標(biāo)題: 基于51單片機(jī)和Proteus仿真的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: futao    時(shí)間: 2019-5-9 17:24
#include <AT89X52.h>
#define DSbus P0
#define LCDbus P1
//定義DS12C887和LCD的控制線
sbit DS_CS = P2^7;        //引腳13,片選信號(hào)輸入,低電平有效。
sbit DS_AS = P2^4;        //引腳14,地址選通輸入。
sbit DS_RW = P2^5;        //引腳15,讀/寫輸入。
sbit DS_DS = P2^6;        //引腳17,數(shù)據(jù)選通或讀輸入。
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_EN=P2^2;
//時(shí)間變量定義
unsigned char Counter;
unsigned char Hour,Min,Sec,Year,Month,Date,Week;
/*DS12CR887驅(qū)動(dòng)程序---------------------------------------------------------------------------*/
//往DS12CR887寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void DS12887write(unsigned char add,unsigned char Date)
        DS_CS=0;
  DS_DS=1;
        DS_RW=1;
  DS_AS=1;
        DSbus=add;
        DS_AS=0;
  DS_RW=0;
        DSbus=Date;
        DS_RW=1;
  DS_AS=1;
        DS_CS=1;
//讀取DS12CR887數(shù)據(jù)函數(shù)
unsigned char DS12887read(unsigned char add)
        unsigned char z;
        DS_CS=0;
  DS_RW=1;
        DS_DS=1;
  DS_AS=1;
        DSbus=add;
        DS_AS=0;
  DS_DS=0;
  DSbus=0xff;
        z=DSbus;
        DS_DS=1;
  DS_AS=1;
        DS_CS=1;
        return z;
//DS12CR887初始化函數(shù)
void DS12887LCDinit()
        DS_AS=0; DS_DS=0; DS_RW=0;
        DS12887write(0x0a,0x20);//DS12CR887寄存器A功能設(shè)置,開(kāi)啟時(shí)鐘振蕩器
        DS12887write(0x0b,0x06);//寄存器B功能設(shè)置,不開(kāi)啟鬧鐘中斷使能,數(shù)據(jù)模式為二進(jìn)制,24小時(shí)模式。
        //DS12887write(4,0x8);DS12887write(2,0x00);DS12887write(0,0x00); //給DS12CR887的時(shí)分秒賦值,開(kāi)機(jī)后顯示8:00:00
void Delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void LCDwritecom(unsigned char com)
        LCD_RS=0;
        LCDbus=com;
        Delay(5);
        LCD_EN=1;
        Delay(5);
        LCD_EN=0;
void LCDwritecomdata(unsigned char dat)
        LCD_RS=1;
        LCDbus=dat;
        Delay(5);
        LCD_EN=1;
        Delay(5);
        LCD_EN=0;
void LCDinit()
        LCD_EN=0;
        LCDwritecom(0x38);
        LCDwritecom(0x0c);
        LCDwritecom(0x06);
        LCDwritecom(0x01);
        LCDwritecom(0x80);
void Timedisplay(void)
        //LCDwritecom(1);
        LCDwritecom(0x80);
//往液晶屏填寫"小時(shí)"數(shù)據(jù)-----------------------------------------------
        Hour=DS12887read(4);         //讀取DS12CR887的小時(shí)數(shù)據(jù)
        if((Hour/10)==0)LCDwritecomdata(0);
                else        LCDwritecomdata(Hour/10+0x30);//小時(shí)十位
        LCDwritecomdata(Hour%10+0x30); //小時(shí)個(gè)位
        LCDwritecomdata(':');        //時(shí)鐘分隔符":"
//往液晶屏填寫"分鐘"數(shù)據(jù)-----------------------------------------------
        Min=DS12887read(2);          //讀取DS12CR887的分?jǐn)?shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(Min/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Min%10+0x30);
//往液晶屏填寫"秒"數(shù)據(jù)-------------------------------------------------
        Sec=DS12887read(0);          //讀取DS12CR887的秒數(shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(Sec/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Sec%10+0x30);
        Delay(100);
void Datedisplay(void)
        //LCDwritecom(1);
        LCDwritecom(0xc0);
//往液晶屏填寫"年"數(shù)據(jù)-----------------------------------------------
        LCDwritecomdata('2');
        LCDwritecomdata('0');
        Year=DS12887read(9);         //讀取DS12CR887的年數(shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(Year/10+0x30);//年十位
        LCDwritecomdata(Year%10+0x30); //年個(gè)位
        LCDwritecomdata('/');        //時(shí)鐘分隔符":"
//往液晶屏填寫"月"數(shù)據(jù)-----------------------------------------------
        Month=DS12887read(8);          //讀取DS12CR887的月數(shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(Month/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Month%10+0x30);
//往液晶屏填寫"日"數(shù)據(jù)-------------------------------------------------
        Date=DS12887read(7);          //讀取DS12CR887的日數(shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(Date/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Date%10+0x30);
//往液晶屏填寫"星期"數(shù)據(jù)-------------------------------------------------
        Week=DS12887read(6);          //讀取DS12CR887的日數(shù)據(jù)
        LCDwritecomdata(0);
        LCDwritecomdata(Week-1+0x30);
        Delay(100);
//        unsigned char i;
        LCDinit();
        DS12887LCDinit();
  DS12887write(0x0a,0x00);     //開(kāi)始調(diào)時(shí),DS12CR887關(guān)閉時(shí)鐘振蕩器
        DS12887write(0,55);         //秒
        DS12887write(2,59);
        DS12887write(4,23);
  DS12887write(6,5);         //星期
        DS12887write(7,22);  //日
        DS12887write(8,9);  //
        DS12887write(9,12);  //
        //display_Date();
                Timedisplay();
          Datedisplay();
                Delay(100);
基于51單片機(jī)和Proteus仿真的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì).zip
57.68 KB, 下載次數(shù): 80, 下載積分: 黑幣 -5
作者: jzyjzl    時(shí)間: 2019-10-9 11:03
很有幫助,看完這個(gè)思路清晰多了
作者: twow    時(shí)間: 2019-11-18 11:23
謝謝大哥
作者: 低洼倒薩的    時(shí)間: 2019-12-23 15:58
我怎么讓它不顯示年月日和星期啊
作者: zup0730    時(shí)間: 2023-5-5 14:47
怎么時(shí)間不走啊
作者: shb7074    時(shí)間: 2023-6-5 09:15
顯示屏出現(xiàn)的是
15:15:15
2015/15/15
是怎么回事,代碼一模一樣
