標題: LCD12864串行代碼 [打印本頁]
作者: 電路板    時間: 2019-5-3 23:36
標題: LCD12864串行代碼
*                         頭文件包含
#include "lcd12864.h"
*                         本地全局變量
sbit gLcd12864_E  = P2^7;                        // LCD12864控制總線的使能信號
sbit gLcd12864_RW = P2^6;                        // LCD12864控制總線的讀寫選擇信號,串行數據口
sbit gLcd12864_RS = P2^5;                        // LCD12864控制總線的數據/命令選擇信號
//sbit gLcd12864_PSB= P1^0;                        // PSB=1為并口,PSB=0為串口
*                         內部函數原型聲明
static void delay_1ms(u16 x);
//static void delay500ms(void);
* 函 數 名       : delay_1ms
* 函數功能                 : 延時
* 參數列表       : x——設定延時時間
* 函數輸出             : 無
        u16 i,j;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<110;i++);
* 函 數 名       : delay500ms
* 函數功能                 : 單片機小精靈V1.3生成的延時500ms的精確延時函數
* 參數列表       : 無
* 函數輸出             : 無
static void delay500ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=23;c>0;c--)
        for(b=152;b>0;b--)
            for(a=70;a>0;a--);
* 函 數 名       : sendbyte
* 函數功能                 : 讀一個字節
* 參數列表       : zdata
* 函數輸出             : 無
static void sendbyte(u8 zdata)
   u8 i;
   for(i=0; i<8; i++)
                if((zdata << i) & 0x80)           //一個字節與上10000000(0x80),如果字節最高位為1則數據線發1,反之發0
                        gLcd12864_RW = 1;
                        gLcd12864_RW = 0;
                gLcd12864_E = 0;
                _nop_();                                         //一個正脈沖(可要可不要)
                gLcd12864_E = 1;
* 函 數 名       : Lcd12864WriteCmd
* 函數功能                 : 按照LCD12864低層時序向LCD內部寫入8位命令字
* 參數列表       : cmd - 待寫入的8位命令字
* 函數輸出             : 無
static void Lcd12864WriteCmd(u8 cmd)
   gLcd12864_RS=1;
   gLcd12864_E=0;
   sendbyte(0xf8);                     //第一個字節11111000——0xf8-寫指令
   sendbyte(cmd & 0xf0);
   sendbyte((cmd << 4) & 0xf0);
   gLcd12864_RS=0;                                 // 禁止LCD
   delay_1ms(1);
* 函 數 名       : Lcd12864WriteData
* 函數功能                 : 按照LCD12864低層時序向LCD內部寫入8位數據
* 參數列表       : dat - 待寫入的8位命令字
* 函數輸出             : 無
static void Lcd12864WriteData(u8 dat)
   gLcd12864_RS=1;
   gLcd12864_E=0;
   sendbyte(0xfa);                     //第一個字節11111000——0xf8-寫指令
   sendbyte(dat & 0xf0);
   sendbyte((dat << 4) & 0xf0);
   delay_1ms(1);
/************* 上面是底層時序函數,下面是高層時序函數 ***************/
* 函 數 名       : Lcd12864Init
* 函數功能                 : 按照LCD12864低層時序進行初始化序列
* 參數列表       : 無
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864Init(void)
        //gLcd12864_PSB = 1;                        // 選定8位并行模式
        // 發送初始化序列
        Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30為基本指令集
        Lcd12864WriteCmd(0x02);
        Lcd12864WriteCmd(0x0c);                // 整體顯示、游標關閉
        Lcd12864WriteCmd(0x01);                // 0x01為清屏指令
        Lcd12864WriteCmd(0x80);          // 地址自動加1
* 函 數 名       : Lcd12864ShowStr
* 函數功能                 : 從坐標(x, y)開始顯示字符串str,注意這個函數不能跨行
*                                   顯示,因為顯存地址是不連續的。
* 參數列表       : x - 橫向坐標,范圍是0-7
*                                   y - 縱向坐標,范圍是0-3
*                                   pStr - 指向待顯示的字符串的指針
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *pStr)     //顯示字符串
        switch (y)
                case 0:
                        x |= 0x80;        break;                          // 第一行
                case 1:
                        x |= 0x90;        break;                          // 第二行
                case 2:
                        x |= 0x88;        break;                          // 第三行
                case 3:
                        x |= 0x98;        break;                          // 第四行
                default:
                                                break;
        Lcd12864WriteCmd(x);                         // 發送地址碼
          while (*pStr != '\0')                         // 若到達字串尾則退出
             Lcd12864WriteData(*pStr); //
             pStr++;
                 delay_1ms(5);
* 函 數 名       : Lcd12864sleep
* 函數功能                 : 使液晶睡眠
* 參數列表       :
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864sleep(u8 x)
  if(x==0)
  {        Lcd12864WriteCmd(0x08);}        //進入睡眠
  if(x==1)
  {        Lcd12864WriteCmd(0x0c);}        //退出睡眠
* 函 數 名       : Lcd12864ClearScreen
* 函數功能                 : 清屏,即清除屏幕整個顯示內容
* 參數列表       : 無
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864ClearScreen(void)
        // 發送初始化序列
//        Lcd12864WriteCmd(0x34);                // 0x34為擴充指令集
//        Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30為基本指令集
* 函 數 名       : Lcd12864FlashScreen3
* 函數功能                 : 屏幕閃爍3次
* 參數列表       : 無
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864FlashScreen3(void)
        u8 time = 0;
        for (time=0; time<3; time++)
                delay500ms();
                delay500ms();
* 函 數 名       : Lcd12864ShowImage
* 函數功能                 : 顯示圖片
* 參數列表       : *pData
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864ShowImage(u8 *pData)
        u8 x = 0, y = 0, i = 0;
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteCmd(0x36);
                 Lcd12864WriteCmd(0x80+y);
                 Lcd12864WriteCmd(0x80+x+i);
                 Lcd12864WriteData(*pData++);
* 函 數 名       : Lcd12864tiao
* 函數功能                 : 顯示圖片
* 參數列表       : *pData
* 函數輸出             : 無
void Lcd12864tiao()
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteData(0x3c);
* 函 數 名       : Lcd12864heng()
* 函數功能                 : 顯示圖片
* 參數列表       : *pData
* 函數輸出             : 無
void  Lcd12864heng()
        u8 x = 0, y = 0, i = 0,k;
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
         if((y%8)==1)k=0xff;
     else k=0;
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteData(k);
作者: admin    時間: 2019-5-5 01:52
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
