振動開關和LM393做的振動檢測電路原理是什么
一名小菜鳥
2019-5-14 23:27
這個振動檢測電路圖的原理是什么 怎樣可以調整它的靈敏度 意思現在稍微振動就會觸發報警 如何可以讓它不那么靈敏
(7.41 KB, 下載次數: 47)
2019-5-14 23:26 上傳
wh1753
2019-5-15 08:28
改變電阻數值
ping264888
2019-5-15 08:36
你的+端基準電壓直接取得電源電壓, 無法調整. 1) 可以試試在+端再接一個下拉可調電阻來調節基準電壓. 2) 不了解震動感應器是不是有震動直接導通, 你可以試試在震動感應器2端到地串接一個電阻以提升感應時的電壓.
yjf33333
2019-5-15 10:19
得看震動傳感器的質量了, 震動時阻值發生變化,從而比較器輸出變化。
1031965159
2019-5-15 11:25
振蕩器在振蕩過程中阻值在不斷變化使其比較器二端的電壓產生變化,從而運用比較器進行振蕩信號輸出。所有你可以更具比較器與振蕩器的相關性能,設定電壓變化區間來調節振蕩器的靈敏度。
1031965159
2019-5-15 11:38
Jun默默淡定
2019-5-15 12:50
首先,你可以把震動開關當做一個電阻,當這個開關震動后,其阻值產生變化,由于電路中開關和電阻R1屬于串聯狀態,串聯分壓。當開關震動電阻值變化的時候,開關1腳與LM393連接點的電壓就會變化,當電壓變化到足夠觸發LM393輸出電平變化的時候,LM393就會輸出高低電平(取決于你電路的設計)。其次,要想靈敏度不那么高,那你就要R2的阻值,這樣就可以讓它不那么靈敏
lele5211314
2019-5-16 17:41
你這個電路設計的好像有問題,運放的同向端口不可調,這個電路的實質就是一個電壓比較器,你可以看下模電那本書的運放章節,有這個電路圖的基本模型
酸葡萄
2019-5-16 18:16
加一個電阻
abcd44
2019-5-17 15:46
第二腳加個分壓電阻
51凡塵
2019-5-17 19:30
就是一個簡單的比較運算電路,震動是輸入信號變化,與基準信號比較 從而輸出
