單片機+LCD12864液晶驅動的頻譜顯示
kangbiao8417
2019-5-10 14:00
12864液晶驅動的頻譜顯示
電路原理圖如下:
(33.54 KB, 下載次數: 42)
2022-5-2 17:20 上傳
#include<math.h>
#include"stc12c5a60s2.h"
#include"LCD12864.h"
struct compx //定義復數結構體
float real;
float imag;
xdata struct compx s[ 64 ]; //FFT數據緩存放在XDATA空間
struct compx EE(struct compx,struct compx); //復數乘法函數的聲明
void FFT(struct compx xin[],int N); //FFT函數的聲明
struct compx EE(struct compx a1,struct compx b2) //復數乘法
struct compx b3;
b3.real=a1.real*b2.real-a1.imag*b2.imag;
b3.imag=a1.real*b2.imag+a1.imag*b2.real;
return(b3);
/*FFT函數*/
int f,m,nv2,nm1,i,k,j=1,l;
struct compx v,w,t;
nv2=N/2;
f=N;
for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;}
nm1=N-1;
for(i=0;i<nm1;i++) //倒序操作
if(i<j)
t=xin[j];
xin[j]=xin[i];
xin[i]=t;
k=nv2; //k為倒序中相應位置的權值
while(k<j)
j=j-k;
k=k/2;
j=j+k;
int le,lei,ip;
float pi;
for(l=1;l<=m;l++)
le=pow(2,l); //乘方
lei=le/2;
pi=3.14159265;
v.real=1.0;
v.imag=0.0;
w.real=cos(pi/lei); //旋轉因子
w.imag=-sin(pi/lei);
for(j=1;j<=lei;j++) //控制蝶形運算的級數
for(i=j-1;i<N;i=i+le) //控制每級蝶形運算的次數
ip=i+lei;
t=EE(xin[ ip ],v);
xin[ ip ].real=xin[ i ].real-t.real; //蝶形計算
xin[ ip ].imag=xin[ i ].imag-t.imag;
xin[ i ].real=xin[ i ].real+t.real;
xin[ i ].imag=xin[ i ].imag+t.imag;
v=EE(v,w);
void showbar()
xdata unsigned char dis_data[31][16]; //用于顯示的數據
unsigned char i,j,high;
unsigned char dis_rdata[16];
for(i=0;i<16;i++) //讀取FFT轉換數據
float t0=0;
t0=sqrt(pow((s[i ].real+s[i+1].real),2)+pow((s[i ].imag+s[i+1].imag),2))/2;
dis_rdata[i]=(unsigned char)t0;
/*****************寫入下屏,i:0~16,表示16列**************/
/***************************high:表示列的高度*********/
for (i=0;i<=32;i++) //在顯示下屏顯存必須清0,后面有操作是或運算
for (j=0;j<16;j++)
dis_data[i][j]=0;
for(i=0;i<16;i++)
high=dis_rdata[i];
if(high>62)high=62; //12864的高度只有64,判斷高于64時,為62***/
if(high>31) //下屏和下屏的高度各處為32,大于32時,多于的在上屏顯示
for(j=0;j<31;j++)//高度大于32時,下屏柱體全充滿,多于的在上屏顯示
dis_data[j][i]|=0xfe; // 或的方法是數據結合12864的顯示特性進行的算法
} //0xfe使每條柱體之間有一條線的間隔
else //下屏和下屏的高度各處為32,小于32個,在下屏顯示
for(j=31-high;j<31;j++)
for(i=0;i<=31;i++)//寫入下屏圖形數據時采用逐行掃描的方式
write_com(0x80|i); //寫入x和y的地址
write_com(0x88|0);
for(j=0;j<16;j++)write_data(dis_data[i][j]); //寫入數據
/*****************寫入上屏,i:0~16,表示16列**************/
for (i=0;i<=32;i++) //后面在上屏顯示,顯存必須清0,后面有操作或運算
for (j=0;j<16;j++)
dis_data[i][j]=0;
for(i=0;i<16;i++)
high=dis_rdata[i];
if(high>62)high=62;
if(high>31)
for(j=64-high;j<=31;j++)
dis_data[j][i]|=0x00; // 或的方法是數據結合12864的顯示特性進行的算法
for(i=0;i<=31;i++)//寫入圖形數據時采用逐行掃描的方式
write_com(0x80|i);
write_com(0x90|0);
/*主函數*/
int N=64,i; //變量初始化,64點FFT運算
float offset;
lcd_init(); //12864
P1ASF=0x01; //P10口做AD 使用
P1M0 = 0x01; //0000,0001用于A/D轉換的P1.x口,先設為開漏
P1M1 = 0x01; //0000,0001 P1.0先設為開漏。斷開內部上拉電阻
ADC_CONTR=0xC8; //40.96K采樣率
while(!(ADC_CONTR&0x10));
offset=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)); //AD結果高8位左移2位,低2位不變,然后相加
{ if(P3==(P3&0xFE))IAP_CONTR=0x60;
for(i=0;i<N;i++) //采集音頻信號
s[i].real=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)-offset)/4;//((((int)ADC_DATA-128)/2))*4;
s[i].imag=0;
FFT(s,N); //調用FFT函數進行變換
showbar(); //顯示頻譜
(6.49 KB, 下載次數: 41)
2022-5-2 17:20 上傳
Keil5程序51hei下載:
12864.rar
(168.18 KB, 下載次數: 140)
2019-5-10 14:00 上傳
zh68a11
2020-2-26 19:45
謝謝分享。原理圖是JPEG格式的就更好了。
yyzf998
2020-5-2 11:30
好好學習!謝謝樓主!
zfccde
2022-5-2 17:18
很不錯!
zfccde
2022-5-2 17:18
謝謝
好好學習!謝謝樓主!
zfccde
2022-5-2 17:19
稍作修改,實驗了一下,不錯
516003568
2022-12-11 21:43
全51hei就你注釋的非常詳細和清楚,點贊
許玩童
2023-3-16 21:52
proteus仿真能通過嗎?有做過這個仿真的朋友嗎?
許玩童
2023-4-10 10:46
謝謝樓主!下載收藏學習一下了
傲世飛魚
2023-5-13 10:05
有做過的嗎?
gaoyang9992006
2023-5-22 09:33
看看效果如何。
