標題: 單片機矩陣按鍵掃描 [打印本頁]
作者: 楓樹566    時間: 2019-5-11 10:43
標題: 單片機矩陣按鍵掃描
#ifndef  __KEY_H
#define __KEY_H
#include "stc8.h"
#define GPIO_KEY P0              // 定義按鍵I/O口
*函數名:delay_ms
*描述    :延時函數(ms級)
void delay_ms(unsigned int xms)
      unsigned int i,j;
      for(i=xms;i>0;i--)
           for(j=110;j>0;j--);
*函數名:key_scan
*描述   :獲取按下的鍵值。
*返回值:鍵值
unsigned char key_scan(void)
        unsigned char keyvalue1='#',keyvalue2='#';
        GPIO_KEY = 0xf0;
        if(GPIO_KEY != 0xf0)
                delay_ms(10);
                       //確定按下按鍵所在列數:(或0或1或2或3),并賦值給keyvalue1
                        GPIO_KEY=0xf0;
                        switch(GPIO_KEY)
                        case 0xe0: keyvalue1 = 3;break;
                        case 0xd0: keyvalue1 = 2;break;
                        case 0xb0: keyvalue1 = 1;break;
                        case 0x70: keyvalue1 = 0;break;
                        default:keyvalue='#';break;
                        //確定按下按鍵所在行數:keyvalue1(或+0或+4或+8或+12),并賦值給keyvalue2
                        GPIO_KEY=0x0f;
                        if((GPIO_KEY != 0x0d)||(GPIO_KEY != 0x0b)||(GPIO_KEY != 0x07))
                                keyvalue2 = keyvalue1;
                        if(GPIO_KEY == 0x0d)
                                keyvalue2 = keyvalue1+4;
                        if(GPIO_KEY == 0x0b)
                                keyvalue2 = keyvalue1+8;
                        if(GPIO_KEY == 0x07)
                                keyvalue2 = keyvalue1+12;
                        while(GPIO_KEY!=0x0f);
        return keyvalue2;
#endif
矩陣按鍵引腳圖
矩陣按鍵引腳圖
作者: 楓樹566    時間: 2019-6-27 10:41
本帖最后由 楓樹566 于 2019-6-27 18:29 編輯
矩陣按鍵修改版:(說明:只有按下的瞬間返回值為鍵值,其他時間鍵值為16)
#include "key.h"
#define GPIO_KEY P0         // 重定義I/O口0
* 函數名:delay_ms
* 描述  :延時函數
* 參數  :xms  , xms是幾延時幾毫秒
* 返回值:無
* 調用  :內部調用
void delay_ms(u16 xms)
        unsigned char i, j;
        unsigned int x;
        for(x=xms;x>0;x--)
                i = 16;
                j = 147;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
* 函數名:key_scan
* 描述  :把按下的矩陣按鍵的鍵值返回
* 參數  :無
* 返回值:按下的鍵值
* 調用  :外部調用
u8 key_scan()
        u8 keyvalue1,keyvalue2,a=0;
        GPIO_KEY = 0xf0;              // 高四位為1,低四位為0
                delay_ms(10);             // 延時消抖
                        GPIO_KEY=0xf0;
                        switch(GPIO_KEY)
                        case 0xe0: keyvalue1 = 3;break;     // 確定矩陣按鍵被按下的位置是第幾列
                        case 0xd0: keyvalue1 = 2;break;     // 0、1、2、3
                        GPIO_KEY=0x0f;
                        // 確定矩陣按鍵被按下位置的鍵值:列(或0或1或2或3) + 行(或0或4或8或12)
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0x0f))
                                delay_ms(10);
                                a++;
        if(GPIO_KEY==0xF0)
                keyvalue2 = 16;
        return keyvalue2;
這個方法可以實現按一次按鍵,變量值加1,長按可以連續增加。
作者: 楓樹566    時間: 2019-6-27 16:51
經典矩陣按鍵掃描:
unsigned char Check_key(void)
        unsigned char row,col,temp1,temp2,keyvalue;
        temp1 = 0x01;
        for(row=0;row<4;row++)                // 行掃
                P0 = 0xF0;                        // 先將P0.4~P0.7置高
                P0 = ~temp1;                      // 使P0.1~P0.3中有一位為0
                temp1 *= 2;                       // temp1左移一位
                if((P0 & 0xF0) < 0xF0)            // 當按鍵按下時,(P0 & 0xF0) 高四位不在是F,可能為7或B或D或E。
                {                                    // 這時可以確定按下的是(row+1)行
                        temp2 = 0x80;
                        for(col=0;col<4;col++)        // 列掃
                                if((P0 & temp2)==0x00)    // 當(P0 & temp2)等于0x00時,可以確定按下的位置是(col+1)列
                                        keyvalue = row*4+col; // 得到所按下按鍵的鍵值
                                        return keyvalue;      // 把得到的鍵值作為返回值
                                temp2 /= 2;               // temp2右移一位
        return 16;  // 因為定義數碼管段選表中,16對應的是全滅,故無按鍵按下時返回16
