什么是PIC單片機(jī)?
PIC單片機(jī)(Peripheral Interface Controller)是一種用來開發(fā)的去控制外圍設(shè)備的集成電路(IC)。一種具有分散作用(多任務(wù))功能的CPU。與人類相比,大腦就是CPU,PIC 共享的部分相當(dāng)于人的神經(jīng)系統(tǒng)。
PIC 單片機(jī)是一個(gè)小的計(jì)算機(jī)
PIC單片機(jī)有計(jì)算功能和記憶內(nèi)存像CPU并由軟件控制允行。然而,處理能力—存儲(chǔ)器容量卻很有限,這取決于PIC的類型。但是它們的最高操作頻率大約都在20MHz左右,存儲(chǔ)器容量用做寫程序的大約1K—4K字節(jié)。
時(shí)鐘頻率與掃描程序的時(shí)間和執(zhí)行程序指令的時(shí)間有關(guān)系。但不能僅以時(shí)鐘頻率來判斷程序處理能力,它還隨處理裝置的體系結(jié)構(gòu)改變(1*)。如果是同樣的體系結(jié)構(gòu),時(shí)鐘頻率較高的處理能力會(huì)較強(qiáng)。
這里用字來解釋程序容量。用一個(gè)指令(2*)表示一個(gè)字。通常用字節(jié)(3*)來表示存儲(chǔ)器(4*)容量。一個(gè)字節(jié)有8位,每位由1或0組成。 PIC16F84A單片機(jī) 的指令由14位構(gòu)成。當(dāng)把1K個(gè)子轉(zhuǎn)換成位為:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再轉(zhuǎn)換為字節(jié)為:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在計(jì)算存儲(chǔ)器的容量時(shí),我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因?yàn)檫@是用二進(jìn)制計(jì)算的緣故。
1. 計(jì)算機(jī)的物理結(jié)構(gòu),包括組織結(jié)構(gòu)、容量、該計(jì)算機(jī)的CPU、存儲(chǔ)器以及輸入輸出設(shè)備間的互連。經(jīng)常特指CPU的組織結(jié)構(gòu),包括它的寄存器、標(biāo)志、總線、算術(shù)邏輯部件、指令譯碼與執(zhí)行機(jī)制以及定時(shí)和控制部件。
2. 指出某種操作并標(biāo)識(shí)其操作數(shù)(如果有操作數(shù)的話)的一種語言構(gòu)造
3. 作為一個(gè)單位來操作(運(yùn)算)的一個(gè)二進(jìn)制字符串,通常比計(jì)算機(jī)的一個(gè)字短。
4. 處理機(jī)內(nèi)的所有可尋址存儲(chǔ)空間以及用于執(zhí)行指令的其它內(nèi)存儲(chǔ)器。
用PIC單片機(jī)使電路做的很小巧變得可能。
因?yàn)镻IC單片機(jī)可以把計(jì)算部分、內(nèi)存、輸入和輸出等都做在一個(gè)芯片內(nèi)。所以她工作起來效率很高、功能也自由定義還可以靈活的適應(yīng)不同的控制要求,而不必去更換不同的IC。這樣電路才有可能做的很小巧。
二、PIC系列單片機(jī)有什么優(yōu)勢(shì)?
1) PIC最大的特點(diǎn)是不搞單純的功能堆積,而是從實(shí)際出發(fā),重視產(chǎn)品的性能與價(jià)格比,靠發(fā)展多種型號(hào)來滿足不同層次的應(yīng)用要求。就 實(shí)際而言,不同的應(yīng)用對(duì)單片機(jī)功能和資源的需求也是不同的。比如,一個(gè)摩托車的點(diǎn)火器需要一個(gè)I/O較少、RAM及程序存儲(chǔ)空間不大、可靠性較高的小型單 片機(jī),若采用40腳且功能強(qiáng)大的單片機(jī),投資大不說,使用起來也不方便。PIC系列從低到高有幾十個(gè)型號(hào),可以滿足各種需要。其中,PIC12C508單 片機(jī)僅有8個(gè)引腳,是世界上最小的單片機(jī).
