標題: 單片機危險氣體檢測儀程序 [打印本頁]
作者: 12323ff    時間: 2019-5-9 20:17
標題: 單片機危險氣體檢測儀程序
程序設計
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg52.h>
  3. //顯示函數
  4. #include <display.h>
  5. //宏定義
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define Data_ADC0809 P1
  9. //管腳聲明
  10. sbit LED_R= P2^2;//紅燈
  11. sbit FENG = P2^5;//蜂鳴器
  12. //ADC0809
  13. sbit ST=P3^3;
  14. sbit EOC=P3^6;
  15. sbit OE=P3^2;
  16. //按鍵
  17. sbit Key1=P2^6;         //取消按鍵
  18. bit bdata flag;         //報警標志位
  19. uchar set;
  20. //函數聲明
  21. extern uchar ADC0809();
  22. extern void Key();
  23. //酒精含量變量
  24. uchar temp=0;
  25. uchar BJ=30; //報警值
  26. void init()           //初始化函數
  27. {
  28.         TMOD=0x01; //工作方式
  29.          TL0=0xb0;
  30.          TH0=0x3c; //賦初值(12MHz晶振的50ms)
  31.          EA=1;          //打開中斷總開關
  32.         ET0=1;          //打開中斷允許開關
  33.          TR0=1;          //打開定時器開關
  34. }
  35. void main()          //主函數
  36. {
  37.         Init1602();//初始化顯示
  38.         init();           //初始化定時器
  39.         while(1)   //進入循環
  40.         {
  41.                 temp=ADC0809();                                   //讀取酒精濃度值
  42.                 if(set==0)                                           //只有在非設置狀態時,
  43.                 Display_1602(temp,BJ);           //才刷新顯示實時濃度值
  44.                 if(temp<BJ&&set==0)           //非設置時當濃度值小于報警值時
  45.                 {
  46.                         flag=0;                                           //報警標志位置0,不報警
  47.                 }
  48.                 else if(temp>BJ&&set==0)  //非設置時當濃度值大于報警值時
  49.                 {
  50.                         flag=1;                                           //報警標志位置1
  51.                 }
  52.                 Key();                                                   //掃描按鍵
  53.         }
  54. }
  55. //ADC0809讀取信息
  56. uchar ADC0809()
  57. {
  58.         uchar temp_=0x00;
  59.         //初始化高阻太
  60.         OE=0;
  61.         //轉化初始化
  62.         ST=0;
  63.         //開始轉換
  64.         ST=1;
  65.         ST=0;
  66.         //外部中斷等待AD轉換結束
  67.         while(EOC==0)
  68.         //讀取轉換的AD值
  69.         OE=1;
  70.         temp_=Data_ADC0809;//將0809的數值讀入單片機
  71.         OE=0;
  72.         return temp_;           //返回讀到的數據
  73. }
  74. void Key()                          //按鍵函數
  75. {
  76.         if(Key1==0)                        //設置鍵按下時
  77.         {
  78.                 while(Key1==0);        //檢測按鍵是否釋放
  79.                 FENG=1;                        //蜂鳴器不響
  80.                 flag=0;                        //停止報警
  81.                 TR0=0;                        //定時器停止
  82.         }
  83.         }
  84. void  time1_int(void) interrupt 1  //定時器函數
  85. {
  86.         uchar count;
  87.         TL0=0xb0;
  88.          TH0=0x3c;        //重新賦初值
  89.           count++;        //計時變量加
  90.         if(count==10)//定時器定時是50ms,此處計數10次,正好是500ms,用于報警時 燈亮和蜂鳴器響
  91.         {
  92.                 if(flag==0)                   //報警標志為0時
  93.                 {
  94.                         LED_R=1;           //紅燈滅
  95.                         FENG=1;                   //蜂鳴器不響
  96.                 }
  97.                 if(flag==1)                 //報警標志位為1時
  98.                 {
  99.                         LED_R=0;         //紅燈亮
  100.                         FENG=0;                 //蜂鳴器響
  101.                 }
  102.         }
  103.            if(count==20)                 //計數到20時,正好是1000ms,就是1s,這里就是讓燈滅,蜂鳴器不響,從而做出閃爍的效果
  104.            {
  105.                 count=0;                 //計到1s時,將count清零,準備重新計數
  106.                 if(flag==0)
  107.                 {
  108.                         LED_R=1;
  109.                         FENG=1;
  110.                 }
  111.                 if(flag==1)
  112.                 {
  113.                         LED_R=1;
  114.                         FENG=1;
  115.                 }
  116.         }
  117. }
程序設計.zip (46.41 KB, 下載次數: 38)
作者: 為了通過    時間: 2019-5-30 10:04
電路圖什么樣子啊?
