClear();
v=keys();
while(v!=4)
switch(v)
case 0: UpDate2();
UpDate1();
v=keys();
break;
case 2: LCDClear();
LCDSendWord("Set Succes");
delay(1000);
LCDClear();
while(v==0|v==2)
UpDate2();
UpDate1();
Hour1=hour/16*10+hour%16;
Minite1=min/16*10+min%16;
if(Hour1==Led1onH&&Minite1==Led1onM)
P36=0;
if(Hour1==Led2onH&&Minite1==Led2onM)
P37=0;
if(Hour1==Led1offH&&Minite1==Led1offM)
P36=1;
if(Hour1==Led2offH&&Minite1==Led2offM)
P37=1;
v=keys();
break;
case 8: LCDClear();
while(v==0|v==8|v==32|v==64|v==128)
Display1();
v=keys();
switch(v)
case 32: count1++;
if(count1==5)
count1=1;
break;
case 64: if(count1>0&&count1<5)
if(count1==1)
Led1onH++;
if(Led1onH==24)
Led1onH=0;
if(count1==2)
Led1onM++;
if(Led1onM==60)
Led1onM=0;
if(count1==3)
Led1offH++;
if(Led1offH==24)
Led1offH=0;
if(count1==4)
Led1offM++;
if(Led1offM==60)
Led1offM=0;
break;
case 128: if(count1>0&&count1<5)
if(count1==1)
Led1onH--;
if(Led1onH<0)
Led1onH=23;
if(count1==2)
Led1onM--;
if(Led1onM<0)
Led1onM=59;
if(count1==3)
Led1offH--;
if(Led1offH<0)
Led1offH=23;
if(count1==4)
Led1offM--;
if(Led1offM<0)
Led1offM=59;
break;
break;
case 16: LCDClear();
while(v==0|v==16|v==32|v==64|v==128)
Display2();
v=keys();
switch(v)
case 32: count1++;
if(count1==5)
count1=1;
break;
if(count1==1)
Led2onH++;
if(Led2onH==24)
Led2onH=0;
if(count1==2)
Led2onM++;
if(Led2onM==60)
Led2onM=0;
if(count1==3)
Led2offH++;
if(Led2offH==24)
Led2offH=0;
if(count1==4)
Led2offM++;
if(Led2offM==60)
Led2offM=0;
break;
if(count1==1)
Led2onH--;
if(Led2onH<0)
Led2onH=23;
if(count1==2)
Led2onM--;
if(Led2onM<0)
Led2onM=59;
if(count1==3)
Led2offH--;
if(Led2offH<0)
Led2offH=23;
if(count1==4)
Led2offM--;
if(Led2offM<0)
Led2offM=59;
break;
break;
/*****************主函數程序*************************/
void main(void)
LCDInit();
LCDClear();
InitDS1302();
LCDSendWord("Entering system");
LCDSendWord("Please Waiting");
delay(2000);
LCDClear();
LCDSendWord("Select Menu");
v=keys();
switch(v)
case 1: count++;
if(count==5)
count=1;
if(count==1)
LCDClear();
LCDSendWord("Realtime");
if(count==2)
LCDClear();
LCDSendWord("Environment");
if(count==3)
LCDClear();
LCDSendWord("Traffic");
if(count==4)
LCDClear();
LCDSendWord("Set Time");
break;
case 2: if(0<count&&count<5)
if(count==1)
P36=1;
P37=1;
Displayrealtime();
LCDClear();
break;
if(count==2)
P36=1;
P37=1;
huanjing();
LCDClear();
break;
if(count==3)
P36=1;
P37=1;
jiaotong();
LCDClear();
break;
if(count==4)
P36=1;
P37=1;
settime();
LCDClear();
break;
break;
case 64: m++;
if(m%2==0)
P36=1;
P36=0;
break;
case 128: n++;
if(n%2==0)
P37=1;
P37=0;
break;
模擬路燈系統.zip
(48.87 KB, 下載次數: 79)
2019-5-29 15:01 上傳
野區小霸王
2019-6-22 19:09
很好的資源哦