該型號(hào)有512字節(jié)ROM、25字節(jié)RAM、一個(gè)8位定時(shí)器、一根輸入線、5根I/O線,市面售價(jià)在3-6元人人民幣。這樣一款單片機(jī)在象摩托車點(diǎn) 火器這樣的應(yīng)用無疑是非常適合。PIC的高檔型號(hào),如PIC16C74(尚不是最高檔型號(hào))有40個(gè)引腳,其內(nèi)部資源為ROM共4K、192字節(jié)RAM、 8路A/D、3個(gè)8位定時(shí)器、2個(gè)CCP模塊、三個(gè)串行口、1個(gè)并行口、11個(gè)中斷源、33個(gè)I/O腳。這樣一個(gè)型號(hào)可以和其它品牌的高檔型號(hào)媲美。
2) 精簡(jiǎn)指令使其執(zhí)行效率大為提高。PIC系列8位CMOS單片機(jī)具有獨(dú)特的RISC結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)總線和指令總線分離的哈佛總線(Harvard)結(jié)構(gòu),使指令具有單字長(zhǎng)的特性,且允許指令碼的位數(shù)可多于8位的數(shù)據(jù)位數(shù),這與傳統(tǒng)的采用CISC結(jié)構(gòu)的8位單片機(jī)相比,可以達(dá)到2:1的代碼壓縮,速度提高4倍。
3) 產(chǎn)品上市零等待(Zero time to market)。采用PIC的低價(jià)OTP型芯片,可使單片機(jī)在其應(yīng)用程序開發(fā)完成后立刻使該產(chǎn)品上市。
4) PIC有優(yōu)越開發(fā)環(huán)境。OTP單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性是一個(gè)重要的指標(biāo),象普通51單片機(jī)的開發(fā)系統(tǒng)大都 采用高檔型號(hào)仿真低檔型號(hào),其實(shí)時(shí)性不盡理想。PIC在推出一款新型號(hào)的同時(shí)推出相應(yīng)的仿真芯片,所有的開發(fā)系統(tǒng)由專用的仿真芯片支持,實(shí)時(shí)性非常好。就 我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)看,還沒有出現(xiàn)過仿真結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果不同的情況。
5) 其引腳具有防瞬態(tài)能力,通過限流電阻可以接至220V交流電源,可直接與繼電器控制電路相連,無須光電耦合器隔離,給應(yīng)用帶來極大方便。
6) 徹底的保密性。PIC以保密熔絲來保護(hù)代碼,用戶在燒入代碼后熔斷熔絲,別人再也無法讀出,除非恢復(fù)熔絲。目前,PIC采用熔絲深埋工藝,恢復(fù)熔絲的可能性極小。
7) 自帶看門狗定時(shí)器,可以用來提高程序運(yùn)行的可靠性。
8) 睡眠和低功耗模式。雖然PIC在這方面已不能與新型的TI-MSP430相比,但在大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合還是能滿足需要的。
三、PIC單片機(jī)與MCS-51系列單片機(jī)的區(qū)別
應(yīng)該說有三個(gè)主要特點(diǎn):
(1)總線結(jié)構(gòu):MCS-51單片機(jī)的總線結(jié)構(gòu)是馮-諾依曼型,計(jì)算機(jī)在同一個(gè)存儲(chǔ)空間取指令和數(shù)據(jù),兩者不能 同時(shí)進(jìn)行;而PIC單片機(jī)的總線結(jié)構(gòu)是哈佛結(jié)構(gòu),指令和數(shù)據(jù)空間是完全分開的,一個(gè)用于指令,一個(gè)用于數(shù)據(jù),由于可以對(duì)程序和數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行訪問,所以提高 了數(shù)據(jù)吞吐率。正因?yàn)樵赑IC單片機(jī)中采用了哈佛雙總線結(jié)構(gòu),所以與常見的微控制器不同的一點(diǎn)是:程序和數(shù)據(jù)總線可以采用不同的寬度。數(shù)據(jù)總線都是8位 的,但指令總線位數(shù)分別位12、14、16位。
(2)流水線結(jié)構(gòu):MCS-51單片機(jī)的取指和執(zhí)行采用單指令流水線結(jié)構(gòu),即取一條指令,執(zhí)行完后再取下一條指令;而PIC的取指和執(zhí)行采用雙指令流水線結(jié)構(gòu),當(dāng)一條指令被執(zhí)行時(shí),允許下一條指令同時(shí)被取出,這樣就實(shí)現(xiàn)了單周期指令。
(3)寄存器組:PIC單片機(jī)的所有寄存器,包括I/O口,定時(shí)器和程序計(jì)數(shù)器等都采用RAM結(jié)構(gòu)形式,而且都只需要一個(gè)指令周期就可以完成訪問和操作;而MCS-51單片機(jī)需要兩個(gè)或兩個(gè)以上的周期才能改變寄存器的內(nèi)容。
