維修開關(guān)電路板應(yīng)該注意什么
zhangxiaotian
時(shí)間:
2019-5-10 11:28
維修開關(guān)電路板時(shí)應(yīng)該注意以下問題:
(1)維修無輸出的電源,應(yīng)通電后再斷電,由于開關(guān)電源不振蕩,300V濾波電容兩端的電壓放電會(huì)極其緩慢,電容兩端的高壓會(huì)保持很長(zhǎng)時(shí)間,此時(shí),如果用萬用表的電阻擋測(cè)量電源,應(yīng)先對(duì)300V濾波電容進(jìn)行放電(可用一大功率的小電阻進(jìn)行放電),然后才能測(cè)量,否則不但會(huì)損壞萬用表,還會(huì)危及維修人員的安全。
(2)在測(cè)量電壓時(shí),一定要注意地線的正確選取,否則測(cè)試值是錯(cuò)誤的,甚至還可能造成儀器的損壞。在測(cè)量開關(guān)電源一次電路時(shí),應(yīng)以“熱地”為參考點(diǎn),地線(“熱地”)可選取市電整流濾波電路+300V濾波電容的負(fù)極,因?yàn)?300V濾波電容是開關(guān)電源一次電路的“標(biāo)志物”,最好找。測(cè)量開關(guān)電路板二次電壓時(shí),應(yīng)以“冷地”為參考點(diǎn)。另外,在進(jìn)行波形測(cè)試時(shí),也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)地線的選取,且最好在被測(cè)電路附近選取地線,如果離波形測(cè)試點(diǎn)過遠(yuǎn),在測(cè)試波形上容易出現(xiàn)干擾。
(3)在維修開關(guān)電源時(shí),使用隔離變壓器并不能保證100%的安全,導(dǎo)致觸電的充要條件是:與身體接觸的兩處或以上的導(dǎo)體間存在超過安全電壓的電位差,并有一定強(qiáng)度的電流流經(jīng)人體。隔離變壓器可以消除“熱地”與電網(wǎng)之間的電位差,一定程度上可以防止觸電,但它無法消除電路中各點(diǎn)間固有的電位差。也就是說,如果維修人員兩只手同時(shí)接觸了開關(guān)電源電路中具有電位差的部位,同樣會(huì)導(dǎo)致觸電。因此,維修人員在修理時(shí),如果必須帶電操作,首先應(yīng)使身體與大地可靠絕緣,例如,坐在木質(zhì)座位上,腳下踩一塊干燥木板或包裝用泡沫塑料等絕緣物;其次,要養(yǎng)成單手操作的習(xí)慣,當(dāng)必須接觸帶電部位時(shí),應(yīng)防止經(jīng)另一只手或身體的其他部位形成回路等,這些都是避免電擊的有效措施。
(4)很多液晶顯示器在脫機(jī)狀態(tài)下,或聯(lián)機(jī)但不開主機(jī)狀態(tài)下是不工作的,只有當(dāng)顯示器和主機(jī)連接好,且打開主機(jī)的情況下才能進(jìn)入正常工作狀態(tài)。因此,對(duì)于此類液晶顯示器,維修時(shí)應(yīng)聯(lián)機(jī)并打開主機(jī)電源,以免造成誤判。
wwd40
時(shí)間:
2019-5-13 08:35
安全是最關(guān)鍵的,支持
