單片機溫控風扇Proteus仿真+代碼
a5880000
2019-5-14 12:45
單片機溫控風扇Proteus仿真+代碼
溫控風扇仿真圖
(29.17 KB, 下載次數: 73)
2019-5-14 18:32 上傳
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#include "DS18b20.H"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
#define uchar unsigned char //宏定義
uchar code ss[]= //第一個數碼管數組沒有帶小數點
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
uchar code ss1[]= //這個數碼管數組帶小數點
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
0xc7,0x89,0xbf //0xc7=L 0x89=H 0xbf=- 負號
}; //0-9為帶小數點的
uchar ms; //定義一個計數變量
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^3; //按鍵控制 P3^4設置切換 3.5上下限加 3.6上下限減
sbit led_0=P1^0; //上限溫度報警燈
sbit led_2=P1^2; //下限溫度報警燈
char H,L,T_ms; //用于設置上下限度 上下限度與要比較的數據類型最好相同 T_ms用于PWM調節
uchar flag,PWM_ON; //PWM_ON是風扇開關標志位
sbit Fan=P1^6; //風扇端口定義
bit voled=0; //voled用來判斷風扇軟啟動
int temp; //存儲讀出來的溫度,與H,L上下限度數據類型相同
void delay(uint T) //短延時
while(T--);
void display() //顯示函數
if(flag==0&&temp>=0) //溫度為正數時執行
if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(flag==0&&temp<0) //溫度為負數時
if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(flag==1) //flag==0顯示溫度 =1 顯示上限 =2 顯示下限
if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //溫度范圍是125~-55 ,當上限值大于99時執行
if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //當上限值大于12小于99時執行 不顯示最高位
if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不顯示百位 十位
if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //設置的為負數且介于0~-9之間時執行 不顯示十位
if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
if(flag==2) //同上
if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
void key() //按鍵處理
if(!key1) //設置上限
delay(500);
if(!key1)
while(!key1);//display();
if(flag==1)
if(H<125)H++;
SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
byte_write(0x2000,H);
else if(flag==2)
if(L<H-1) L++; //原則是下限不超過上限
SectorErase(0x2200);
byte_write(0x2200,L);
if(!key2) //設置下限
delay(500);
if(!key2)
while(!key2);//display();
if(flag==1)
if(H>L+1) H--; //原則上限不低于下限
else if (flag==2)
if(L>-55)L--;
if(!key3) //設置上限下限切換按鍵
delay(1000);
if(!key3)
while(!key3);
flag=(flag+1)%3;
void alarm() //報警
if(temp/10>=H) //上限,當測得的值,大于等于設定值得時候,
led_0=0; PWM_ON=20; //上限警示燈亮,風扇PWM調節最大
led_0=1;
if((L<=temp/10)&&(temp/10<=H)) //當溫度介于上下限之間時,風扇弱風轉動
PWM_ON=4;
if(temp/10<=L) //如果溫度在下限以下,那么風扇停止轉動 下限指示燈亮
led_2=0; PWM_ON=0; voled=0;
Fan=1;
led_2=1;
void main() //主函數
do
temp=Temper();
while(temp==850); //因為DS18B20上電之后會讀出來850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
H=byte_read(0x2000);
L=byte_read(0x2200); //讀EEROM里面的數據
if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //如果數據不對,賦予初始值
H=35;
L=16;
TMOD=0x21; //使用兩個定時器,0工作在方式1,用來定時讀取與顯示溫度 1工作在方式2,用來模擬PWM
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256; //裝入初始值,一次定時10MS
TH1 = 0x06;
TL1 = 0x06; //一次定時0.25ms
EA=1; // 打開總中斷
ET0=1; //打開定時器0中斷
TR0=1; //開始啟動定時器0
ET1=1; //打開定時器1中斷
TR1=1; //開始啟動定時器1
display(); //消影問題,仿真里對中斷里的顯示函數只執行一次,不能達到一直顯示
//所以,在仿真時解除屏蔽此語句,屏蔽中斷里的display();
key();
alarm();
void UART_1() interrupt 1
TL0=(65536-10000)%256;; //一次定時10MS
ms++;
//display(); //顯示函數 因為數碼管存在消影問題,如果在電路上,不屏蔽此句子,如果需要仿真,屏蔽此句子,使用主函數里的顯示函數
if(ms>100) //每1秒刷新一次溫度數據
ms=0;
temp=Temper(); //讀溫度
void T1_time() interrupt 3
TH1 = 0x06;
T_ms++;
if(voled==0&&temp/10>L) //軟啟動,因為電壓太低,風扇不易啟動/由溫度低于下限的不啟動到啟動,電壓太低也啟動不了
voled=1;
Fan=0;
delay(3200);
Fan=1;
if(T_ms<PWM_ON)
Fan=0;
Fan=1;
if(T_ms>20)
T_ms=0;
Desktop1.zip
(334.04 KB, 下載次數: 86)
2019-5-14 12:44 上傳
仿真圖
天外仙
2021-4-1 16:09
怎么感覺沒用?測溫測不準 ?
