標題: 零知開源分享 - MPU6050六軸數據輸出 [打印本頁]
作者: roc2    時間: 2019-5-24 15:20
MPU6050模塊應用于零知平臺,使用該模塊測量三軸加速度和三軸陀螺儀數據。
硬件準備
(1)零知開發板-標準板
(2)MPU6050模塊
(3)杜邦線若干
1、電路連接
模塊的SCL和SDA分別與零知標準板的I2C接口連接即A5和A4腳,供電3.3V,其他腳默認。
2、程序燒錄
打開零知開發工具,找到相應代碼即可。
3、核心代碼如下:
  1. /* I2C interface MPU6050 demo
  2. * powered by  零知實驗室
  3. */
  4. #include "MPU6050.h"
  5. // 默認I2C地址為 0x68
  6. // AD0 low = 0x68
  7. // AD0 high = 0x69
  8. MPU6050 accelgyro;
  9. int16_t ax, ay, az;//三軸加速度值
  10. int16_t gx, gy, gz;//三軸陀螺儀值
  11. float nax,nay,naz;
  12. float ngx,ngy,ngz;//轉換后的實際值
  13. #define LED_PIN LED_BUILTIN
  14. bool blinkState = false;
  15. void setup() {
  16.     Serial.begin(9600);
  17.     // MPU6050初始化設置
  18.     Serial.println("Initializing I2C devices...");
  19.     accelgyro.initialize();
  20.     // verify connection
  21.     Serial.println("Testing device connections...");
  22.         if(accelgyro.testConnection()){
  23.                 Serial.println("MPU6050 connection successful");
  24.         }else{
  25.                 Serial.println("MPU6050 connection failed");
  26.         }
  27.
  28.     //使用LED進行指示
  29.     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  30.
  31. //        accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);//加速度參數
  32. //        accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_500);//陀螺儀
  33. }
  34. void loop() {
  35.     // 獲取原始的數值:三軸加速度值和三軸陀螺儀數值
  36.     accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  37.     // 分別獲取
  38.     //accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
  39.     //accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
  40.     // 顯示打印
  41.     Serial.print(" acc:\t");
  42.     Serial.print(ax); Serial.print("\t");
  43.     Serial.print(ay); Serial.print("\t");
  44.     Serial.print(az); Serial.print("\t");
  45.         Serial.print("\t gyro:\t");
  46.     Serial.print(gx); Serial.print("\t");
  47.     Serial.print(gy); Serial.print("\t");
  48.     Serial.println(gz);
  49.
  50.         //實際數值轉換
  51.         accelgyro.readNormalizeAccel(&nax,&nay,&naz);
  52.         accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx,&ngy,&ngz);
  53.         Serial.print("Normalize acc:\t");
  54.     Serial.print(nax); Serial.print("\t");
  55.     Serial.print(nay); Serial.print("\t");
  56.     Serial.print(naz); Serial.print("\t");
  57.         Serial.print("\t Normalize gyro:\t");
  58.     Serial.print(ngx); Serial.print("\t");
  59.     Serial.print(ngy); Serial.print("\t");
  60.     Serial.println(ngz);
  61.     // blink LED to indicate activity
  62.     blinkState = !blinkState;
  63.     digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
  64.     delay(300);
  65. }
完整工程可到零知實驗室官網免費獲取。
4、當我們讀取到原始數值后需要進行轉換才能得到實際的值,完整代碼已經做了轉換,結果如下:
更多詳細資料可到零知實驗室官網免費獲取。
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-26 11:28
這個就是轉換后的值了
作者: jiangkeqin_sy    時間: 2019-7-30 08:59
這個就是轉換后的值了
