標題: 基于51單片機雙機通信Proteus仿真+AB機程序 [打印本頁]
作者: 1234567892    時間: 2019-5-19 22:46
                                //A機程序
#include<reg51.h>
       //包含單片機寄存器的頭文件
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
sbit K5=P2^2;
sbit K6=P2^1;
int ddata[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98};
/*0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98*/
void delay(void)
           unsigned char m,n;
        for(m=0;m<200;m++)
        for(n=0;n<250;n++)
函數功能:發送一個字節數據
void Send(unsigned char dat)
         SBUF=dat;
   while(TI==0)
      ;                        //等待
    TI=0;
void keyscan()
        if(K5==0)     //K3按下H.T分數加一
        {         delay();
                  while(K5==0);
                Send(0x03);                 //區別  發送 03
                  if(K5==0)    //松手檢測
                  {                 delay();
                           while(K5==0);
        else if(K6==0)    //S4按下H.T分數加二
        {        delay();
                  while(K6==0);
                Send(0x04);                           //區別  發送 04
                  if(K6==0)
                  {                   delay();
                           while(K6==0);
函數功能:接收一個字節數據
unsigned char Receive(void)
          unsigned char dat;
  if(RI==1)
           RI=0;      //為了接收下一幀數據,需將RI清0
    dat=SBUF;  //將接收緩沖器中的數據存于dat
        return dat;
   }          //等待,直至接收完畢(RI=1)
函數功能:延時約150ms
函數功能:主函數
void main(void)
{        unsigned char dat;
           unsigned char i;
           TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B,定時器T1工作于方式2
           SCON=0x50;  //SCON=0101 0000B,串口工作方式1,允許接收
           PCON=0x00;
           TH1=0xfd;   //定時器TH1賦初值,波特率9600
           TL1=0xfd;   //定時器TL1賦初值
           TR1=1;      //啟動定時器T1
        P2=0XFF;   //置P2.0口為高電平
                P0=0xff;
    keyscan();
    dat=Receive();
        P0=ddata[dat]; //將接收到的數據送P0口顯示
全部資料51hei下載地址:
雙機通信.rar (228.49 KB, 下載次數: 108)
作者: 張然Adolf    時間: 2020-5-19 00:26
你能說明一下,你的程序f發的是什么嗎?
作者: csrawd    時間: 2020-6-8 00:29
壓縮包里兩個proteus的電路圖都給清空了,小伙子有點遮遮掩掩的感覺啊
