激光三維測量儀的系統(tǒng)設(shè)計,怎么測出寬和高呢? 求思路
905860452
2019-5-13 14:12
大佬們,我現(xiàn)在遇到了一個問題, 就是基于單片機(jī)進(jìn)行激光測三維的仿真
,現(xiàn)在已經(jīng)是能測出物體的一個測量值,比如長, 求大佬告知。怎么測出寬和高呢,還要怎么用一個步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行兩個方向的測量呢????? 求大佬告知~~~~~
來51學(xué)習(xí)
2019-5-14 23:42
這個需要兩個步進(jìn)電機(jī)來實現(xiàn)
劉大寶
2019-5-14 23:54
紅外發(fā)射器按照一定的角度發(fā)射紅外光束,光束遇到被測物體后將會反射回來,反射回來的光線被CCD檢測器檢測,其獲取一個偏移L。
在測量時可知發(fā)射角度∝以及偏移量L,中心矩X和濾鏡的焦距f也已知利用三角幾何關(guān)系可以求出。大致計算過程如下:在CCD檢測器與濾鏡間的三角形中因為已知L和f所以可以可以求出發(fā)射光線與CCD檢測器的夾角;在由發(fā)射光線、發(fā)射光線以及中心矩構(gòu)成的三角形中已知兩角一邊,所以可以求出另外兩邊即發(fā)射光線和發(fā)射光線邊的長度;再在該三角形中的任一直角三角形中因為已知一角一邊,利用正弦定理可以求出D,即所需的距離。
【注】隨著被測物體的距離改變偏移量L也會發(fā)生改變,兩者成反比。當(dāng)距離很近時,偏移量L很大可能會超出CCD檢測器范圍,無法測量;當(dāng)距離很遠(yuǎn),偏移量L很小要求CCD檢測器靈敏度較高。
